Les robots de nettoyage des piscines à aspiration, à pression et autonomes
Les appareils de nettoyage piscine à aspiration
Gamme de prix : 300 à 900 euros
Le groupe de filtration est utilisé comme source d'énergie. Ces appareils se composent d'une tête et d'un tuyau souple flottant, raccordé au skimmer ou à la prise balai. Ils sillonnent automatiquement le fond du bassin en aspirant les débris et impuretés qui s'y sont déposés. Les plus gros débris sont retenus dans le panier du skimmer et les plus fins par le filtre. L'appareil circulant de façon aléatoire, il vous faudra aussi passer le balai manuel dans les coins et recoins des marches d'escalier. Il faut aussi penser à vider régulièrement le panier du skimmer et / ou le pré-filtre de la pompe, sans oublier le lavage du filtre.
Manta Aspiration
Robot piscine Manta
Topaze Aspiration
Robot piscine Topaze
Voyager Aspiration
Robot piscine Voyager
Internaut Aspiration
Robot piscine Internaut
Poolangel Aspiration
Robot piscine Poolangel
Les appareils de nettoyage piscine à pression
Gamme de prix : 900 à 1500 euros + Surpresseur : 150 à 400 euros
Plus élaborés que les précédents, ils fonctionnement avec l'énergie fournie par l'eau sous pression provenant d'un surpresseur. Certains se déplacent à la surface du bassin et, brassant l'eau au moyen d'un ou plusieurs tentacules s'agitant comme des fouets, mettent en suspension, les impuretés qui sont reprises par les pièces d'aspiration (skimmer et bonde de fond). La plupart effectuent ce brassage en évoluant au fond du bassin, parfois mêmele long des parois et aspirent également par effet venturi une partie des débris qu'ils retiennent dans une poche filtrante. Ils sont tous reliés à la filtration par un tuyau flexible. Ces appareils ne vous dispenserons pas non plus totalement d'un nettoyage manuel complémentaire dans les endroits les plus difficiles d'accès.
Mars Pression
Robot piscines Mars
Jetstar Pression
Robot piscines Jetstar
Polaris Pression
Robot piscines Polaris
Les robots de nettoyage piscine autonomes
Gamme de prix : supérieur à 1500 euros
Il s'agit de petites unités filtrantes qui se déplacent dans le fond du bassin et sur les parois en balayant et en aspirant les impuretés. Ils fonctionnent de façon tout à fait indépendante de la filtration. Mus par un moteur électrique alimenté en basse tension, ces petits chariots à chenilles sont munis de rouleaux-brosses, de brosses-éponges ou de brosses à picots et équipés de poches filtrantes ou de cartouches. Certains possèdent des programmations fixes et des systèmes anti-blocage. On est là tout près de l'automatisme total. Les plus sophistiqués peuvent être télécommandés pour guider l'appareil vers les endroits encore sales. Ils peuvent fonctionner sous une couverture. Leur coût est supérieur aux modèles des précédentes catégories.
Aquabot Autonome
Robot piscines aquabot
Zodiac Indigo Autonome
Robot piscines zodiac indigo
Dolphin Diagnostic Autonome
Robot piscines dolphin diagnostic
Maytronics Dynamicpro Autonome
Robot piscines maytronics dynamicpro
Planet Autonome
Robot piscines planet
Sweepy M3 Autonome
Robot piscines Sweepy M3
QUALITY SPA
