SCELLEMENT PALIERS D AXE DE VOLET
JEAN LOUIS
Message 1  Posté le: Lun Avr 11, 2005 05:16    Sujet du message: SCELLEMENT PALIERS D AXE DE VOLET Répondre en citant
qui a deja sceller les paliers d axe pour volet immerge de couverture delta sur des blocs a bancher car pour l alignement c est pas la loie et je pense les sceller apres coulage des blocs en laissant des reservations dans les blocs a bancher
a vous
BR
Message 2  Posté le: Lun Avr 11, 2005 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Dans mon cas, il s'agit de blocs poly mais je pense que le pb est le même. Pour l'instant, les murs ont été coulés, et le maçon a laissé des excavations en réserve dans les parois du coffret du volet.
Regarde dans le site en lien dans la signature, partie gros oeuvre, on les apperçoit.
Je pourrai en dire un peu plus dans qq jours à l'installation du volet.
BR.
Photos sur www
JEAN LOUIS
Message 3  Posté le: Lun Avr 11, 2005 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR
ok pour ton site belles photos et j ai vu les reserves dans le compartiment volet
donc il va les sceller apres parce que j ai essaye de les placer pour le coulage des agglos puis entre la pompe et le vibreeur j ai eu peur que ca bouge et puis pour les regler tip top c est pas la joie
les mecs qui fabriquent n ont jamais du en poser quand on voit la forme des pieces une ronde et une carree sur les cotes donnant dans l eau
a= jean louis
robby
Message 4  Posté le: Mer Avr 13, 2005 23:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il est important que les paliers de l'axe du volet soient bien alignés de façon à ce que celui çi fonctionne correctement (hauteur identique par rapport au fond de la fosse volet et position par rapport au bout de la fosse volet)
Il existe chez DEL un outil qui vient se placer dans le trou du palier côté fosse et qui dispose d'un laser. Il est ainsi facile de repérer la position du palier opposé.
Le pisciniste ou le vendeur/installateur du volet DEL dispose probablement de cet outil.
Par ailleurs il existe sur le palier opposé au coffre moteur un réglage qui permet de corriger un petit écart de positionnement
Pas de nouveaux messages Hivernage passif avec un volet JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Déc 30, 2008 22:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Nettoyage automatique d'un volet de p... LE NAOUR PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Déc 17, 2008 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Volet autonettoyant PAM tynageur PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Ven Nov 28, 2008 09:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant bloqué duchene michele PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Nov 27, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant: moteur dans l'axe, au ... anmara PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 75 Mer Nov 26, 2008 14:12 Voir le dernier message
Piscine - SCELLEMENT PALIERS D AXE DE VOLET
