L'entretien de votre piscine, remplissage, filtration, traitements, hivernage et anomalies
L'eau de votre piscine est sujette à une pollution permanente et doit être changée à peu près tous les quatre ans. Durant ces quatre ans, elle doit rester saine et claire. Il est donc impératif de procéder régulièrement à trois actions principales.
  • La filtration pour rendre l'eau claire et éliminer les bactéries et matières organiques.
  • Le traitement chimique pour désinfecter et empêcher le développement des micro-algues dans le temps.
  • L'entretien courant du bassin.
Trois facteurs essentiels et intimement liés, conditionnent le traitement de l'eau :
  • La filtration
  • Le niveau de pH (potentiel d'Hydrogène)
  • La teneur en produit désinfectant
La filtration
Pour obtenir une eau saine et claire, il est nécessaire de faire fonctionner votre filtration de 8 à 12 heures par jour en temps continu. En cas de température élevée, il est conseillé d'augmenter cette durée. La filtration est le poumon de votre piscine, en effet, elle vous permet d'avoir une eau limpide débarrassée de toutes impuretés.
A SAVOIR : il est recommandé de filtrer pendant la journée car la pollution est plus importante que la nuit.
IMPORTANT : Un ensemble à filtration doit toujours être adapté au volume de la piscine à entretenir.
Le niveau de pH : Procédez à l'analyse de votre pH chaque semaine. La teneur idéale en pH est autour de 7.
Le niveau de pH de l'eau de piscine
S'il s'avère qu'il est inférieur à 6.7, donc trop bas, il y aura un risque d'irritation des yeux en cas de baignade. Il faudra rajouter du correcteur de pH+.
Si au contraire le pH est supérieur à 7.5, donc trop élevé, votre eau ne sera plus transparente, elle sera propice aux algues. Il faudra donc rajouter du correcteur pH-.
Le traitement au chlore
Le traitement au chlore de votre eau de piscine
La consommation de chlore varie selon la température, le soleil, la fréquentation. L'analyse doit être effectuée une fois par semaine. Pour un entretien régulier, utilisez du chlore lent en galet que vous placez dans les skimmers.
Si l'entretien n'a pas été régulier, utilisez du chlore choc en granulés ou en pastilles.
Attention ! Ne jetez jamais du chlore directement dans une piscine à liner. Cela provoquerait une décoloration du liner ou l'apparition de tâches.
Le traitement sans chlore
Même utilisation mais il peut s'agir d'un désinfectant liquide. Il est important de ne pas mélanger le chlore et le désinfectant sans chlore totalement incompatibles, comme par exemple le Chlore et le Brome.
La piscine, le Spa et le Sauna sur Eauplaisir
La bonne santé du bassin passe par le traitement, mais aussi par le nettoyage et l'entretien du système de filtration.
Chaque semaine :
  • Nettoyez la ligne d'eau avec un gel nettoyant.
  • Videz les filtres des skimmers.
  • Passez un balai aspirateur ou utilisez un robot nettoyeur.
  • Analysez le pH et le désinfectant ou le chlore et ajustez-les.
  • Nettoyez le filtre.
Chaque jour :
  • Retirez les feuilles et insectes de l'eau à l'aide de l'épuisette.
  • Vérifiez le niveau d'eau.
LA MISE EN SERVICE D'UNE PISCINE
Remplissage du bassin avec une eau fraîche et propre
  • Faites un traitement chlore choc ou sans chlore et mettez la filtration en fonction pendant 12 heures.
  • Ajoutez de l'anti-calcaire (pour empêcher les dépôts de calcaire sur les parois du bassin et dans le système de filtration).
  • Ajoutez de l'algicide (pour empêcher le développement d'algues et de particules troublant l'eau).
  • Refiltrez pendant 12 heures. Ajoutez du pH à 7.2 / 7.4.
Récupération de l'eau de l'année précédente
  • Il faut effectuer un traitement au chlore choc.
  • Faites un détartrage filtre.
  • Laissez agir 24 heures.
Après avoir laissé agir le chlore choc, mettez la vanne du filtre sur la position « égout » et avec le balai, ramassez lentement les saletés au fond de la piscine pour ne pas encrasser le filtre. Puis, rajoutez de l'eau dans la piscine, le niveau doit se situer à mi-skimmer.
L'HIVERNAGE DE LA PISCINE
Il est recommandé de laisser l'eau dans la piscine pendant l'hiver. L'utilisation d'un produit d'hivernage liquide protège la piscine pendant l'hiver. Il empêche le développement des algues et la formation de dépôts calcaire sur les parois.
De plus, il facilitera la remise en route au printemps. Si possible bâchez votre piscine durant l'hiver.
ANOMALIES POSSIBLES
Vérifiez le bon fonctionnement de la filtration, procédez à une chloration choc.
Mettez de l'anti-algue.
12 heures plus tard : faîtes fonctionner la filtration jusqu'à obtenir une eau claire.
Ajustez le pH (7.2 / 7.4).
Effectuez un lavage du filtre.
Dans le cas d'un filtre à sable, ajoutez-y du floculant.
Dans le cas d'un filtre à cartouche, changez la cartouche.
Nettoyez le bassin.
Vérifiez le fonctionnement de la filtration.
Procédez à une chloration choc.
12 heures plus tard : versez de l'algicide super dans le bassin.
(Précipitation du calcaire)
Idem eau verte mais aussi avec un anti-calcaire.
Ajustez le pH entre 7.2 et 7.6.
Augmentez la filtration.
Réduisez le chauffage (bâche l'été)
Vérifiez la filtration.
Ajoutez du chlore choc.
Contrôlez le pH (7.2 / 7.4).
Retour aux Dossiers Piscines
QUALITY SPA
