bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 3759 Localisation: Namur
Posté le: Lun Juin 08, 2009 11:33 Sujet du message: IMPORTANT à lire en cas de demande d'aide pour eau verte |
Vu la quantité de questions sur ce sujet avec la plupart du temps des infos très parcellaires, il est proposé d’imposer désormais un canevas en 8 points lorsqu’un membre a un problème d’eau verte et demande de l’aide. Si Eric est d’accord, je propose de mettre ce msg en début. Chaque membre qui souhaite avoir un renseignement devra s’en inspirer pour poser sa question. Le cas échéant, on le renverra à ce msg pour qu’il reformule sa demande selon le canevas. La question ne doit évidemment pas être posée dans ce poste. Soit on le locke, soit on autorise d'y poster, mais uniquement pour améliorer le cannevas
1. Volume eau
2. Pompe
3. Filtration
4. Historique eau
5. Renouvellement de l’eau
6. Durée journalière filtration
7. Type de traitement
8. Paramètres de l’eau
Explications et commentaires sur les points ci-dessus.
1. Volume : Si le volume d’eau n’est pas connu, il suffit de donner la forme du bassin avec ses dimensions principale (longueur, largeur, profondeur moyenne)
2. Pompe : si les données sont connues, communiquer la puissance et le débit.
3. Filtration :
- Quel type de filtration (sable, zéolithe, cartouche, diatomée)
- Débit max accepté par le filtre (si connu)
- Ancienneté du sable
- Système classique (skimmer(s)) ou de type « mut filtrant »
4. Historique : permet de connaître le nombre de saisons que l’eau a et ainsi déterminer approximativement l’accumulation de certaines substances (en tenant compte des renouvellements partiels éventuels).
5. Renouvellement eau :
- Pour un filtre à sable il peut être intéressant de savoir si une certaine partie de l’eau est régulièrement renouvelée lors des backwashs afin de connaître le taux d’acide cynurique (stabilisant).
- Si une partie de l’eau a été renouvelée avant ou après l’hiver : estimation du pourcentage renouvelé
6. Durée journalière filtration : en moyenne en usage normal.
7. Type de traitement :
- Galets de chlore (combien par saison, s’agit-il des galets « classiques »; de "multi-fonctions" ou d’hypochlorite). Il est important de pouvoir totaliser le nombre total de kg de galets classiques ou multi-fonctions qu'il y a eu dans l'eau depuis le dernier remplissage complet de l'eau.
- Chlore choc (type de galets ou granulés), quelle quantité/an
- Autre produits + quantité : anti-algue, floculant, . . .
- Electrolyse
- Injection chlore liquide
- Régul pH
- Brome
- Oxygène actif
- UV
8. Paramètres de l’eau (à tester à l’aide de gouttes, pastilles, bandelettes ou appareils):
- Taux chlore/brome
- pH
- Taux d’acide cyanurique (stabilisant) si connu
- TAC, TH si connu
Il est évident qu’il ne sera pas toujours possible de répondre complètement aux 8 points. Mais au plus les renseignements seront précis au plus les conseils seront pertinents
Edit Snoop : mis en annonce, car sujet important _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
adriennedu56 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Juin 27, 2009 16:05 Sujet du message: mon eau verte |
j'ai une piscine béton avec liner,
un volume de 40 m3 filtration cartouche (neuve)
avec un kit hors bord et un traitement chlore classique,
une pompe 1cv
pH 7.2 (hier) et chloration choc depuis hier midi, elle tourne sans discontinuer et cet am elle est tjs verte !
je voudrais savoir si je peux mettre un peu de sulfate de cuivre et quelle quantité surtout !
merci de me répondre _________________ adrienne du 56 |
gravouil Grand baigneur
Posté le: Dim Aoû 09, 2009 23:35 Sujet du message: piscine verte |
surtout pas de sulfate de cuivre, traitement au péroxyde d'hydrogène mais avant vérifier le taux de stabilisant par un pro.
si trop élevé, vidanger le tiers voire la moitiée du bassin pour baisser le stabilisant et continuer le traitement par la suite avec un hypochlorite de calcium ou de lithium non stabilisé.
bien sincèrement
B  _________________ Il n'y a pas de belle piscine, mais que de bonne réalisation |
