Question sur les piscines hors sol.
blakédéker
Message 1  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 14:26    Sujet du message: Question sur les piscines hors sol. Répondre en citant
Bonjours à tous,
Nouveau sur ce forum,
Je suis sur le point d'acheter cette piscine hors sol,une vigipiscine de 5.50m de diamètre.
Et j'aurais besoins de quelques renseignement pour l'installation de celle-ci , notamment en ce qui concerne le terrain.
Est-il préférable de le préparer à l'avance pour qu'il soit parfaitement plat ou peut-on accepter un léger dénivelé?
Et quel moyen utilisez vous pour rendre le sol totalement plat? ( j'y connais pas grand chose en bricolage!)
JAck16V
Message 2  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 15:07    Sujet du message: Répondre en citant
5m50 ça commence à faire . si tu as 1,20m d'eau cela représente 25 m3 environ, donc un poids plus que conséquent. Une piscine ne doit jamais être posée de travers car même si elle tient dans un premier temps, en la remplissant la structure va travailler rapidement et tu risques l'éventration !.en plus je ne te parle pas de monter le liner si la structure n'est pas droite.
Pour moi 2 solution :
-décaissement pour mettre le sol droit dans un cercle de 6m de diamètre et remplissage avec du sable à lapin
-décaissement et dalle en béton !
sinon accessoirement elle n'est pas chère mais ne vaut pas plus .liner bien fin, filtration bien légère ! mais à ce prix .faut pas trop chercher !
Piscine ALLIANCE Onyx 11,20 x 4,30 fond incliné
Filtre Triton TR 60 - Pompe Superflow 1cv
Électrolyse Alliance 70
PH Auto Alliance
Spot LED
Robot Victor 2x2
blakédéker
Message 3  Posté le: Ven Juil 03, 2009 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
C'est facile à faire un décaissement?
Ou c'est plus sur de le faire faire par un professionnel?
Tu trouve que cette piscine n'es pas de bonne qualité?
blakédéker
Message 4  Posté le: Ven Juil 24, 2009 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde,
J'aimerais avoir vos avis sur les douche solaire ?
Quelle modèle choisir pour être sur d'avoir une vraie douche et pas un simple filet d'eau (je suis assez septique à ce sujet !)
Est il préférable de creuser soi même une canalisation ?
Si oui a quelle profondeur doit elle être enterrée ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages retrecir piscine hors sol possible ou... anmara PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Mar 21, 2010 10:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nouveau magasin piscines et spas à no... Dana SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Sam Mar 20, 2010 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant electrique hors sol ?? killa inti PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 6 Mer Mar 17, 2010 21:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question aux pros de la maçonnerie chemaplouf PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Mar 17, 2010 19:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur piscines aquastar Besançon Notorious-bg PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mar Mar 16, 2010 09:27 Voir le dernier message
Piscine - Question sur les piscines hors sol.
