khant Petit baigneur
Posté le: Sam Juil 04, 2009 22:17 Sujet du message: colier de serrage filtration éclaté |
coucou tout le monde
ben oui éclaté mon collier de filtrtion
juste sous mes yeux et à la digestion
mon filtre à sable est un Columbia 530 mm de diamètre ,du made in ricain pffffffff ça aurait pu etre du chinois moins déçu
voila quoi chui comme un k_on
que puis-je faire en attendant car mon pisciniste et fermé lundi et si il faut commender la pièce ,ben ma flotte houuuuuuuuuuuuuuuuuulalalala _________________ piscine oceapool 5x3 enterrée |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 23029 Localisation: Groland
Posté le: Sam Juil 04, 2009 22:21 Sujet du message: |
C'est quelle pièce ? ? ? ?  _________________
Posté le: Sam Juil 04, 2009 23:34 Sujet du message: |
le collier qui maintient la vanne multivoie au filtre à sable
2 demi-cerclage à gorge conique
je pense faire le tour des piscinistes du coin pour trouver cette piece _________________ piscine oceapool 5x3 enterrée |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 23:42 Sujet du message: |
poutant j'ai fais gaffe au serrage mon pisciniste m'a bien prevenu que c'était de la mer de
il m'a dit que lui aussi ça lui pose problème
ben à moi aussi tien  _________________ piscine oceapool 5x3 enterrée |
Posté le: Dim Juil 05, 2009 08:10 Sujet du message: |
Boudiou ! Pas d'pot !
Demande à ton pisciniste, si le délai est trop long de te prêter un filtre !
Sinon, bypasser le filtre ( tant pis pour la filtration ) , mais obligatoirement faire bouger ta flotte et continuer à la désinfecter !  _________________
Posté le: Dim Juil 05, 2009 10:33 Sujet du message: |
que je suis k-on pourquoi j'ai oublier ça
merci chacha
vraiment utile et genial ce forum
je vais chlorer legèrement plus pour compenser le manque de filtration et ça devrait faire patienter un peu mon bouillon qu'est à 29°
Posté le: Dim Juil 05, 2009 10:55 Sujet du message: |
Ben, un forum c'est fait pour ça !
29°, c'est chaud ! Faut assurer !  _________________
Posté le: Mar Juil 07, 2009 20:12 Sujet du message: |
bjr,
ouff mon revendeur avait des pieces de rechange
il a prévu le coup
cool c'est reparti, mais j'ai trouvé un défaut de longueur trop importante sur le tube qui remonte des crépines se qui empechait la vanne de se mettre correctement en place et par concequant fesait un peu forcer sur le colier en question, j'ai donc racourci ce tube au cuter et hop le joint torique peu enfin fair son boulot  _________________ piscine oceapool 5x3 enterrée |
Posté le: Mar Juil 07, 2009 21:19 Sujet du message: |
Bravo ! Bons bains !  _________________
