Quel est leur métier ?
La société Pool-i.d. (autrement dit « Pool-idée ») s’est servie de son expérience de plusieurs décennies et a réinventé la technique de mesure.
Avec “rap-i.d. press & break ”, la mesure devient un jeu d’enfant et tous les problèmes connus des testeurs habituels sont évités.
“rap-i.d. press & break ” est depuis peu disponible sur le marché en version double, comme testeur-pH/chlore ou testeur-pH/oxygène actif.
L’utilisation est très simple : Appuyer, plier, mesurer, terminé !
Le processus de mesure est terminé en 8 secondes seulement et le pH comme la concentration de chlore, ou d’oxygène actif, peuvent être lus.
Les avantages de “rap-i.d. press & break ” sont clairs : Avec “rap-i.d. press & break ”, vous avez un matériel de mesure complet en main. Plus de pièces détachées !
Comme le volume de mesure se remplit entièrement d’eau, la couleur obtenue se laisse bien mieux évaluer que celle par exemple des bandelettes, sur lesquelles seul un trentième environ de la surface de lecture de “rap-i.d. press & break ” se teinte.
Le résultat - la couleur - reste stable longtemps, parce que l’eau a entièrement rempli l’alvéole de mesure. Les résultats peuvent ainsi se conserver sans problème à des fins de comparaisons.
Pour ne pas faire de mesures qu’en surface, le testeur peut aussi être facilement activé plus en
profondeur sous l’eau.
Le contact avec la pastille-test est complètement écarté. Le résultat ne peut donc plus être faussé par l’humidité de la peau.
Pool-i.d. a été créée en 2002, issue du groupe Klocke, mondialement implanté dans les domaines de la pharmacie et de l’emballage, pour commercialiser des produits innovants de propre production dans le domaine de la piscine et du spa.
Comme son nom l’indique, Pool-i.d.(ée) s’est spécialisé dès le départ dans le développement de techniques connues afin de simplifier les procédés habituels pour les utilisateurs, particulièrement dans les techniques de mesure de l’eau.
Ces recherches ont permis de développer „rap-i.d. press&break“, système breveté bi-composant produit par Klocke, mesurant le pH et le taux de chlore (ou d’oxygène actif) en 8 secondes.
L’innovation la plus récente de Pool-i.d. est la plaquette de comprimés de mesure à libérer par simple pression, qui rendra désuète l’ouverture incommode de l’emballage alluminium des comprimés habituels, pour les méthodes de mesures traditionnelles.
De nouvelles innovations dans le domaine de la piscine sont annoncées par les deux dirigeants de la société, Heiko Langer et Andreas Hock, pour cette année encore, lors du salon Aquanale à Cologne en novembre 2003.
Pool-i.d. distribue ses produits exclusivement par l’intermédiaire de grossistes et de partenaires exclusifs à l’étranger, comme par exemple en Arabie Saoudite, dans la Communauté des Etats Indépendants, en Pologne, en Espagne, en Afrique du Sud, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En Allemagne, en Autriche et en Suisse, Pool-i.d. a réussi grâce à ses partenaires à atteindre 90 % des revendeurs, signe révélateur de la qualité et de l’utilité de ses produits.
Pool-i.d. a son siège en Allemagne, à Karlsruhe, proche des aéroports de Francfort, Stuttgart et Strasbourg, et au cœur du réseau autoroutier européen.
Vous trouverez plus d’information sur Pool-i.d. sur le site Internet www.Pool-id.com ou par téléphone sur leur Hotline au No. + 49 (0) 721.55 97.496.
Pool-i.d. • Haid-und-Neu-Strasse 18 • D-76131 Karlsruhe (Allemagne)
Octobre 2003
