dimensinnement pompe
winters
Message 1  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 23:45    Sujet du message: dimensinnement pompe Répondre en citant
J'ai changer ma pompe et j'ai installer une 1.5ch 11m3/heures, mon filtre à sable fait a peut prés un diamètre de40cm et ma piscine contient environ 30m3. Sad
Ma pompe et elle assez puissante ou trop puissante Question
Merci d'avance pour vos réponses
zabc51
Message 2  Posté le: Ven Juil 03, 2009 00:58    Sujet du message: Répondre en citant
1,5cv pour 11m3/h ? quelle marque?
sandre
Boulet de service
Boulet de service
Message 3  Posté le: Ven Juil 03, 2009 02:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense que la puissance est largement suffisante mais le filtre a sable risque d etre un peu juste Wink
bc327
Message 4  Posté le: Ven Juil 03, 2009 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une pompe de 1.5 CV qui ne fait que 11 m3/h. C'est pas le top, la conso électrique est énoooorme pour le débit Confused Confused Confused
Un filtre de 40 cm de diamètre est prévu pour un débit de +/- 9 m3/h. Donc trop petit poir ta pompe.
Pour moi, la pompe n'est pas un bon choix et le filtre est un peu trop petit pour la pompe.
http://mapiscine.skyblog.com/
bc327
Message 5  Posté le: Ven Juil 03, 2009 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je viens de voir sur le deuxième topic que ta pompe fait en réalité 17 m3/h. Cela est plus normal !
Mais pour une telle pompe, tu dois avoir un filtre de minimum 65 cm de diamètre.
Par contre, c'est surdimensionné pour une pistoche de 30 m3.
A ta place, je prendrais une plus petite pompe (qui débite +/- 9 m3/h) et je conserverais le filtre qui est adapté pour un volume de 30 m3.
winters
Message 6  Posté le: Sam Juil 04, 2009 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton renseignement, jai changé la pompe pour une 9m3/h et ça marche bien. Very Happy
Meri encore. Smile
winters
Message 7  Posté le: Mer Juil 15, 2009 23:04    Sujet du message: Répondre en citant
Confused Alors après avoir changer ma pompe de 1.5ch pour une de 0.5ch, j'ai un peu de sable qui viens du refoullement.
Mon filtre fait environ 35cm de diamètre, est que en mettant un filtre entre 40 et 50 cm cela va régler mon souci Question ma piscine fait exactement 26m3
Merci une fois de plus pour vos conseils Laughing
hydro-66
Message 8  Posté le: Jeu Juil 16, 2009 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
winters a écrit:
si du sable arrive par les refoulements, c'est qu'il est rentré quand tu as rempli le filtre. . . .ou qu'une des crépines du filtre est cassée (auquel cas vidange du sable, remplacement de l'élément cassé, remplissage à moité d'eau et repose du sable)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages avis sur pompe et filtre ludo83120 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Mar Mar 09, 2010 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ligne azur, alliance piscines + pompe... nouveauxadeptes PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Dim Mar 07, 2010 19:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle debit de la pompe pour une pis... dobyone PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mar 03, 2010 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec pompe à chaleur Edenpac gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Fév 28, 2010 11:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle pompe a chaleur laure0906 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Fév 23, 2010 19:29 Voir le dernier message
Piscine - dimensinnement pompe
