castleclub Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 23:43 Sujet du message: Piscine intex 3,8m3 infos mise en route+traitement |
Bonsoir a tous,
J'ai commandé pour les gosses une petite piscine autoportante INTEX easy set 3,05 de diam (3,8 m3) avec filtrationcartouche (de quoi au fait ?) que j'aurai recue quand ils seront rentrés de vacances. je me suis promoené un peu partout parce que sincerement en piscine mis a part les parpaings a bancher j'y connais rien. Plusieurs questions svp.
Je vais recevoir la piscine 7 jours avant le retour des enfants j'ai acheté du chlore multifonction (palets de 20g), des tests (chlore ph et dureté) et un diffuseur de chlore si je mets le chlore multifonction 7 jours avant sera il efficace au retour des enfants ?
Autre chose, j'ai fait de l'aquariophilie, n'y a t'il pas possibilité de migrer les cartouches d'origine vers du charbon actif ou autre ? je n'y connais rien en piscine humaine.
Merci a vous _________________ Cordialement
Jérémy HUBERT |
Yves60 Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juin 2008 Messages: 104 Localisation: oise et dordogne
Posté le: Ven Juil 03, 2009 00:40 Sujet du message: |
| bonsoir,la question de louloutte31 était sur un devis. vous pouvez essayer la zéolite pour la filtration avec un filtre à la place du sable, pour le chlore, poster dans filtration. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 23039 Localisation: Groland
Posté le: Ven Juil 03, 2009 07:31 Sujet du message: |
Salut Castle !
On a tous démarré avec des petites piscines pour gamins !
Perso, la 1ère n'avait même pas de filtration !
Déjà, tu lis les dossiers en tête de page :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_filtrations.php#filtration-piscine-filtres
Ensuite, tu lances ta filtration et en peu de temps, ton chlore sera efficace !
Bons bains aux gamins !
Ps : Je suis en Picardie ! et avant l'orage d'hier soir, l'eau était à 29° ! Le pied !  _________________
pachounette Grand baigneur
Posté le: Ven Juil 17, 2009 15:16 Sujet du message: |
Vaut mieux éviter les galets multifonctions, car il y a du floculant dedans et le floculant va vite colmater tes filtres en papier. Vaut mieux du chlore seul et rajouter un peu d'anti-algues si tu veux. _________________ Si la natation fait maigrir, pourquoi les baleines sont-elles aussi grosses ?
Pour la "vraie" piscine ça sera en 2014. Patience, patience.
Un petit forum sympa où on parle de tout et de rien : http://lfvi.forumperso.com/index.htm |
plongeon31 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juil 22, 2009 15:29 Sujet du message: |
deja mise en eau d'une piscine= Traitement choc
Donc dans ton cas, ce sera une chloration choc, c'est a dire que tu mets des doses un peu plus importantes souvent avec des produits plus concentrés.
Ensuite les galets multifonctions ne vont effectivement pas etre conseillés pour des filtres à cartouches car il y souvent du floculant (en gros ca regroupe les impuretes entre elles pour mieux les retenir ds le filtre) et les cartouches risquent de se colmater.
Perso je traite avec du Bayrol et jcrois qu'ils ont des kits mini-piscine si tu veux pas t'embeter. A verifier le site c www.bayrol.fr
Voila |
| Sujets similaires |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
avis de devis piscine sur Tarbes |
yvesjojo65 |
0 |
Sam Mar 20, 2010 11:14  |
Conseil pour piscine Acier imitation ... |
fredmacaille |
PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV |
0 |
Ven Mar 19, 2010 23:52  |
Déclaration de travaux, piscine mal p... |
Christophe |
PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets |
2 |
Ven Mar 19, 2010 19:32  |
salon piscine marseille offre france ... |
TERENCEMARS |
0 |
Jeu Mar 18, 2010 23:54  |
Internautes de la piscine, du spa et ... |
anmara |
8 |
Mer Mar 17, 2010 20:09  |
