peut-on mettre un réagréage sur la chape?
bernard222
Message 1  Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:03    Sujet du message: peut-on mettre un réagréage sur la chape? Répondre en citant
j'ai fait un chape pour une piscine mais on voit les coups de règle et il y a un petit dénivelé à rattraper, je voudrai qu'elle soit bien lisse , je pensais mettre du réagréage d'extérieur mais on m' a dit que le réagréage ne tenait pas à la pression et qu'il s'éffritait.
que peut-on faire d'autre?
et si je fais du réagréage que va-t-il se passer si il se transforme en poussière?
merci pour l'aide car je ne sais pas quoi faire
Question
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
benoit-ema
Message 2  Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
tout le monde a fait et fait du ragréage pour rattraper les coups de règle. Pour info, ton ragréage va se retrouver en sandwich entre ta dalle béton et le poids de ton eau (entre 1t2 et 1t5 en fonction de ta hauteur). Alors où veux-tu qu'il aille? Au pire, il va se transformer en sable sous ton liner. Il risque pas de bouger. Et en plus tu mets une petite couche pour masquer les défauts. Jette un œil sur mon blog. Et si tu cherches sur le forum tu trouveras des adresses de blog où les personnes ont mis des photos de leur ragréage et en sont tous satisfait.
Et en plus les pros le conseil en rattrapage de défauts d'aspect, et n'oublie pas le feutre par dessus pour que la nuit quand tu mets le projecteur cela fasse apparaitre un vrai billard qui te rendra fière de ton travail.
En tout cas, croit qui tu veux mais pour moi j'aurai regretté de ne pas l'avoir fait Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Et pour le dénivelé, j'ai 2 cm sur 9m ce qui fait 0,2 cm au mètre. C'est imperceptible à l'oeil. Un conseil ne cherche pas les millimètres cela ne sert à rien.
Bonne continuation.
Citation : "Si l'envie de travailler te prends Confused Question . Alors assis toi et attends Shocked Idea , cela va te passer Laughing Exclamation"
Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach
930 cm x 443 cm x H. 139 cm
http://piscine-benoit.neufblog.com/
bernard222
Message 3  Posté le: Lun Juil 06, 2009 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup pour ta réponse, me voilà rassuré.
je vais commencer le réagréage c'était la solution la plus simple mais le gars de chez Chausson m'a fait peur il avait téléphoneé au fabricant qui disait de ne pas réagréer.
j'espère que ça va aller car il fait chaud et ça prend super vite
bon je vais y aller
encore merci
super ta piscine ainsi que ton blog Smile
bc327
Message 4  Posté le: Lun Juil 06, 2009 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme le point de vue de Benoit-ema Wink
Fais juste attention qu'il ne fasse pas trop chaud sinon, ton réagréage va se décoller, surtout s'il est fin Exclamation J'ai eu ce problème, regarde sur mon blog. Tu peux aussi mettre une couche d'un liquide d'accrochage entre la chape et ton réagréage Wink
http://mapiscine.skyblog.com/
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages qui connait la piscine Séquoia Spirit... moustic66 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Mar 02, 2010 15:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Des fauteuils lounge pour mettre auto... Lemax PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Jeu Fév 18, 2010 18:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Traitement dans une piscine intérieur... ericch89 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 18 Mer Déc 09, 2009 19:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A combien peut monter une PAC en temp... sebcorsica PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Nov 18, 2009 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question peut-être idiote !!! alain30 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Nov 13, 2009 12:34 Voir le dernier message
Piscine - peut-on mettre un réagréage sur la chape?
