help plus de pression dans le filtre
cascroute
Message 1  Posté le: Ven Juil 03, 2009 23:24    Sujet du message: help plus de pression dans le filtre Répondre en citant
Nous avons un problème avec notre filtre à sable qui est assez récent puisqu'il a à peine un an (mai 2008). Il y a donc encore le sable d'origine. Il a fonctionné correctement l'été dernier, mais là depuis sa remise en service, il y a d'abord eu du sable dans le bassin, et depuis la pression diminue, jusqu'à être quasiment nulle. Evidemment, je n'ai pas besoin de vous décrire la couleur de l'eau.
Que faire? Tout débrancher et vider le filtre?
Merci de m'éclairer !
drapo85
Message 2  Posté le: Sam Juil 04, 2009 00:47    Sujet du message: Re: HELP Plus de pression dans le filtre Répondre en citant
bonjour sa refoule bien dans les refoulements?
le sable qui était dans ta piscine est tu sur que c'était du sable du filtre?
a tu envevé le manometre cet hiver ?
a+
charles
piscine de 8 x 4 x 1.50 en parpaings fond plat sans escaliers + liner 75/100 mosaïque et l'équipement est de chez cash piscine, pompe wonder 3/4 cv, /filtre 10m3 /h 2 refoulements, 2 skimers ,1 bdf , 1 prise balai , Ncc , robot zodiac indigo, alarme espio, abris abrisintégral
cascroute
Message 3  Posté le: Sam Juil 04, 2009 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le sable est à coup sur celui du filtre.
Est-ce-que ça peut être un élément du filtre qui est cassé?
La paroi entre eau sale et propre, ou la crépine?
On n'a rien démonté en hiver, on a mis tout l'ensemble (filtre et pompe) à l'abri du gel, donc on pensait retrouver tout ça en état.Le manomètre a l'air de fonctionner, parce que l'aiguille bouge quand même un peu.
drapo85
Message 4  Posté le: Sam Juil 04, 2009 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce-que ça peut être un élément du filtre qui est cassé? oui peut etre
La paroi entre eau sale et propre, ou la crépine? la crepine je pense
est ce que sa refoule normalemnt par les refoulements ?
l'aiguille qui bouge ne veux pas forcément dire qu'il marche
quel est la presion indiqué par le mano
a+
charles
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Choix marque modèle filtre à sable pachounette PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 16 Mar Mar 16, 2010 14:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème dans les dimensions pour com... Chacha PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 10 Lun Mar 15, 2010 17:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur filtre Kripsol Yvon PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 4 Ven Mar 12, 2010 12:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine en blocs à bancher béton dans... Albator46 PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 14 Mer Mar 10, 2010 12:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Air dans filtre à sable JCGB PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mer Mar 10, 2010 11:21 Voir le dernier message
Piscine - help plus de pression dans le filtre
