Ici, nous présentons des dossiers d'informations sur la piscine. Des fiches sont à votre disposition, qui décortiquent divers thèmes sur la piscine pour découvrir au fur et à mesure ce monde technique. Les professionnels qui désirent contribuer à développer de l'information technique sur la piscine, peuvent nous envoyer leurs sujets élaborés que nous centraliserons dans cette page thématique, en citant la source bien sûr !
brochure piscine
Documentation générale sur la piscine individuelle pour débuter
Depuis peu, la piscine s'est démocratisée et n'est plus considérée comme un luxe, au point que le marché français de la piscine est devenu le deuxième au monde après les USA.
Les étapes de livraison de votre piscine
Les étapes du contact commercial au prêt à plonger dans sa piscine
Sous forme de parcours schématique, découvrez les étapes plus ou moins élaborées pour l'avancement de votre projet piscine : du premier contact avec un professionnel jusqu'à la livraison de votre piscine de rêve prête au bain.
Les étapes de construction d'un kit piscine en photos
Comment se déroule les étapes de contruction d'une piscine en kit ? Une description de chaque photo vous donnera une idée du procédé de mise en place avant d'acheter votre une piscine.
Les fiches produits Piscines et Spas
Découvrez des produits sous forme de fiches pour la piscine et le spa.
Choix de votre filtration piscine
Le tour des différents filtres du marché : à cartouche, filtre à Sable, filtre à diatomées et filtre à poche.
Nettoyage piscine, robot autonome et automatique, par aspiration, sous pression
Découvrez les appareils de nettoyage piscine à aspiration, à pression et les robots de nettoyage piscine autonomes
Calculs divers liés à l'eau de piscine
Calcul du temps de chauffe de la piscine, convertir des degrés °F et °C, des gallons et litres. Calculez la consommation électrique de votre piscine.
Hydraulicité de l'eau d'une piscine
L'hydraulicité d'une piscine est l'ensemble des équipements qui assurent la circulation de l'eau et concourent à sa qualité.
Les raccordements électriques de votre piscine privée
Les informations relatives aux raccordements électriques de votre piscine privée, les formules et normes.
Les revêtements composites (polyesters) pour vos piscines
Le revêtement composite plus communément appelé polyester est la mise en commun d'une résine (polyester), et d'un renfort (mat de verre, roving), afin d'obtenir un produit fini d'une grande résistance mécanique et chimique.
Construction et rénovation de votre piscine en sable soudé
C'est un concept de piscine novateur, alliant facilité de construction, adaptabilité aux différents terrains rencontrés. Cette technique à base de sable soudé permet de réaliser toutes les formes libres et des modèles uniques.
Comment calculer le volume du bassin de votre piscine ?
Calculez le volume de votre bassin de piscine avec des formules mathématiques.
Analyse de l'eau d'une piscine
Pour analyser le pH, le chlore ou le brome, il existe 4 méthodes simples d'analyse immédiate : les bandelettes, les comprimés, les réactifs liquides et le pH-mètre.
L'entretien des piscines
L'eau de votre piscine est sujette à une pollution permanente et doit être changée à peu près tous les quatre ans. Durant ces quatre ans, elle doit rester saine et claire.
Hivernage de votre piscine ou fonctionnement au ralenti
Choisir d'hiverner votre piscine ou de filtrer au ralenti. Quand hiverner ? Préparer le basssin, installations techniques, couverture et niveau d'eau.
Remise en service de votre piscine après l'hivernage
A l'approche des beaux jours, la remise en route de la piscine doit se faire selon les règles de l'art, et non dans la précipitation. Les opérations seront simples si l'hivernage de la piscine a été effectué correctement.
Un ozonateur pour votre piscine - Qu'est ce que l'ozone ?
L'ozone est aussi un agent de désinfection très efficace, utilisé pour le traitement des eaux de piscine, complémenté en moindre dose par des produits chimiques à base de chlore et de brome.
L'ionisation par électrolyse pour désinfecter votre piscine
La méthode de traitement de l'eau par ionisateur présente un grand nombre d'avantages à découvrir.
Le puits de décompression - Peut-on vider sa piscine ?
Le puits de décompression permet de voir la quantité d'eau présente sous le bassin avant une éventuelle vidange de votre piscine.
Calcul et principe d'un groupe de filtration (pompe, filtre et canalisations)
Pour vous aider à concevoir votre piscine, calculez les caractéristiques du groupe de filtration de votre piscine : pompe et filtre.
Les piscines médicales
Pour les cabinets de kinésithérapie, de rééducation, les hôpitaux, les cliniques, les centres de remise en forme, utilisant les vertus et bienfaits de l'hydrothérapie et de la balnéothérapie.
Photos de piscines extrêmes
Collection de photos où la piscine devient extrême, le pire comme le meilleur !
Classement des départements français les plus propices à l'implantation d'une piscine
Où fait-il bon vivre autour de sa piscine en France ?
Classement des départements français les plus propices à l'implantation d'une piscine.
Dictionnaire sur la piscine
Dictionnaire de définitions des termes utilisés en piscine & spa.
Sécurité piscine : La prévention
Les risques en piscines privées et les conseils d'utilsation de votre piscine. Que faire en cas d'accident ?
Sécurité piscine : Loi n°2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines privées
LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.
Sécurité piscine : Décret n°2004-499 du 7 Juin 2004 relative à la sécurité des piscines privées
Décret n°2004-499 du 7 Juin 2004 relative à la sécurité des piscines privées.
AFNOR : Les Normes NF de sécurité des piscines privées
Les 4 normes de protection pour piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif: barrières de protection, alarmes, couvertures et abris de piscines.
Sécurité piscine : Précisions sur la Loi Française
La loi sur la sécurité des piscines impose l'installation d'un dispositif de sécurité normalisé pour les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif.
Sécurité piscine : Normes d'hygiène et de sécurité
Décret fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et aux baignades aménagées.
Calculez vos prêts et mensualités pour votre projet piscine
Utilisez la simulation de prêt pour votre crédit piscine, spa ou sauna. Crédit, financement, offre de Prêt ou crédit à la consommation.
Code de l'urbanisme et permis de construire piscine
Code de l'urbanisme et permis de construire : le plan d'occupation des sols et votre piscine, piscines hors sol, non couvertes, couvertes, Formalités administratives du permis de construire.
Administratif : formulaire Cerfa 10073*01 pour la déclaration de contructions des piscines
Déclaration de travaux exemptés de Permis de Construire ou déclaration de clôture.
Administratif : formulaire Cerfa 13409 pour la déclaration de contructions des piscines
Récépissé de depôt d’une demande de permis de construire pour piscine ou de permis d’aménager.
Forum Piscines Général Prix Marques Divers
Les marques piscines en général, les prix, devis, références de piscines intérieures et extérieures.
Forum Piscines Sécurité Alarmes Clotures Barrières Couvertures Abris
Forum Piscine Filtration Chauffage Désinfection Produit
Forum Piscines Construction Technique Maintenance Réparation
Projets, remblais, béton, treillis soudé, vidange, terrasse, isolation, cablage électrique, nage contre courant NCC, refoulement, local technique, fuite, maintenance, puits décompression, ...
Forum Piscines Administratif Déclaration Travaux Permis Lois Décrets
Déclarations, impôts, implantation, conformité, réception des travaux, administration, réglementations, permis de construire, taxes habitation et foncière, code urbanisme, régularisations, distances, ...
QUALITY SPA
