trous dans liner avec robot
ago
Message 1  Posté le: Jeu Juil 02, 2009 21:07    Sujet du message: trous dans liner avec robot Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai plein de trous et déchirures dans mon liner (piscine desjoyaux 6x3 de novembre 2006).
1er en mai 2007, à cause d'une perche (selon desjoyaux par tel)
du coup, j'ai jeté cette perche
2eme en mai 2008 (fil à desjoyaux. encore un accident selon eux , par tel toujours)
3eme en mai 2009, puis 4, 5 et à jusqu'a aujourd'hui, 7 trous.
Il semble que les trous apparaissent après le passage de mon robot (DJ clean, offert lors de la mise en route par desjoyaux)
A ce jour, desjoyaux n'est toujours pas venu voir ma piscine ni mon liner.
Leur dernier passage à mon domicile date de la remise du chèque (pas lol !)
Ma question sur ce site :
Y a t'il quelqu'un d'autre dans le même cas que moi ?
Quelqu'un succeptible de me donner une raison valable à cela ?
Cela vient il du robot, du liner ou du beton qui ont l'un ou/et lautre un defaut ?
Merci pour votre aide à tous.
A coeur vaillant, rien d'impossible.
Kalagan59
Message 2  Posté le: Mar Juil 07, 2009 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que Desjoyaux a eu un gros problème avec une série de JD Clean (2006-2007). Une rondelle des rouleaux dépassait trop, ce qui créait des entailles lorsque le robot arrivait en pied de parois.
Les rouleaux ont été modifiés par Maytronics et ce problème n'existe plus.
Ce qui fonctionne chez soi, n'est pas forcément une vérité en soit.
ago
Message 3  Posté le: Jeu Juil 09, 2009 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre réponse.
Avez vous une photo ou une decription plus précise de ce point ?
Avez vous un lien qui détail ce problème ?
Merci encore à tous pour votre aide.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages probleme sur robot dolphin 2001 SCALOU PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mar 20, 2010 22:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages longueur pitons d'ancrage inadéquate ... tony57 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Sam Mar 20, 2010 19:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages recherche photo branchement electroly... jean francois PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mar 20, 2010 11:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel robot prendre ? barbarossa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Ven Mar 19, 2010 17:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Produits incompatibles avec la Zéolite ? barbarossa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Ven Mar 19, 2010 08:19 Voir le dernier message
Piscine - trous dans liner avec robot
