Comment se débarasser des algues mortes?
la-yo
Message 1  Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:32    Sujet du message: Comment se débarasser des algues mortes? Répondre en citant
Bonjour à tous! (je suis nouvelle)
J'ai "attrapé" des algues dans ma piscine autoportante de 16m3.
J'ai fait un traitement de choc, vérifié et corrigé le ph puis j'ai mis du floculant dans le skimmer pour évacuer tous ça.
Problème tout ne part pas.
J'ai emprunté l'aspirateur de fond d'une amie (elle l'a eu avec sa piscine autoportante modèle au dessus du mien).
Ma piscine est nettement plus propre qu'avant mais le problème c'est que ma pompe recrache du vert quand même.
J'ai mis du floculant dans le filtre de l'aspi, j'ai donc moins de rejet dans l'eau mais c'est pas le top, je me demande s'il va pa falloir que je passe 3-4 fois l'aspi pour que tout redevienne comme avant
J'ai lu a divers endroits qu'il faut faire un backwash entre chaque traitement de floculant si j'ai bien compris, mais ça constiste en quoi?
Quelle galère, moi qui croyait que quand les algues seraient mortes elles seraient dissoutes .
Ceux à qui c'est arrivé vous vous en êtes débarassé comment du dépôt qu'elles forment au fond de l'eau?
Merci pour vos réponses que j'attend avec impatience!
jean76
Message 2  Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
as tu mis de l'antialgue ?! Cool
Desjoyaux 8x4m avec bloc F15/50
Robot (huile de coude)
hydro-66
Message 3  Posté le: Sam Juil 04, 2009 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Filtre à sable ou à cartouches?
Si tu as un filtre à cartouche pas de backwash possible.
bc327
Message 4  Posté le: Sam Juil 04, 2009 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
L'anti-algue est inutile pour éliminer les déchets d'algues Rolling Eyes
Si le filtre ne retient pas les déchets d'algues, il faut aspirer et jeter à l'égout. Avec filtre à sable, c'est simple. Mais s'il s'agit d'une cartouche, ce n'est pas possible directement, il faut une pompe auxiliaire ou utiliser l'effet syphon.
Parfois, avec une cartouche , si on met une dose raisonnable de floculant, les algues seront arrêtées. Mais il faut nettoyer très souvent la cartouche.
http://mapiscine.skyblog.com/
la-yo
Message 5  Posté le: Dim Juil 05, 2009 09:42    Sujet du message: La manièr que j'ai prise en fait Répondre en citant
C'est syphonner, j'ai pris un tuyau et hop!
On a mis 3h avec un tuyau et 1h a deux tuyaux. ouf! Je le ferais pas tous les jours!
Donc je ne dirai pas que tout est parti mais je n'ai plus de dépôt au fond de l'eau!
Donc le peu de particules qui a pu remonter dans l'eau elles iront certainement dans la pompe.
Sinon c'est un filtre à cartouche que j'ai, et même avec une bonne dose de floculant la cartouche ne rejettait pas tout.
J'ai enfin retrouvé mon eau claire! :d Ces efforts ont quand même payés!
bc327
Message 6  Posté le: Dim Juil 05, 2009 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Content pour toi Wink
psiscinator
Message 7  Posté le: Dim Juil 05, 2009 09:47    Sujet du message: nettoie Répondre en citant
attention de bien nettoyer ta cartouche
piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
filtre cartouche,oxygène actif,liner,échelle inox
plage en ipé.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages comment controler du tac de l'eau bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Mar 19, 2010 04:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment s'assurer du sérieux d'un pis... Chacha PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 29 Mar Jan 26, 2010 19:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine en travaux comment se proteger? joujoule PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 6 Dim Jan 24, 2010 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment refaire les joins des margelles kanibal PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 21 Mar Déc 29, 2009 16:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages J'ai un peu tardé, comment m'y prendr... aym42 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Mer Déc 16, 2009 15:29 Voir le dernier message
Piscine - Comment se débarasser des algues mortes?
