pompe en surchauffe ou morte ???
alexenico
Message 1  Posté le: Mar Mai 26, 2009 17:58    Sujet du message: pompe en surchauffe ou morte ??? Répondre en citant
Je viens de rentrer chez moi et la pompe de mon filtre à sable est arrêtée. Le bloc moteur est brulant. Est-ce que ce genre d' appareil se met automatiquement en surchauffe ou dois-je craindre une panne ?
Je n'ai pas de notice, c'est ma première année de piscine (achat de nouvelle maison).
Help ! Si quelqu'un peut me renseigner, ce serait sympa.
erekose68
Message 2  Posté le: Mar Mai 26, 2009 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour alexnico,
Si ta pompe est brulante, elle s'arrete par securité thermique.
Ceci est peut etre dû au fait que ton filtre à sable est encrassé ou que l'aspiration de ta pompe soit partiellement bouchée. (peut etre le panier du skimmer bouché.)
Regarde ton disjoncteur de la pompe, si il a sauté , renclenche le, si il saute a nouveau aie aie aie, pompe HS ou court circuit.
Si il tient, essaye de brancher ta pompe en aspiration directe pour verifier effectivement qu'elle ne chauffe pas et ceci confirmerait l'encrassement de ton filtre a sable.
Autre possibilité: s'il y'a une helice de refroidissement a l'arriere du poteur de la pompe, il se peut qu'il soit desolidarisé et ton bloc moteur ne refroidit plus.
Bon courage
speedloop
Message 3  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le meme probleme, en 10 minutes ca faisait bouillir de l'eau.
J'etait en triphase, et une phase et un neutre etaient inverses !
Pour tester, avec un voltmetre, il y a 220 V entre phase et neutre et 380 entre phase et phase.
Si ca peut aider. Moi j'ai compris apres tue une pompe.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages swim pack la pompe à chaleur canadienne psiscinator PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Sam Mar 20, 2010 21:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis sur pompe et filtre ludo83120 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mar Mar 09, 2010 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ligne azur, alliance piscines + pompe... nouveauxadeptes PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Dim Mar 07, 2010 19:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle debit de la pompe pour une pis... dobyone PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Mar 03, 2010 19:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme avec pompe à chaleur Edenpac gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Dim Fév 28, 2010 11:58 Voir le dernier message
Piscine - pompe en surchauffe ou morte ???
