Raccordements électriques des piscines individuelles
Les dangers électriques et l'eau de votre piscine
Avertissement : Si vous ne connaissez rien à l'électricité, ne tentez pas des raccordements hasardeux et dangereux, qui pourraient provoquer des incendies et des destructions. Adressez-vous aux pisciniers ou électriciens professionnels et compétents !
Les meilleurs tarifs piscines, Spas et Saunas grâce à Eauplaisir
Comment alimenter le local technique en électricité ?
Le point de départ électrique est le tableau EDF de votre habitation, l'arrivée est le local technique de votre piscine. Si un enfouissement des câbles est nécessaire, la profondeur normalisée est 0.80 m. Les câbles électriques pour canalisations enterrées doivent conforme à la norme NF C15-100.
les câbles doivent être impérativement rigides, sous gaine de type rouge TCP de 40 mm. Pour le 220 volts monophasé ou le 380 volts triphasé, les sections varient de 4 à 16 mm².
LES CABLES ELECTRIQUES
Câble de cuivre rigide multibrins phase   Phase 230V
Câble de cuivre rigide multibrins neutre   Neutre
Câble de cuivre rigide multibrins - terre   Terre
ALIMENTATION EN MONOPHASÉ 230 VOLTS ALTERNATIFS
Utilisez des câbles de sections cuivre circulaires et rigides massives type A05VV-U pour les phases, neutre et terre :
Section cuivre Ampères maxi Gaine enterrée Distance maxi Couleur du
Grillage avertisseur
6 mm² 40 A TCP rouge 40mm 15 m orange
10 mm² 50 A TCP rouge 40mm 23 m orange
16 mm² 63 A TCP rouge 40mm 30 m orange
La présence des moteurs sur la ligne engendrent un déphasage du courant, ainsi qu'un appel de courant plus important à chaque démarrage. Ces effets sont pris en compte mais difficilement calculables sans donnée constructeur. Ainsi, la section du fil électrique sera surdimensionnée.
Vérifiez si votre contrat EDF accepte la surcharge de puissance. L'utilisation été / hiver d'une piscine, le chauffage par convecteurs électriques et le ballon d'eau chaude de la maison, peuvent atteindre 12, 15 KW et peut être la nécessité de passer en triphasé, ce qui n'est pas gratuit ! Attention pour des courants supérieurs à 60 ampères, passez directement à du 380 V triphasé !
Rappel de quelques formules pour vos calculs
Rappel de quelques formules pour vos calculs :
1 Hp (Cheval USA) = 745 Watts
1 Cv (Cheval Europe) = 736 Watts
Puissance nominale = Tension x Intensité     ==>   P =  U x I
Tension = Résistance x Intensité     ==>    U = R x I
Formule de la résistivité du Cuivre : R = p x L / S
Résistance = 1.724 x 10^(-8) x longueur du fil / section du fil de cuivre.
A quoi cela sert ? Et bien, si vous tirez 25 mètres de cables du disjoncteur à votre piscine, vous avez 50 mètres aller / retour. Selon l'intensité demandée et la section du cable, des chutes de tensions peuvent perturber le système, ou bien ne pas fournir assez de courant au système.
Exemple : pour calculer la chute de tension sur la distance tableau EDF - piscine,
supposons 20 mètres donc aller-retour = 40 mètres, Câbles de sections 10 mm².
R = ( 1.724 x 10^(-8) x 40 ) / ( 10 x 10^(-6) ) = 0.06896 ohm de résistance du câble A/R.
Chute de tension en ligne U = Résistance x Intensité maxi = 0.06896 x 50 = 4.48 Volts maxi.
Puissance perdue dans le fil de cuivre = Tension U x Intensité maxi = 4.48 x 50 = 224 Watts maxi perdus.
Une chute de tension d'à peine 4 volts sur 230 est négligeable. On voit que 224 Watts sont dissipés dans les câbles électriques, aussi prévoyez une gaine assez large 40 mm couleur rouge normalisée (pour l'aération interne).
Connectez la terre
Pour les installations métalliques extérieures, exemple pergola, abri piscine, il est préférable de faire une terre séparée afin d’éviter que, si la foudre tombe dessus, le câble de terre de l'installation ne remonte la foudre vers le tableau EDF de la maison. Dans les autres cas, la terre peut être liée à celle de la maison.
Vous trouverez des pieux, équipé d'un ergot de blocage du câble, et d'un boulon de 13 mm chez castorama, leroy merlin, ... en taille de 1 m et 1.50 m. Préférez la taille 1.50 m, versez 50 litres d'eau autour de l'endroit à piquer, puis enterrez un kilo de gros sel (pas profond le sel descendra tout seul au fil du temps) et enfoncez les 1.50 m à la masse, ensuite raccordez la terre. Ne pas le faire par temps de pluie ou risque d'orage !
Matériels
Câbles multibrins rigide en 6, 10 ou 16 mm² rouge pour la Phase.
Câbles multibrins rigide en 6, 10 ou 16 mm² bleu pour le Neutre.
Câbles multibrins rigide en 6, 10 ou 16 mm² vert-jaune pour la Terre.
Un disjoncteur différentiel 30mA de 40A, 50A ou 63A.
Un disjoncteur magnéto-thermique de 40A, 50A ou 63A.
Une gaine électrique TCP rouge en 40mm.
Branchements dans l'ordre
1) Votre disjoncteur différentiel 500mA déjà présent.
2) Un disjoncteur différentiel 30mA de 40A, 50A ou 63A.
3) Un disjoncteur magnéto-thermique de 40A, 50A ou 63A.
4) Départ Câbles rigides sous gaine TCP.
5) Arrivée au local technique de la piscine.
Astuces
Dans certains cas, le passage des fils électriques dans la gaine avant enfouissement s'avère moins contraignant si vous avez beaucoup d'angles. Vous pouvez aussi graisser les câbles pendant le passage.
La section de 10 ou 16 mm² n'est pas très maniable dans le tableau électrique, vous pouvez utiliser des plots à visser pour des arrivées et départs perpendiculaires.
Pour de fortes puissances, il est conseillé de passer en triphasé, ainsi des câbles de 6 ou 10 mm² suffiront.
Retour aux Dossiers Piscines
QUALITY SPA
