Nos Petites Annonces gratuites Piscines & Spas classées par date
Service de petites annonces dans le domaine des spas, piscines et saunas. Vous pouvez aussi VENDRE, ACHETER et ÉCHANGER des accessoires, des produits et des services. Eauplaisir se dégage de toutes responsabilités quand au contenu des annonces du site.
Saisir une nouvelle Petite Annonce ou sélectionnez les filtres :    Cherche   Vends   Echange
Les Petites Annonces de la piscine
ACCESSOIRES A VENDRE N°1798 le 16-6-2009 par www.superbalneo.com
CORPS DE POMPE EN FONTE AVEC TRAITEMENT SPECIAL ANTICORROSION TURBINE A EFFET VORTEX LAITON ENVELOPPE MOTEUR ET POIGNEE TRANSPORT EN INOX AISI 304 APPLICATIONS: EVACUATION D'EAUX USEES ET CHARGEES FOSSES SEPTIQUES ET PETITES INSTALLATIONS D'EPURATION TYPE MONOPHASE PUISSANCE 1 CV DEBIT 6 A 9 M3/H 10 METRES DE CABLE BOITIER CONDENSATEUR GARANTIE 1 AN PRIX SUPERBALNEO.COM 329 € LIVRE CHEZ VOUS (UNIQUEMENT FRANCE METROPOLITAINE) AUTRES DESTINATIONS POSSIBLE NOUS CONSULTER POUR DEVIS WWW.SUPERBALNEO.COM.
Téléphone : 05.53.89.31.57, E-mail : postmaster@superbalneo.com
SPAS A VENDRE N°1797 le 16-6-2009 par www.superbalneo.com
SPA ROTOMOULE ROND DIAMETRE 2.13X84 CM POIDS VIDE 125 KGS 5 SIEGES ERGONOMIQUES DONT 1 PROFOND COUVERTURE ISOTHERMIQUE EN VINYLE TRES FACILE A INSTALLER COMPACT. FACILE A LIVRER ET INSTALLER SE CONNECTE SUR PRISE STANDART 220 VOLTS PROTECTION DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 MMM A OBLIGATOIRE NON FOURNI SYSTEME FILTRATION AUTOMATIQUE POMPE BI VITESSE 1 CV (FILTRATION /MASSAGE) FONCTIONNEMENT SILENCIEUX RECHAUFFEUR 1 KW DETECTEUR DE FUITE 12 JETS D'HYDROMASSAGE AVEC SYSTEME VENTURI (AIR-EAU) MARCHE TIROIR BREVETE POUR FACILITE L'ACCES AU SPA PLATINE ELECTRONIQUE BALBOA DE L'ECLAIRAGE DE LA PUISSANCE DES JETS ET DE LA TEMPERATURE DE L'EAU PRIX SUPERBALNEO.COM 3299 € LIVRE CHEZ VOUS (UNIQUEMENT FRANCE METROPOLITAINE) AUTRES DESTINATIONS POSSIBLE NOUS CONSULTER POUR DEVIS TRANSPORT. WWW.SUPERBALNEO.COM.
PISCINES A VENDRE N°1796 le 16-6-2009 par www.superbalneo.com
PISCINE SPLASHER EFFET BOIS HORS SOL DIAM 3.60 X 0.90 STRUCTURE ACIER POUR PLUS DE FIABILITE EQUIPE LINER BLEU UNI 40/100 EME TRAITE ANTI UV ECHELLE GALVANISE 2X3 MARCHES FILTRATION COMPLETE 2.5 M3/H A CARTOUCHE IMMERGEE PRIX SUPERBALNEO.COM 359 € LIVRE CHEZ VOUS (UNIQUEMENT FRANCE METROPOLITAINE) AUTRES DESTINATIONS POSSIBLE NOUS CONSULTER POUR DEVIS WWW.SUPERBALNEO.COM.
PRODUITS A VENDRE N°1795 le 16-6-2009 par mattlaeti
Vends Katymper de chez Vicat, enduit silicomarbreux de couleur blanc. 15 sacs de 25 kg prix neuf 500 euros, vendu 280 euros. les sacs ont 2 semaines .
Téléphone : 0475532041, E-mail : mattlaeti.perrin@laposte.net
PISCINES A VENDRE N°1794 le 15-6-2009 par Sylvie
Vends piscine autoportante ( Castorama), ovale, capacité de 12m3, avec échelle, skimmer, tapis de sol; bâche, 2 groupes de filtration, état neuf, servie un été. Acheteé 430 €, vendue 350 €. Visible périphérie de Nantes.
Téléphone : 0684196816, E-mail : chretiensylvie5582@neuf.fr
ACCESSOIRES A VENDRE N°1793 le 12-6-2009 par www.superbalneo.com
DOUCHE SOLAIRE ALUMINIUM DE JARDIN 30 LITRES + RINCE PIEDS. Pratique et Écologique, Cette douche solaire trés élégante, une fois raccordée à une alimentation d'eau, vous procurera de l'eau chaude toute la journée. GARANTIE 2 ANS PRIX SUPERBALNEO.COM 319 € LIVRE CHEZ VOUS (UNIQUEMENT FRANCE METROPOLITAINE) AUTRES DESTINATIONS POSSIBLE NOUS CONSULTER POUR DEVIS TRANSPORT .
ACCESSOIRES A VENDRE N°1792 le 12-6-2009 par www.superbalneo.com
ROBOT DE PISCINE AQUASOLO4 ROBOT POUR PISCINES ENTERREES CONCU POUR LES BASSINS JUSQU'A 100 M2 NETTOIE UN BASSIN DE 10X5 M EN 1 HEURE ENVIRON CAPACITE D'ASPIRATION 18 M3/H CHARIOT DE TRANSPORT 20 METRES DE CABLE AUTO FLOTTANT FILTRE AVANT DE PASSER PAR LA POMPE FOURNI AVEC 2 SUPPORTS FILTRANTS 1 FILTRE GROSSE MAILLE (FEUILLES , BRINDILLE) 1 FILTRE TISSUS EPAIS FILITRANT JUSQU' A 2 MICRONS TRANSFORMATEUR TBST 220 VAC 12 Vcc Le robot de piscine est Garantie 4 ans RAPIDE . FIABLE . PRATIQUE PRIX SUPERBALNEO.COM 1149 € LE ROBOT DE PISCINE EST LIVRE CHEZ VOUS (UNIQUEMENT FRANCE METROPOLITAINE) AUTRES DESTINATIONS POSSIBLE NOUS CONSULTER POUR DEVIS.
ACCESSOIRES A VENDRE N°1791 le 12-6-2009 par www.superbalneo.com
ALARME DE PISCINE HAUT DE GAMME FABRICATION FRANCAISE CERTIFIE CONFORMES PAR LA LNE FRANCE NORME FRANCAISE NFP 90307 A1 (NOUVELLES NORMES EN VIGUEUR) DOUBLE VEILLE UN HYDROPHONE COUPLE A UN CAPTEUR DE PRESSION ALIMENTATION 4 PILES LR 20 1,5 VOLTS, PAS DE FAUSSE ALARME CAUSEE PAR LE VENT UNE SURVEILLANCE ABSOLUE PERMET LE PASSAGE D'UN VOLET ROULANT BOITIER ABS ADAPTE A L'ENVIRONNEMENT CHLORE. GARANTIE 2 ANS. EN AUCUN CAS LES DETECTEUR D'IMMERSION NE SE SUBSTITUENT A LA VIGILANCE ET A LA RESPONSABILITE DES ADULTES CONCERNANT LA SURVEILLANCE DES BASSINS ET PISCINES PRIX SUPERBALNEO.COM 649 € LIVRE CHEZ VOUS (UNIQUEMENT FRANCE METROPOLITAINE) AUTRES DESTINATIONS POSSIBLE NOUS CONSULTER POUR DEVIS.www.superbalneo.com .
ACCESSOIRES A VENDRE N°1790 le 12-6-2009 par www.superbalneo.com
ALARME SENSOR ESPIO DETECTEUR D'IMMERSION AUTONOME CONFORME A LA NORME NF P90 307 A1 (NOUVELLES NORMES EN VIGUEUR) ALIMENTE PAR 4 PILES LR 20 1,5 CV FOURNIES . IL SE FIXE SOUS LA MARGELLE ET DISPOSE D'UNE PUISSANTE SIRENE INTEGREE DE 100 DB MINIMUM TRES FACILE A INSTALLER ET EN PLUS SIMPLE D'UTILISATION LE DETECTEUR D'IMMERSION SA PARTICULARITE REPOSE SUR UN NOUVEAU MODE DE FIXATION SOUS LA MARGELLE QUI LUI GARANTIT UNE DISCRETION ET UNE INTEGRATION TOUT A FAIT REMARQUABLE DANS L'ENVIRONNEMENT DU BASSIN RESISTANCE THERMIQUE - 25° + 70 ° C PRINCIPE SIMPLIFIE SENSOR ESPIO DETECTE LES ONDES GENRREES PAR L 'IMMERSION OU LA CHUTE D'UN CORPS DANS LA PISCINE ET ALERTE DE CETTE IMMERSION PAR LE DECLENCHEMENT D'UNE SIRENE DE 100 DBA PENDANT 1 MN 30 S POINTS NOMINATIF REPOND TOTALEMENT A LA NORME EN VIGUEUR NF P 90 307 A1 D'APRES CELLE CI SENSOR ESPIO DOIT ETRE INSTALLE DE MANIERE A ETRE AU PLUS PROCHE DE TOUS LES POINTS D'IMMERSION POSSIBLES DU BASSIN AFIN DE DETECTER L 'IMMERSION OU LA CHUTE d4UN POIDS MINIMUM DE 6 KGS EN 12 S EN AUCUN CAS LES DETECTEUR D'IMMERSION NE SE SUBSTITUENT A LA VIGILANCE ET A LA RESPONSABILITE DES ADULTES CONCERNANT LA SURVEILLANCE DES BASSINS ET PISCINES PRIX SUPERBALNEO.COM 489 € POUR CET ALARME DE PISCINE LIVRE CHEZ VOUS (UNIQUEMENT FRANCE METROPOLITAINE) www.superbalneo.com AUTRES DESTINATIONS POSSIBLE NOUS CONSULTER POUR DEVIS .
ACCESSOIRES A VENDRE N°1789 le 11-6-2009 par MENDES
cause mise en place d'un abri bas vend BACHE A BARRES Aqualux dix huit mois, excellent état. Dimensions: 10m35 sur 4m70 au total, dont 1m50 de longueur sur 3m60 pour l'escalier roman (8m85 sur 4m70 pour la piscine). Valeur neuve: 2300 € - Prix: 900 € à débattre. A récupérer dans l'Aube (10). Possibilité de visite . Téléphone : 06 67 72 60 92, E-mail : carlos-mendes@club-internet.fr.
PISCINES A VENDRE N°1788 le 8-6-2009 par ALBA
Cherche spa + partie nage à contre courant sur Perpigan et la région. Tèl 04 68 67 01 72.
Téléphone : 04 68 67 01 72, E-mail : ludivinealba@hotmail.fr
PISCINES A ACHETER N°1787 le 6-6-2009 par patrick
CHERCHE PISCINE HORS SOL BOIS BON ETAT AVEC FILTRATION REGION MONTPELLIER.
Téléphone : 0608219348, E-mail : saut.patrick@wanadoo.fr
ACCESSOIRES A VENDRE N°1786 le 6-6-2009 par delamike
vends pompe desjoyaux 18m3 neuve (utilisée une semaine).Montage d'une pompe plus importante pour le chauffage de ma piscine).Prix à voir..
Téléphone : 0620287675, E-mail : delamike@club-internet.fr
SPAS A VENDRE N°1785 le 5-6-2009 par DIDIERJEAN
VDS SPA 3 PLACES MARQUE LA SPA 6 ANS VALEUR NEUF 12000 € CEDE A 3000 € NBREUSES OPTIONS .
Téléphone : 06 03 84 50 45, E-mail : LDIDIERJEA@ESTVIDEO.FR
PISCINES A VENDRE N°1784 le 4-6-2009 par laurent60
cherche chauffage pour piscine tous sauf resistance electrique.
Téléphone : 0662061586, E-mail : laurentpietrzak@hotmail.fr
ACCESSOIRES A ACHETER N°1783 le 29-5-2009 par jo
Achète échelle piscine ZODIAC Winky 4 (piscine achetée année 2000) prix raisonnable.Habite Région PACA..
Téléphone : , E-mail : gtsanchez@orange.fr
PISCINES A VENDRE N°1782 le 28-5-2009 par GuiMcguyres
Piscine LAGHETTO Hors Sol autoporté. 6.8 Mètres X 2.8 M. Avec environ 1m. d’eau. Bon état, rangée et pliée. Prête à être installée chez vous. Pompe (renouvelée il y a deux ans, Poche de sable neuve) + Tuyaux + Skymer + echelle A noter : des traces de calcaire sur le fond de la piscine qui ne procurent aucune gêne. À venir chercher sur place (Languedoc Roussillon, Hérault, 34290). Pour tous renseignements, contactez le 06 73 38 29 59 Vente car double emploi. .
Téléphone : 06 73 38 29 59, E-mail : mailguillaume@orange.fr
PISCINES A VENDRE N°1781 le 21-5-2009 par voulouseb
Annule et remplace l'annonce 1779 : Je vends ma bache à barre 10.85 m x 5.10 m pour piscine rectangulaire avec escalier roman en bout. Je la vends car je prends un abri. Servie 2 saisons. A saisir dans le département 14..
Téléphone : 0698691314, E-mail : valsebbreiner@wanadoo.fr
PISCINES A ACHETER N°1780 le 21-5-2009 par marccortinchi
URGENT je cherche à acheter une piscine ZODIAC, HORS SOL , ovline, winky ou hyppo; Merci de bien vouloir me contacter au 0614468475;.
Téléphone : 0614468475, E-mail : espace-diffusion2@wanadoo.fr
ACCESSOIRES A VENDRE N°1779 le 21-5-2009 par voulouseb
Bonjour, Je vends ma bache à barre pour piscine de 8.50 x 4.50 m avec 2 manivelles. Servie 2 saisons. Je la vends car je prends un abri..
PISCINES A VENDRE N°1778 le 21-5-2009 par Bernard Labezin
AVENDRE PISCINE HORS SOL INTEX DIMENSIONS:7.32X 3.66m H 1.22m CAPACITE:20.5 m3 . TAPIS DE SOL. BACHE.SKIMMER DE SURFACE.FILET DE VOLLEY ECHELLE. TEL 0560851001.
Téléphone : 0561851001, E-mail : bernard.labezin@dbmail.com
PISCINES A VENDRE N°1777 le 19-5-2009 par tintin37
En raison de l'acquisition d'un abri piscine, je vends ma bache à bulle (10x5 + Escalier 2x1,5) et mon enrouleur, le tout en bon etat Prix : 200€ a enlever sur Tours (37).
Téléphone : 0673566244, E-mail : eric.rave@gmail.com
ACCESSOIRES A VENDRE N°1776 le 18-5-2009 par www.superbalneo.com
ROBOT DE PISCINE POOL SPRINT Nettoie en trois heures une piscine de 60 m2 (5x12) Longueur du câble électrique flottant: 17 m Equipé d'un transformateur de sécurité (220V-50Hz/150Watt) 2 Moteurs très basse tension (entrainement et filtration) sans charbon sous carters étanches (24V-DC) Poids: 8 kg, dimensions l 46 x 40 L x 25 h Sac filtrant très résistant en Dacron Polyester, finesse 2 microns (retient 95% des impuretés dans le bassin) Pompe de filtration: 16m3/h (sac propre) Ce robot de piscine Pool Sprint est très léger,facile d'utilisation et sans effort,ne nécessite aucun réglage compliqué Normes CE. PROVENANCE US Le robot de piscine est Garantie 2 ans PRODUIT EN STOCK PRIX SUPERBALNEO.COM 799 € LE ROBOT DE PISCINE EST LIVRE CHEZ VOUS (UNIQUEMENT FRANCE METROPOLITAINE) AUTRES DESTINATIONS POSSIBLE NOUS CONSULTER POUR DEVIS www.superbalneo.com.
ACCESSOIRES A VENDRE N°1775 le 18-5-2009 par www.superbalneo.com
ROBOT DE PISCINE ELECTRIQUE CATALYST Ce robot de piscine monte aux parois, frotte et nettoie la ligne d'eau, travaille aussi sous les couvertures ou volets Longueur du câble électrique flottant: 18 m Equipé d'un transformateur de sécurité (220V-12 DC - 6A) Poids: 12 kg, dimensions l 36 x 40 L x 25 h Sac filtrant très résistant en Dacron Polyester, finesse 2 microns (retient 95% des impuretés dans le bassin), Pompe de filtration: 18m3/h (sac propre) Moteurs très basse tension (entrainement et filtration) sans charbon sous carters étanches Ce robot de piscine Catalyst est très léger,facile d'utilisation et sans effort,ne nécessite aucun réglage compliqué Normes CE PROVENANCE US Le robot de piscine est Garantie 2 ans. Ancien prix 1049 € prix promo saison 959 € économie 90 € PRIX SUPERBALNEO.COM 959 € LE ROBOT DE PISCINE EST LIVRE CHEZ VOUS (UNIQUEMENT FRANCE METROPOLITAINE) AUTRES DESTINATIONS POSSIBLE NOUS CONSULTER POUR DEVIS www.superbalneo.com.
ACCESSOIRES A VENDRE N°1774 le 18-5-2009 par www.superbalneo.com
ROBOT SPECIAL PISCINE HORS SOL ET BASSIN FOND PLAT CE ROBOT DE PISCINE EST FACILE D'UTILISATION, NETTOIE 460 M2/H ET FILTRE 21800 L/H RETIENT 95% DES IMPURETES Y COMPRIS LES ALGUES LE ROBOT DE PISCINE EST GARANTIE 2 ANS PROVENANCE USA PRODUITS EN STOCK PRIX SUPERBALNEO.COM 499 € LE ROBOT DE PISCINE EST LIVRE CHEZ VOUS (UNIQUEMENT FRANCE METROPOLITAINE) AUTRES DESTINATIONS POSSIBLE NOUS CONSULTER POUR DEVIS www.superbalneo.com.
PISCINES A VENDRE N°1773 le 17-5-2009 par emmanuelle
Vends alarme DET 10 en bon état 170 euros,bâche bulles 8x4 avec enrouleur inox 150 euros domicilié en Gironde.
Téléphone : 0686247037, E-mail : raoul.herve@wanadoo.fr
ACCESSOIRES A VENDRE N°1772 le 17-5-2009 par MENDES
cause mise en place d'un abri bas vend bâche à barres Aqualux dix huit mois, excellent état. Dimensions: 10m35 sur 4m70 au total, dont 1m50 de longueur sur 3m60 pour l'escalier roman (8m85 sur 4m70 pour la piscine). Valeur neuve: 2300 € - Prix: 990 € à débattre. A récupérer dans l'Aube (10). Possibilité de visite .
PISCINES A VENDRE N°1771 le 14-5-2009 par BOULANGER
VENDS BACHE A BARRE POUR PISCINE DESJOYAUX OVOIDE DE 4M X 8M ET ESCALIER ROMAN A DROITE LE TOUT EN TRES BON ETAT PRIX 800E VISIBLE EN DORDOGNE 24 PERIGUEUX TEL 0607917916.
Téléphone : 0607917916, E-mail : patrick.boulanger0902@orange.fr
PISCINES A VENDRE N°1770 le 14-5-2009 par BOULANGER
VEND BARRIERE DE SECURITE POUR PISCINE EN ALU DE TRES BONNE QUALITE AVEC PORTILION LONGUEUR 37 METRES EN TRES BON ETAT VEND CAUSE ABRI PRIX 3000E A DEBATTRE VISIBLE EN DORDOGNE PERIGUEUX 24 TEL 06 07 91 79 16.
PISCINES A VENDRE N°1769 le 14-5-2009 par Ozon Laurent
Vend bache d'hiver piscine neuve jamais servit encore emballé dimension : longueur 11 m exterieur et 8 m intérieur Largeur 4 m Valeur 770 € vendu 400 € contact au 06 89 89 04 88.
Téléphone : 06 89 89 04 88, E-mail : laurentozon@orange.fr
SPAS A VENDRE N°1768 le 13-5-2009 par www.superbalneo.com
spa superbalneo.com 5 places dont 2 allongees CAPACITE 930 LITRES DIMENSIONS :216X198X90 CM STRUCTURE EN ACIER GALVANISE POIDS A VIDE 330 KGS 5 PLACES DONT DEUX ALLONGEES 47 JETS HABILLAGE INOX DONT 12 AEROJETS 2 POMPES DE 2 CV 1 POMPE DE CIRCULATION 240W BLOWER 900 W. RECHAUFFEUR 3 KW 1 CASCADE AROMATHERAPIE OZONATEUR CHROMOTHERAPIE SYSTEME AUDIO AM/FM/CD STEREO COUVERTURE EPAISSE ISOTHERME RIGIDE HABILLAGE SYNTHETIQUE 2 COULEURS AUX CHOIX Garantie 2 ANS PRIX SUR DEMANDE UNIQUEMENT a superbalneo.com.
SPAS A VENDRE N°1767 le 13-5-2009 par www.superbalneo.com
spa superbalneo.com 3 placs dfont 1 allongee CAPACITE 780 LITRES DIMENSIONS :216X148X90 CM SANS HABILLAGE AVEC STRUCTURE EN ACIER GALVANISE PRET A ENCASTRER POIDS A VIDE 260 KGS 3 PLACES DONT UNE ALLONGEE 29 JETS DONT 10 AEROJETS 1 POMPE DE 2 CV 1 POMPE DE CIRCULATION 240W BLOWER 900 W. RECHAUFFEUR 3 KW 1 PROJECTEUR AQUATIQUE 1 CASCADE COUVERTURE EPAISSE ISOTHERME RIGIDE HABILLAGE SYNTHETIQUE 2 COULEURS AUX CHOIX Garantie 2 ANS .prix sur demande superbalneo.com.
SPAS A VENDRE N°1766 le 13-5-2009 par www.superbalneo.com
spa 3 places dont 1 allongee CAPACITE 780 LITRES DIMENSIONS :216X148X90 CM SANS HABILLAGE AVEC STRUCTURE EN ACIER GALVANISE PRET A ENCASTRER POIDS A VIDE 260 KGS 3 PLACES DONT UNE ALLONGEE 29 JETS DONT 10 AEROJETS 1 POMPE DE 2 CV 1 POMPE DE CIRCULATION 240W BLOWER 900 W. RECHAUFFEUR 3 KW 1 PROJECTEUR AQUATIQUE 1 CASCADE COUVERTURE EPAISSE ISOTHERME RIGIDE HABILLAGE SYNTHETIQUE 2 COULEURS AUX CHOIX Garantie 2 ANS. superbalneo.com specialiste spa balneo.
ACCESSOIRES A VENDRE N°1765 le 12-5-2009 par Philippe
A vendre Barrière de sécurité de piscine souple type NORA pour piscine de 10 mètres sur 5 mètres. Servi 2 ans. Valeur neuf 1170 vendu pour 400 euros..
Téléphone : 0688173661, E-mail : jardane@hotmail.com
ACCESSOIRES A VENDRE N°1764 le 11-5-2009 par Rico
Cause cessation piscine POLARIS 280 (mis en route 2006) TBE + 1/180 fonctionnant encore. Ensemble 300€ - Possibilité d'ajouter un surpresseur Norystar si besoin (150€) TBE 77, région MELUN..
Téléphone : 0160663134, E-mail : g.fave@worldonline.fr
PISCINES A VENDRE N°1763 le 9-5-2009 par rinx
Un abri d'occasion Eureka , alu blanc , pans coupes( 5 angles)en tres bon etat ( aout 2002) 6 elements telescopiques total 12.60 m de long*7.50 m de large . Année de construction excessivement solide.j’ai cru comprendre que les profiles sont maintenant plus fragiles car plus fins ; Cet Abri peut etre adapte en 2 hauteurs possibles :soit Abri bas : 0.80(element moins haut)1.15m( element plus haut), Soit Abris Haut 1.55/1.80 Cet Abri qui peut s’adapter sur des piscines classiques ou piscine a debordement , rectangulaire ou ayant un bord rond!!!( La mienne fait 10m*5.5m ( Le bord a debordement est rond)) ; Ouverture/fermeture : *Abri doté d'une double motorisation à telecommande ,alimentée par panneaux solaires avec accus. http://www.eureka-worldwide.com/index.php/options-abris-piscine-eureka *Sur les 2 cotes l’abri coulisse sur roulettes. Des pates de fixations inox rives sur les montants permettent de fixer les elements en les vissant dans le sol. Prevoir d’impacter le sol de Vis femelles. ( Chez moi carreaux faillances).Tres discret ne se voit presque pas). *Sur Les Montants du cote debordement , en plus des roulettes au sol, des tiges on été fixes a angle droit et coulissent dans un rail lateral.. En effet les montants de l’abri roulent sur une « plage » en acier zingue fixée a l’exterieur du bac de debordement. Cette plage repose sur des potences en metal qui sont fixees sur l’aplomb du bac de debordement *la Facade du petit cote est pivotante sur toute sa longueur en plus d’une porte coulissante permettant de rentrer dans la piscine sans tout pivoter ; Sur le grand cote( 1.8), une grande porte coulissante http://www.eureka-worldwide.com/index.php/gamme-abris-piscine-eureka/abris-bas-angulaires.. Les plaques sont en polycarbonnate double à l’horizontal et des plaques de plexiglas sur les parois verticales Je souhaite le vendre car resident seulement 2 mois d'ete(juillet aout), il est fermé le reste de l'année et l'effet de serre est bien trop chaud pendant 5 mois obligeant la filtration a tourner plus de 12 heures pdt ces 5 mois. Une couverture est bien plus temperée. Cet abri est actuellement installe chez moi ( ProcheLe Lavandou )et je le vends soit a venir demonter ou installé chez vous. Je connais un installateur Eureka prêt a faire les 2 operations. Si vous etes interesses merci de m’appeler au 0609370062 ou de m’envoyer un email rinx@wanadoo.fr . Téléphone : 0609370062, E-mail : rinx@wanadoo.fr .
Téléphone : , E-mail : rinx@wanadoo.fr
PISCINES A VENDRE N°1762 le 7-5-2009 par www.superbalneo.com
MATERIEL PISCINE , FILTRATION,SPA A PARTIR DE 3249 TTC€ SAUNAS, DOUCHES SOLAIRES, POMPES A CHALEUR,PISCINES HORS SOL A 359 € TTC LIVRE FRANCE METROPOLITAINE SUPERBALNEO.COM.
PISCINES A VENDRE N°1761 le 6-5-2009 par defi
Bonjour, Vous cherchez du matériel de grandes marques à des prix compétitifs, je vous propose de visiter notre site internet. N'hésitez pas à demander des devis et nous téléphoner le meilleur accueil, ainsi que les conseils de pro vous sont réservés. .
Téléphone : 0556338104, E-mail : info@defi-piscine.com
PISCINES A ACHETER N°1760 le 6-5-2009 par rocl
Bonjour, Cherche désespérement une bache filet d'occasion de 12x9 minimun en bon état.Suis domicilié sur la gironde. Salutations.
Téléphone : 0688584162, E-mail : claudy.roumeau@ceva.com
PISCINES A ACHETER N°1759 le 5-5-2009 par PC40
urgent,cherche pompe piscine LEROY SOMER D25P/T POUR FILTRATION FX30.Je suis domicilié dans les LANDES..
Téléphone : 0558093591, E-mail : patrick-contrastin@orage.fr
... c'est gratuit !
KAWANA
