problème sur 1 skimmer
le guyader sylvie
Message 1  Posté le: Dim Juin 28, 2009 20:23    Sujet du message: problème sur 1 skimmer Répondre en citant
Un de mes 2 skimmers aspire imparfaitement, la pompe tourne normalement la bonde de fond aspire et l'autre skimmer aussi. Après avoir laver le filtre à sable et rincer(il me semble qu'il manque de pression, il reste des saletés),mais mano normal- j'ai vérifié le pré-filtre le joint a l'air bon. Que faire d'autre? Rolling Eyes
tulipenoire
syrmar
Message 2  Posté le: Dim Juin 28, 2009 20:39    Sujet du message: Re: problème sur 1 skimmer Répondre en citant
Il faut savoir comment il a était installé, y a t'il une ligne par skimmer ou sont ils couplés ensemble?
killa inti
Message 3  Posté le: Dim Juin 28, 2009 23:02    Sujet du message: Re: problème sur 1 skimmer Répondre en citant
Il est fort possible que les skimmers aient été monté en série et que le partage d'aspiration n'a pas été fait correctement. Au fond des skimmers, tu dois avoir des petits volets avec lesquels on peut obturer plus ou moins l'aspiration du skimmer. Commence par fermer à moitié l'aspiration du skimmer qui aspire le plus et regarde ce que cela donne sur l'autre .
le guyader sylvie
Message 4  Posté le: Lun Juin 29, 2009 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
la piscine a 8 ans, quand je ferme l'autre skimmer , l'aspiration n'est guère mieux mais un peu plus, mais pas maximum, pareil si je ferme aussi la bonde de fond - je ne vois pas de volets au fond du skimmer
tulipenoire
killa inti
Message 5  Posté le: Lun Juin 29, 2009 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pas besoin de volets dans le skimmer si tu as des vannes pour chaque reseau. Combien de pression au manomètre ?
le guyader sylvie
Message 6  Posté le: Mar Juin 30, 2009 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
pression 11, quand tout fonctionne normal, si seul marche le skimmer défaillant 0 a 2, refoulement pas de pression; et ne revient pas à la normale comme en cas de désarmorçage après avoir marché pendant qq temps
tulipenoire
killa inti
Message 7  Posté le: Mer Juil 01, 2009 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu te serts parfois de ce skimmer pour passer l'aspirateur dans la piscine ?
le guyader sylvie
Message 8  Posté le: Mer Juil 01, 2009 20:32    Sujet du message: Répondre en citant
oui je m'en suis servi pour passer l'aspi manuel, c'est pour cela que je parle de désarmorçage, et que j'ai fait tourner l'aspiration uniquement sur ce skimmer pour relancer, mais la pression de revient pas aussi fort
tulipenoire
killa inti
Message 9  Posté le: Mer Juil 01, 2009 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Alors peut être as tu bouché ta canalisation avec des déchets qui seraient coincés dans un coude !
le guyader sylvie
Message 10  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
normalement non car je garde le panier du skimmer et l e jour ou j'ai aspiré ce n'était que des algues
tulipenoire
killa inti
Message 11  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est juste une question d'amorçage, il suffit de laisser la vanne bonde de fond (qui elle est amorcée) ouvert et de fermer les 2 des skimmers. Puis ouvrir à peine la vanne du skimmer (qui n'aspire plus) très progrssivement pour que le passage aspire l'eau du skim. Dès qu' il y a un peu d'air, faut laisser les bulles s'évacuer et ensuite continuer à ouvrir cette vanne. Une fois complètement ouverte, il faudra refermer la bonde très progressivement en attendant que les bulles d'air s'évacuent avant d'ouvrir +. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que le skimmer d'ouvert.
le guyader sylvie
Message 12  Posté le: Ven Juil 03, 2009 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre conseil,j'ai bien essayé de fermer la bonde de fond graduellement , mais dès le 1/4 de tour bulle d'air importante qui ne
s'évacue pas du tout; donc je pense qu'il doit y avoir une fuite qlque part
est-ce possible Question
tulipenoire
killa inti
Message 13  Posté le: Sam Juil 04, 2009 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas de perte d'eau si c'était une fuite. C'est peut être une prise d'air sur la vanne Confused Mais j'en doute ! Par contre, si c'est bouché, cela fait le même effet que s'il y avait une prise d'air ! Il faudrait essayer de faire une inversion hydraulique ! C'est à dire aspirer par le refoulement (ou autre chose) et refouler par ce skimmer. C'est facile à faire, il suffit d'acheter du tuyau de piscine pvc souple et de coller des raccords dessus afin d'adapter la pompe pour aspirer par exemple par le refoulement et refouler par le skim. 2 tuyaux. sur 1 le même raccord union que la pompe à l'aspiration et une collerette de vanne correspondant au refoulement.
Sur l'autre, le même raccord union de sortie pompe d'1 coté et de l'autre une collerette de vanne correspondant au skimmer.
hydro-66
Message 14  Posté le: Sam Juil 04, 2009 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Parfois, on peut amorcer une conduite en y envoyant de l'eau pendant que l'on pompe.
fermer la vanne de bonde et de l'autre skimmer (aspirer uniquement avec le skimmer en question)
Mettre un tuyau d'arrosage le plus loin possible dans le tube qui par du skimmer.
ouvrir la vanne du tuyau d'arrosage et démarrer la pompe.
ça marche parfois.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages probleme sur robot dolphin 2001 SCALOU PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mar 20, 2010 22:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME DE CHAUFFAGE SUR UN SPA LEIS... manou volckaert SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Mer Mar 17, 2010 17:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème dans les dimensions pour com... Chacha PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Lun Mar 15, 2010 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème chauffage sur spa PDC LX Gavage SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 6 Sam Mar 13, 2010 16:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme robot flamingo Kalagan59 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Mar 04, 2010 13:32 Voir le dernier message
Piscine - problème sur 1 skimmer
