Qu'est ce que : Parasol chauffant dans le dictionnaire piscine ?
Qu'est ce que : Parasol chauffant ?
Définition de Parasol chauffant
Lors de votre diner à coté de la piscine ou du spa, le soir lorsque la fraicheur et l'humidité tombent, votre parasol chauffant au gaz vous évitera le sentiment de chair de poule et conduira votre soirée beaucoup plus tard. Les parasols de table chauffent jusqu'à 3 mètres et 5 mètres pour les grands..
Abri piscine - Acidité - Acrylique - Aérobain - Afnor - Alarme périmétrique - Alarme piscine - Alcalinité - Algistat - Algue - Arbres - armoire électrique - Aromathérapie - Aufgüss - Autoportante - Bac Tampon - Bâche - Bâche d'hiver - Bactéries - Bain bouillonnant - Bain romano-irlandais (ou irlando-romain) - Balai - Balance de taylor - Balnéo - Bâtonnets de mesure - BEESAN - Berthollet - Blower - Bonde de fond - Brome - Brominateur - Brumisateur - Buse - Cabinet - Caillebotis - Calcaire - Carrelage - Cartouche de filtre - Cascade - Cèdre rouge - Chloramine - Chlore - Chlorinateur - Choquer l'eau - Chromathérapie - Circulation de l'eau - Coffrage - Commande digitale - Commande pneumatique - Contre-lavage - Coque - Coussin - Couverture - CV - HP - Cycle de filtration - DDE - Débordement (à) - Décennale - Démoussant - Déshumidificateur - Désinfectant - Drainage - Draînage - Dureté de l'eau - Eau corrosive - eau de Javel - Échangeur thermique - edta - Effet Corona - Electrolyse - Électrolyse cuivre-argent - Ensoleillement - Enzyme - Étanchéité - Évaporation - Fibre optique - Filtre - Filtre à cartouche - Filtre à diatomite - Filtre à sable - Fiscalité - Floculant - Gallon - Garanties - Gazebo - Gelcoat - Géologue - Géotextile - Gizzmo - Gunitage - hammam - Bains turcs - Hivernage - hot tub - HP - Hydrocution - Hydrofuge - Hydrojet - Hydrothérapie - Hydroxeur - Hypochlorite de calcium - Hypochlorite de lithium - Hypochlorite de sodium - Ions métalliques - Isotherme - Jet-stream - Jets - Kneipp - LED - Lentilles - Liner - Local Technique - Lucite - Margelle - Matières organiques - Membrane Armée - Microban - MNS - Monobloc - Monocoque - Mousse isolante - Nage à contre courant - Natation - Nature du sol - Nettoyage intégré - nettoyage piscine par aspiration - nettoyage piscine par pression - Nettoyage piscine par robots autonomatiques - Noyade - Oxygène actif - Ozonateur - Ozone - Parasol chauffant - Parfum - Paysagiste - Pédiluve - Permis De Construire - pH - PHMB - biguanide - piscine - Piscine à débordement - Piscine à vagues artificielles - Piscine autoportante - Piscine de plein air - Piscine enterrée - Piscine hors-sol - Piscine miroir - Piscinette - Plage - Plancha - Polyester - Polyuréthane expansé - Pompage - Pompe - Pompe à chaleur - Pompe de gavage - pompe doseuse - Pool-House - POS - PPM - Pré-filtrage - Précipitation - Prête À Plonger - Projecteur - Puits de décompression - PVC Armé - Radier - Réchauffeur - Réchauffeur thermique - Régulateur de niveau - régulation automatique du pH - revêtement composite ou polyester - S.D.T. (Solides Dissous Totaux) - Sauna - Sauna à infrarouge - Sécurité enfants - Skimmer - Sonde - Spa de nage - Spa portable - Stérilisation - TAC - Talutage - Tampon - Terre - Thermostat - TH° - Timer - Toboggan - Traitement de choc - Tubber - Ultra-violet - Vent - Venturi - Volet flottant - Whirlpool -
Retour aux Dossiers Piscines© Reproduction interdite - EauPlaisir.com 2001-2024
