cout traitement oxygene actif
ALEXANDRE
Message 1  Posté le: Ven Juil 03, 2009 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
pour compléter ton tableau.
1/2/3 oxygen tranquility 15, pour 20 m3 un sachet pour 15 jours prix 7.5 euro
oxygen surper schock pour rattraper une eau trouble ou verte pour 20 m3, sachet double, on peut aussi traiter en permanence son basin, un double sachets pour 21 jours prix 9.90 euros.
Cher mareva, 5 kg d’oxygène en poudre plus top 3 super algicide pour renforcer l’action désinfectante et prévenir la formation des algues.
Chez bayrol, softswim une formule liquide à utiliser avec softswim starter son complément inspensable qui renforce et stabilise l’action désinfectante, 58 euros.
Duotab bayrol se charge de ces 3 étapes du traitement, un galet blanc et un galet bleu, tous 2 prédosés agissent en duo, une formule permet de traiter 30 m3 pendant 1 semaine, boite de 12 duos à 65 euros.
Multichoc o2 se compose d’oxygène, d’anti-algues et de séquestrant calcaire pour un traitement complet de la piscine en un seul geste.
Oxybio de chez melfrance, liquide à base de peroxyde d’hydrogène stabilisé et suractivé.
Salutations.
Edouard88
Message 2  Posté le: Ven Juil 03, 2009 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
NoPool a écrit:
(investissement de pas loin de 3500-4000 euros si on reste dans la marque Bio UV,
Dans mon cas, 3500/3.60=972 semaines de traitement Soft&Easy, soit 18 ans 1/2 pour amortir les pompes doseuses. . . Wink
psiscinator
Message 3  Posté le: Ven Juil 03, 2009 15:16    Sujet du message: cher,,, Répondre en citant
il est possible de trouver des bidons d'oxygèene de 20 L à moins de 100€
vous ajouteru une pompe doseuse et hop une injection 1 heure avant
de couper la pompe .c'est comme tous les traitements:
quand l'eau est limpide il n'y a rien à rajouter c'est pas cher.
sinon il y a l'oxygèene actif choc en cas de galère et éventuellement
un peu d'algicide.
piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
filtre cartouche,oxygène actif,liner,échelle inox
plage en ipé.
titof3
Message 4  Posté le: Ven Juil 03, 2009 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens de chez mon revendeur qui m'a indiqué que l'oxygene actif était un trés bon traitement mais plus difficile a stabiliser que le chlore et a reserver au petite piscine du fait du prix élevé.
le produit part plus rapidement en cas de forte chaleur, il faut augmenter fortement les doses.
peut on mettre du chlore choc avec l'oxygene actif ?
merci.
bc327
Message 5  Posté le: Ven Juil 03, 2009 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
ALEXANDRE a écrit:
vos comparatifs ne reflètent pas la réalité du coût du traitement au chlore, en traitant avec du chlore, il est impératif de changer 30 à 40 % de son eau, il vous faut du matériel pour contrôler votre taux de désinfectant et de stabilisant, il faut contrôler son ph toutes les semaines, car le chlore est très largement tributaire du ph, la consommation de ph est plus importante avec le chlore dans la mesure ou le chlore demande un ph 7.0 à 7.4, donc si on prend en compte tous ces frais supplémentaire, le coût de revient est très proche entre les deux produits.
l'oxygène, c'est un désinfectant qui offre un grand confort de baignade avec une eau agréable pour la peau non irritante et sans odeur, et avec un entretient réduit.
Il suffit d'alterner les galet classiques de chlore avec de l'hypochlorite. Comme cela, le pH évolue peu. Au pire , il faut ajouter de temps en temps un peu d'acide sulfurique (prix 1.50 € le litre). Pour ce qui est du renouvellement de l'eau, l'alternance permet d'éviter la saturation en stabilisant. Donc pas de renouvellement d'eau nécessaire.
Pour le matos pour contrôler l'eau. Outre le fait qu'il est quand même prudent de toujours contrôler son pH avec n'importe quel type de traitement. Une petite boîte avec testeur à gouttes pour le pH et le chlore coûte moins de 5 € et suffit pour une saison.
Le chlore bien dosé n'est pas irritant et ne sent pas.
Conclusion, un traitement au chlore fait de manière intelligente et avisée revient LARGEMENT moins cher qu'un traitement à l'oxygène actif.
http://mapiscine.skyblog.com/
bc327
Message 6  Posté le: Ven Juil 03, 2009 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci.
Certaines personnes qui ont des problèmes en traitant au chlore (en général suite à un excès de stabilisant) font un choc à l'oxygèe actif. Cela marche super bien mais bouffe le chlore.
atari.fr
Message 7  Posté le: Ven Juil 03, 2009 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Si on traite à l'oxygene actif, comment faire pour hiverner la piscine à moindre cout ?
peut on utiliser du chlore et repasser en oxygene actif au printemps ?
c'est vrai j'ai vu tes manip sur ton blog, bonne vision des choses !
atari.fr
Message 8  Posté le: Ven Juil 03, 2009 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salutations.
PLUS TOP3: pas clair l'explication chez Mareva donc pas intergrée
Oxybio: pas integré au tableau car necessite des pompes doseuses couteuses
par contre pas mal les autres solutions je les ai integrées et on peut tomber à 15€ / 3 semaines / 30 m3 !
ALEXANDRE
Message 9  Posté le: Ven Juil 03, 2009 23:18    Sujet du message: Répondre en citant
PLUS TOP3: pas clair l'explication chez Mareva donc pas intergrée.
c'est pourtant très simple, mettre la dose en poudre + top3.
Oxybio: pas integré au tableau car necessite des pompes doseuses couteuses.
pas obligatoirement en automatique, il suffit de mettre la dose manuellement.
salutations
sandre
Boulet de service
Boulet de service
Message 10  Posté le: Sam Juil 04, 2009 03:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il a oublié la marque que j utilise Wink Crying or Very sad
OXYGENIA
Oxypur
Péroxyde d’hydrogène à 35% + polymères cationiques
47€ 10L et 91 les 20L(1,5 Litres par semaine pour 40 m3)
Kit id'al swim
ID'AL :
Produit algicide à base d'oxygène actif, utilisé comme complément du bactéricide SWIM pour la désinfection et l'entretien de piscine.
SWIM :
Composé organique bactéricide à base de biguanidine polymère
88 € pour 3 mois de traitement (40m3) et a utiliser toutes les 3 semaines
atari.fr
Message 11  Posté le: Sam Juil 04, 2009 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
salutations
Il me faudrait alors pour ces 2 produits, la periodicité (1semaine ?) et la quantité / volume
Sandre: j'ai integré au tableau les 2 produits oxygenia
mais pour le 1er bilan: le grand gagnant est:
1|2|3|OxygenTranquility
Car: traitement ttes les 2 semaines et prix 13.5€ toutes les 3 semaines !
Rapport imbattable pour l'instant on dirait.
Reste à savoir si ce produit ne contient pas de bases toxiques.
a+
Patrice
titof3
Message 12  Posté le: Sam Juil 04, 2009 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
1ere baignade avec le soft and easy.super agéable.
j'ai seulement du mal a lire les couleurs sur les bandes de test.pas evident !
peut on mettre du chlore choc avec de l'oxygene actif ?
Edouard88
Message 13  Posté le: Sam Juil 04, 2009 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais eu l'occasion d'essayer, tout se passe bien, rien à ajouter depuis 1 an 1/2, même pas de ph à ajuster.
Bon bein bons bains Wink
atari.fr
Message 14  Posté le: Dim Juil 05, 2009 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
les bandes de test sont livrées avec le paquet ?
c'est pour tester quel parametre ? ph ? dureteté ? taux de desinfectant ?.
titof3
Message 15  Posté le: Dim Juil 05, 2009 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Non, j'ai du acheter une boite de capsules qui test l'oxygène actif et le PH.
Yves60
Message 16  Posté le: Dim Juil 05, 2009 23:25    Sujet du message: coût oxygène actif Répondre en citant
bonsoir,du 14 juillet au 20 novembre 2008,j'ai utilisé bayrosoft bidon de 22kl(il me restait un 1/2 litre) prix 86,10€. piscine 10x5 75m3, régulateur de ph, pac, filtration zéolite,l'eau était très belle.
hydro-66
Message 17  Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non, l'oxygéne actif neutralise le chlore, pour les traitements choc, il faut mettre du peroxyde d'hydrogéne 1l pour 10m3
atari.fr
Message 18  Posté le: Dim Sep 13, 2009 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
softswim de Bayrol c'est un peroxyde d'hydrogene ?
psiscinator
Message 19  Posté le: Lun Sep 14, 2009 09:26    Sujet du message: no pool Répondre en citant
139 € le bidon . Question .moins de 90 € en cherchant un peu
plage en ipé.
ALEXANDRE
Message 20  Posté le: Lun Sep 14, 2009 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
il y a en se moment une bonne promo chez irrijardin, c'est du rémanent pour pour les uv c, j'ai acheter les 24 litres pour 153 euros, ainsi que de l'oxygène bio choc est en promo.
ps: petit coucou à Yves60.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Passer du chlore à l'oxygène actif teddym PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Mar 18, 2010 13:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement au sel maxgeo Archivage Administrateurs - Modérateurs 11 Lun Mar 08, 2010 20:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages déçu par traitement au sel killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Lun Mar 08, 2010 12:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Oxygène actif Bayrol pour mini-piscin... besnard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Mar 03, 2010 17:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tester traitement oxygene actif bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 29 Mar Mar 02, 2010 17:14 Voir le dernier message
Piscine - cout traitement oxygene actif
