eauplaisir Administrateur
Inscrit le: 18 Mai 2004 Messages: 283 Localisation: Essonne 91
Posté le: Sam Fév 16, 2008 13:24 Sujet du message: SPA : Galerie photos des catastrophes |
Vous pouvez nous envoyer vos propres photos catastrophes sur contact@eauplaisir.com, nous les mettrons en ligne.
Vous pouvez aussi poster vos photos et vos commentaires dans ce sujet à la suite .
La résistance thermique a brûlé : capteur de pression HS, électronique défaillante ?
Oxydation et écoulement sur le plot de l'échangeur thermique : voilà pourquoi on vous dit de conserver un pH de 7.4, l'eau était trop acide !
Carcasse d'un blower qui a aspiré de l'eau, bien sûr le disjoncteur différentiel saute mais avant de trouver la panne, l'eau est restée dans le bloc !
Un court-circuit a mis le feu au spa. Mais qui a rongé le câble électrique ? Réponse : la souris !
Suite de l'histoire de la vilaine souris, la partie plastique de la pompe a complètement fondu !
La gaine souple de distribution principale a été rongé par monsieur le rat ! Il faut mettre des pièges ?
Une fuite d'eau minime sur le joint de l'échangeur thermique a oxydé le support du bloc puissance principal. Ouvrez régulièrement le local technique pour prévenir d'éventuels dégâts ?
Panne de réchauffeur ou défaut d'hivernage ? Le résultat est le même : l'eau gelée dilate les tubes PVC ou ABS sous la coque, maintenant découvrons la casse ! Pensez à vidanger les parties basses et à retirer les bouchons de purge sur les pompes. (merci à Alpes Spas pour ces 2 photos)
Photos d’un spa chinois aux normes CE, acheté sur Internet en France et qui a brulé durant la nuit. Livraison sur palette devant la maison de la cliente. (merci à Wellness Spa - Perpignan pour ces 5 photos)
 _________________ http://www.eauplaisir.com
Posté le: Mar Avr 08, 2008 08:41 Sujet du message: |
J'attends vos photos persos !
Laurent _________________ http://www.eauplaisir.com |
sorrow Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 261 Localisation: A 10 minutes de Lyon
Posté le: Mar Avr 08, 2008 10:42 Sujet du message: |
Très franchement en tant que particulier, j'espère ne pas avoir à poster dans cette rubrique  _________________ Cest un Altamar de chez Sundance. Merci à "La Maison du spa" à Lyon. Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
benji Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Fév 12, 2010 13:02 Sujet du message: |
c ' est photos font vraiment peur .
c' est pour cela qu ' a l ' achat d' un spa il faut bien verifier si il y a un systeme anti gel et des protection (terre ) sur les moteurs .
ce renseigner aupres du revendeur sur les prix des pieces et les jours de delais pour le s a v .
Bien demander au vendeur les norme éléctrique si il ne sais vous repondre sais qu il neglige sont produit .
A savoir il ne faut pas mettre trop d ' amperage au compteur exemple :
un spa a besoin de 32 ampéres vous installer 60 ampere vous ne mettez pas de differentiel 30 mA votre compteur va prendre feu car si vous demander trop de puissance a votre spa et qu' il na pas de dijoncteur en 32 A il ne disjonctera pas est la les cable vont chauffer et prendre feu .
Bien verifier les branchement au niveau de l ' ordianateur du spa .
Et proteger les appareils electriques mesure de precaution si une fuite vennez a ce produire .
il y a un bon site , et de bon renseignement telephonique www.t******a.fr |
DavidF Maître nageur
Inscrit le: 12 Fév 2007 Messages: 1008 Localisation: Rhone Alpes
Posté le: Ven Fév 12, 2010 13:48 Sujet du message: |
J'adore le second degres !  _________________
PAC & SPA RHÔNE-ALPES : http://www.ecopacsolaire.com 06 99 71 39 15 |
spagator Grand baigneur
Posté le: Ven Fév 12, 2010 15:31 Sujet du message: |
| sans différenciel,en cas de problème,tu rejoindras claude françois. |
philou78 Baigneur confirmé
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 974 Localisation: Yvelines
Posté le: Ven Fév 12, 2010 23:15 Sujet du message: |
| benji a écrit: | | Bien verifier les branchement au niveau de l ' ordianateur du spa . | C'est comme ça que bill gates a fait fortune.
| benji a écrit: | | il y a un bon site , et de bon renseignement telephonique www.t******a.fr |
Et si il fait partie du staff de cette boite , détournez votre chemin.
Spa solaire 6 places |
