L'ozone et l'ozonateur
 Qu'est ce que L'ozone ?     Comment produit-on de l'ozone ?     Comparatif des désinfectants     L'ozone en résumé
L'ozone est un gaz identique à celui composant la couche d'ozone autour de la Terre, qui nous protège des rayonnements solaires. Ce gaz est naturel et se produit par exemple lors des orages dans la nature. La fabrication de l'ozone O³ se fait en brisant la molécule d'oxygène dans l'air O², qui devient nombre impair, instable et qui cherche à se recombiner en O².
  • Gaz : O² + O ---- énergie ----> O³
  • Demi-vie : 30 minutes
  • 1886 : Premiers essais pour désinfection
  • 1907 : Nice, eau de la municipalité
  • Ozonateur piscine    Ozonateur piscine
    L'ozone O³ est aussi un agent de désinfection très efficace, pouvant être utilisé pour le traitement des eaux de piscine, complémenté en moindre dose par des produits chimiques à base de chlore et de brome. Le principal avantage de l'utilisation de l'ozone est que l'eau, pour le baigneur, atteint une grande qualité.
    L'utilisation d'ozone empêche aussi la formation de chlore et de brome, contenant des sous produits comme les chloramines ou les trihalométhanes. De plus, l'utilisation d'ozone permet de détruire les éventuels produits présents dans l'eau contenant déjà des composés chlorés. Les problèmes d'yeux rouges et de respiration sont réduits de façon significative, l'eau est plus claire et agréable.
    Le traitement de l'eau avec l'ozone est un procédé naturel et automatique qui permet de détruire les matières organiques, les bactéries, les germes et les virus. L'ozone désinfecte, améliore la couleur, le goût et l'odeur de l'eau. L'eau traitée avec l'ozone est comme l'eau de source. Il y a moins de produits chimiques qui agressent vos yeux, votre peau ou vos cheveux. Votre piscine conserve une eau hygiénique et pure en permanence. L'ozone est utilisée également pour le traitement de l'eau de consommation, dans l'industrie, la restauration, dans l'hôtellerie et les piscines publiques.  L'utilisation d'ozone exige également des besoins moindres en eau d'alimentation, ce qui pour les possesseurs de piscines, entraîne un réduction substantielle de coûts de chauffage.
    L'Ozonateur, souvent placé dans le local technique de la piscine, transforme l'oxygène de l'air en Ozone. L'air ozoné est injecté par une buse venturi avant ou après la pompe de filtration pour optimiser le mélange eau / ozone. En sortie de la buse d'ozone, des milliers de petites bulles d'oxygène se forment. La désinfection est alors instantanée.
    L'ozone a une durée de vie assez courte (rémanence de maximum 30 minutes) et n'est pas aussi efficace que les produits chimiques. Il faut compléterer la stérilisation avec du chlore ou du brome. Cependant, l'ozonateur peut réduire de 50% la consommation de produits et réduit la maintenance.
    Production d'ozone par lampes UV
    Rendement moyen : 0.1 wt%
    Electrodes d'ozonateur piscine
    La stérilisation à l'ozone par lampes UV est souvent utilisée pour les spas plutôt que pour les piscines à cause de son rendement dix fois inférieur.
    Production d'ozone par effet Corona
    ionisation par électrodes
    Rendement moyen : 0 à 10 wt% Electrodes d'ozonateur piscine
    Ozone O3
      Ozone UV Chlore
    E.Coli oui oui oui
    Salmonella oui oui oui
    Giardia oui oui oui
    Légionnelle non oui non
    Crypto-sporidium non oui non
    Virus non oui non
    Algues non oui non
    En résumé, l'ozone ...
  • Réduit le besoin de fortes doses de produits chimiques.
  • Réduit l'odeur de chlore.
  • Prolonge la vie de l'équipement.
  • Réduit la dureté excessive de l'eau.
  • Réduit les temps et les coûts de maintenance.
  • Remerciements à la Société OZOMAX : www.ozomax.com
    Retour aux Dossiers Piscines
    QUALITY SPA
