SPAS A VENDRE N°2968 le 13-6-2019 par GHISLAINE LE DOUCEN
SPA A 5 VRAIES PLACESet composé d'une couchette , de deux sièges thérapeuthiques et de deux assises de relaxation
dilmension 209X198
Profondeur 94CM
contenance 1192 litre
COLORIS ALPIN MIST
COUVERTURE ISOTHERMIQUE RIGIDE
BROMINATEUR
2 FONTAINES
AROMATHERAPIE
STEREO SURROUND
2 LEDS
Guide du bien etre
escalier bois
le tout en très bon état fabrication Canadienne, excellent qualité, luxe, couverture rigide isolante, 5 places dont 1 allongées, auto-nettoyant, filtration 100% par le fond, skimmer et filtre, éco-énergie, éclairage variable LED.
sur les photos il manque le repose tete et les sorties de fontaine qui sont disponible
Acheté en décembre 2012 VALEUR 22 948 EUROS
Les spas Clair Azur sont équipés des dernières technologies en matière de bien-être, de filtration et d’isolation.
A Prendre et enlever sur place
Téléphone : 0652499942, E-mail : ghislaine.ledoucen@gmail.com
ACCESSOIRES A VENDRE N°2967 le 11-6-2019 par Belhadj
Je vends une alarme 4 bornes sans fil de marque Promotelec avec télécommande bon état, prix: 300€.
Téléphone : 0651223919, E-mail : milbe25@hotmail.fr
ACCESSOIRES A VENDRE N°2966 le 11-6-2019 par Belhadj
Je vends une alarme promotelec sans fil (4 bornes) bon état avec commande..
ACCESSOIRES A VENDRE N°2965 le 29-5-2019 par Patris
a saisir ! moitié prix ! 700€ !
Jet Stream AQUAJET 100
complètement neuf. jamais servi. encore emballé sous plastique. acheté 1590€.
transformez votre piscine en centre aquatique avec la nage à contre courant et les jets de massage..
Téléphone : 0468209889, E-mail : helenepatris@yahoo.fr
PISCINES A VENDRE N°2964 le 29-5-2019 par Patris
SPAS A VENDRE N°2963 le 28-5-2019 par CHESNEAU
Vends d'occasion Spa Gonflable INTEX (4 Pers) avec piscine Intégrée
ce Spa-Piscine idéal pour toute la famille. Il se compose de deux parties :
• Une piscine aux dimensions parfaites pour les enfants
• Un spa 4 places pour se détendre entre amis ou en tête à tête
La partie spa gonflable possède 120 diffuseurs à bulles répartis sur le pourtour du spa. Ils vous procureront bien-être et détente comme dans un spa traditionnel.
Grâce à son astucieux panneau de contrôle, l'eau se maintient à la température voulue et les bulles propulsées dans l'eau sont déjà chauffées. Vous n'aurez pas de sensation de froid et la température restera homogène pendant l'utilisation.
La partie piscine peut s'utiliser avec ou sans bulles, c'est vous qui décidez ! Elle possède 150 diffuseurs à bulles, également réparties tout autour du bassin. (A noter toutefois que les bulles côté piscine et côté spa ne peuvent pas fonctionner en même temps).
Dans cette partie, l'eau n'est pas chauffée. La piscine est donc idéale pour se rafraîchir ou se détendre dans une eau plus fraîche que celle du spa.
Caractéristiques :
Jets Piscine bubble : 150
Jets Spa bubble : 120
Le « Hard Water Treatment System » adoucit l’eau et prolonge la durée de vie de ce PureSpa Intex
Panneau de commande facile à utiliser
Température réglable de 20 à 40 °C
Dimensions et poids :
Capacité Spa: 795L /Dimensions : 127 x 132 cm
Capacité piscine: 1173L / Dimensions : 183 x 132 cm.
Hauteur: 71 cm.
Dimensions extérieures totales : 386 x 183 x 71 cm
Hauteur : 71 cm
Emballage : 74 x 55 x 115 cm
Poids de l’emballage : 92,5 kg
Prix négociable 1200 €
n'a servi que 3 mois en 2017
n'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignements.
Téléphone : 0666493073, E-mail : patrice.chesneau@enedis-grdf.fr
PISCINES A VENDRE N°2962 le 20-5-2019 par Pierre
Vds piscine ronde 4.57m x 1.22 steel pro cplete. Tel. 0603932483.
Téléphone : 0603932483, E-mail : beatpier@outlook.fr
PISCINES A VENDRE N°2953 le 11-3-2019 par cros
Piscine Hors-Sol métallique 1ère main,
Dimensions : diamètre 6.40 m x hauteur 1.32 m (40 m3)
ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS PISCINE :
- Pompe REVA PRO 1cv (220 V)
- Filtre à sable (FIPP side diam. 600 mm)
- 3 refoulements (opposés au skimmer)
- 1 prise balai
- 1 skimmer
- Plomberies associées (vannes, clarinette)
ACCESSOIRES :
- Bâche à bulle pour l'été
- Bâche d'hivernage + système d'attache
- Échelle (état moyen mais utilisable).
Téléphone : 0665118828, E-mail : corinne.cros13@live.fr
ACCESSOIRES A VENDRE N°2949 le 8-2-2019 par Martial Manon
Bâche d'hiver pour piscine 11m x5m; bon état, oeillet tous les mètres, milieu maillé pour laisser s'écouler les eaux de pluie, actuellement pliée et rentrée au garage d'où l'absence de photo mais si vous êtes intéressé on la déplie et replie ensemble pour la voir.
350 Euros à débattre.(prix neuf: 800-850 Euros) .
Téléphone : 0561080134, E-mail : martial.manon@orange.fr
SAUNAS A VENDRE N°2947 le 1-2-2019 par Elorac
Vend un sauna infrarouge, marque SUNLIGTHEN, Série mPulse, acheté en mars 2015, 1 place. Peu servi.
Largeur : 1,11 m ; profondeur : 1,05 m ; hauteur : 2 m
Technologie de chauffage par 4 émetteurs au carbone à spectre complet LEDS infrarouge, économe en énergie, sélection des ondes courtes, moyennes et longues.
Equipement de pilotage par écran LCD tactile de 18 cm, sélection des programmes, des fiches de travail et du suivi des cycles, connexion clé USB, accès GOOGLE et autres sites synchronisation avec le poste radio.
Différents programmes thérapeutiques, préétablis en usine : détoxination, perte de poids, relaxation, cardio, antidouleur, santé de la peau.
Possibilité de programmes personnalisables, réglage à l'écran de l'intensité de chauffe et du temps d’exposition.
Planning avec programmation des séances.
Réglages des lumières.
Connexion Wifi et Bluetooth.
Radio/CD + DVD, MP3, USB et SD de marque Blaukpunt
Ceinture Cardiaque de contrôle du rythme cardiaque et perte de calories, reprise à l'écran.
Bois de haute qualité en Eucalyptus, porte vitrée avec retour, lumière extérieure périphérique.
Prix d’achat : 5000 € (facture fournie, acheté chez Clair Azur), vendu : 3000 €.
Téléphone : , E-mail : c_elorac@yahoo.fr
SPAS A VENDRE N°2940 le 7-12-2018 par Loris
Spa Wener - 3 personnes - 40 jets
Dimensions : 208 cm x 155 cm x 83 cm
Le Spa Wener est le spa idéal pour les petits espaces. Ce spa pour 3 personnes apporte un confort et une performance optimum dans un spa de taille réduite. Vous pouvez vous asseoir ou vous allonger dans des sièges ergonomiques pour un maximum de confort. Les Spas Judaspa incorporent des jets de massage haute performance qui peuvent être réglés pour créer votre propre expérience de massage. Chacune des jets effectuent une fonction d’hydrothérapie spécifique pour une relaxation maximale et un bénéfique thérapeutique exceptionnel.
Nos spa sont de fabrication Européenne (Allemandes et Hollandaises). Elles vous garantissent une robustesse et un rapport qualité/prix irréprochable.
Notre équipe reste à votre disposition par mail ou bien par téléphone.
Alors n'hésitez plus, contactez nous rapidement.
Faites le bon choix spa Judaspa..
Téléphone : 0664147314, E-mail : vgerlink@gmail.com
ACCESSOIRES A VENDRE N°2934 le 8-10-2018 par YVES MILLOT
VENDS EVERPOMPE 1CV MONO 16M3/H ayant servi durant 4 saisons estivales 150€.
Téléphone : 0685734347, E-mail : yves.millot-driant55@orange.fr
PISCINES A VENDRE N°2933 le 27-9-2018 par Gamin
Vend palette de margelle neuf pour piscine waterair amandine 7,30.
600 euros.
Téléphone : +33678564940, E-mail : jager68.pf@gmail.com
ACCESSOIRES A ACHETER N°2931 le 11-9-2018 par Marc Van Rode
Bonjour.
j'ai une pièce de mon dôme solaire qui est cassée. les deux oreilles de maintien sont cassées. j'ai essayé de coller le tout au Tec7 mais ça ne tient pas...
Si quelqu'un avait cette pièce, je suis preneur.
Dans le prix, merci de prévoir l'envoi à Bruxelles.
Bien à vous
Marc.
Téléphone : +32495678925, E-mail : cramhic@gmail.com
ACCESSOIRES A VENDRE N°2440 le 9-7-2017 par BERTIN
Vends volet automatique Irricover FDC équipé d'un système Fin De Course 7,00m X 3,50 m avec escalier roman, pratiquement neuf, moteur garantie 5 ans, lames trois ans. 2500 euros négociable. Aide possible pour montage..
Téléphone : 0660579217, E-mail : evelyne_be@net-c.com
ACCESSOIRES A VENDRE N°2439 le 9-7-2017 par HIE
VENDS ESCALIER PISCINE INOX ASTRAL
- 5 Marches plastique antidérapant
- Largeur 500 standard échelle piscine
- Profondeur 1,15 à 1,35
- Valeur neuf > 2000 euros
- Jamais servi
- Echelle piscine standard 500 donnée en plus
PRIX : 900 Euros
Téléphone : 0678874358, E-mail : gilbert.hie@gmail.com
PISCINES A VENDRE N°2438 le 9-7-2017 par HIE
- Jamais servi
PRIX : 900 Euros
ACCESSOIRES A VENDRE N°2435 le 11-6-2017 par Peter
Robot ZODIAC T3 neuf complet
acheté le 19/05/2017
Facture fournie
Garantie 2 ans
Très peu utilisé .Incompatible avec ma piscine hors-sol.
A retirer sur place . je suis dans le 33.
PRIX 150€.
Téléphone : 0682325617, E-mail : p.prado33@gmail.com
ACCESSOIRES A VENDRE N°2434 le 30-5-2017 par RENELEAU
vends volet roulant automatique hors sol en PVC blanc marque DEL, prévu pour piscine Piscinelle RD9 , jamais servi, encore dans son emballage..
Largeur: 4,58
longueur totale 8,68 avec un rectangle de 7,20 / 4,58 et une découpe pour Escabanc (3 marches)
PRIX 1500 euros).
Téléphone : 0616132441, E-mail : evericard08@hotmail.com
ACCESSOIRES A VENDRE N°2433 le 25-5-2017 par JENNE
À vendre bâche de sécurité cowerwat bleue neuve encore emballée, dimension 10,1m/5,6 m.
Achetée 2 210 €.
Prix de vente : 1 900 € à débattre.
Facture à l'appui..
Téléphone : 0623967779, E-mail : loicjenne@aol.com
PISCINES A VENDRE N°2432 le 22-5-2017 par Piscines Aquatechni-Universal
Une piscine pas comme les autres.
Terminer les préjugés sur les piscines bois. Chez aquatechni-universal non seulement les problèmes sont maitrisés, mais en plus on fait du débordement. Pour rappel Aquatechni.com, c’est l’hypermarché de la piscine depuis 2005. C’est : du spa, du sauna, du hammam, du sport aquatique, du fitness, du wellness etc, privé, collectif, olympique. Toutes pièces détachées, et SAV garantis.
Téléphone : 04 74 46 94 37, E-mail : admin@aquatechni.com
PISCINES A VENDRE N°2431 le 15-5-2017 par LEGUILLON
Vds abri de piscine abridéal en 5 modules rétractables alu et plexi en super état pour piscine de 10 m X 4 m. A voir à Le Beausset à coté du Castellet ( VAR ) valeur neuve : 14000 E ( facture pour preuve ) cédé à 7000 E. 06 64 98 97 26.
Téléphone : 0664989726, E-mail : de.elio@laposte.net
SPAS A VENDRE N°2428 le 18-4-2017 par MARCETTEAU
Vends SPA Hydropool H300 (2012) de ClairAzur, pour 3 places. Dimensions : 2,21 m x 1,68 m. Très bon état. SPA, comprenant : aromathérapie + brominateur + soufflerie d’air.
Prix de 5 000 € (à débattre)
A charge au futur acquéreur du démontage et transport (SPA au rez-de-chaussée).
Téléphone : 0616249193, E-mail : marie.marcetteau@gmail.com
PISCINES A ACHETER N°2427 le 14-4-2017 par RUELLE
Bonjour je cherche un spa hotspring de 2-3 ans maximum.
Modèle envoy, Triumph, jetsetter, sovereign ou marque sundance. Je dispose d'un budget maximum de 6000€.
Faire offre
Merci .
Téléphone : 0667745195, E-mail : sandraruelle@icloud.com
PISCINES A VENDRE N°2422 le 2-4-2017 par BEVILACQUA
vend volet roulant piscine waterair BARBARA 1
10.40x 4.80
couleur bleu
acheté en 2016
prix 1500€.
Téléphone : 0699187662, E-mail : bevilapache@wanadoo.fr
SPAS A VENDRE N°2421 le 27-3-2017 par saladin
SPA LSX700 MODELE 2010 214X214X92
- une place allongée
- trois places assises (inclus siège X-trème exclusif Master Spas)
- cuve acrylique Lucite avec protection Microban
- 83 jets caches inox (53 jets + 2 jets Master Blaster chaque avec 15 émissions)
- 4 pompes (inclus pompe filtration), une des pompes dédiée au siège X-trème
- un réchauffeur 3kw
- un ozonateur
- éclairage LED autour de la ligne d'eau ainsi que les petites fontaines en cascade
- chassis acier
- couverture rigide
- marche d'accès couleur assortie à l'habillage
- lève couverture Covermate.
Téléphone : 0614591259, E-mail : annyetoliviersaladin@gmail.com
PISCINES A VENDRE N°2419 le 19-3-2017 par Piscines Aquatechni-Universal
Faites vos achats comme en grande surface.
Depuis 2005 Aquatechni-Universal, est l’hypermarché de la piscine, mais pas seulement :
Vous trouverez des articles pour particuliers, professionnels, collectivités, communautés, olympique sur :
Piscine, margelles et dallage, spa, sauna,hammam, sport aquatique, fitness, wellness, abri, toute sécurité piscine , pièces détachées, etc.. Nous fournissons même le matériel de compétition.
PISCINES A VENDRE N°2418 le 19-3-2017 par PISCINE CLIC
http://aquatechni.com/Catalogues-Page-1.php
PISCINES A VENDRE N°2417 le 19-3-2017 par Piscines Aquatechni-Universal
Souci pour trouver une pièce détachée ?
Pas de panique, chez Aquatechni-Universal, vous avez plus de 30 000 références de plus de 50 fabricants de matériel de piscines.
Plusieurs tomes sur le site répartis sur 1040 pages.
PISCINES A VENDRE N°2414 le 19-3-2017 par PISCINE CLIC
Un abri sans surprise.
La qualité, l’esthétique, le prix, c’est chez nous que vous trouverez réellement votre bonheur.
Pas seulement, mais aussi par un SAV performant, des résistances à la neige au-dessus des moyennes obligatoires par les normes.
http://www.aquatechni.com/PDF/
Book_Abris_aquatechni_2017-BD.pdf
