vagabond Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juil 03, 2009 21:59 Sujet du message: tache brune |
je possède une piscine intex de 3m de diametre et après seulement 3 jours , j'apercois dans le fond des dépots brun
pourtant je filtre 24H/24 .
à quoi cela est ce du? comment puis je m'en débarraser?
bonne soirée |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 23036 Localisation: Groland
Posté le: Ven Juil 03, 2009 22:03 Sujet du message: |
Salut !
Donne les caractéristiques complètes de ton eau, sinon, on ne peut rien pour t'aider !  _________________
ALEXANDRE Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 1669 Localisation: MOSELLE
Posté le: Ven Juil 03, 2009 22:11 Sujet du message: |
bonsoir.
mettre 3 berlingots eau de javel, dans plusieurs arrosoirs et le verser sur le plan d'eau, filtrer en route pour 24 h. |
Posté le: Ven Juil 03, 2009 22:32 Sujet du message: |
bonsoir et merci d'avance de votre aide
concernant mon eau je la teste avec le petit kit qu'il faut mettre 4 goutte de produit jaune et rouge et comparer à la couleur.
la je suis visiblement dans les bonnes valeurs.
j'ai ajusté le ph et le chlore.
c'est de l'eau de ville et la pompe filtre est à cartouche de type A (intex)
le filtre tourne 24H/24 je l'ai juste stopper un peu pour le laver.
merci |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 20:25 Sujet du message: |
bonsoir,
et bien voilà , j''arrive tout doucement à la récupérer.
j'ai mis un peu plus de chlore, mis du floculant, et nettoyage 2 fois par jour du filtre à cartouche.
j'aurais juste une question subsidiaire:
on va partir une semaine, que dois je faire pour ne pas que mon eau ne devienne inutilisable à mon retour vu que je ne saurais pas m'en occuper.
d'avance je vous remercie. |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 3763 Localisation: Namur
Posté le: Sam Juil 04, 2009 20:48 Sujet du message: |
Trouver un voisin complaisant qui vient faire tourner ta pompe 12H/jour et vérifier le taux de chlore.
Sinon, comme tu ne pars qu'une semaine, laisse tourner ta pompe 24/24H et met un nouveau galet de chlore avant de partir. En principe, c'est largement suffisant pour traiter duran tune semaine une pistoche de diamètre de 3 m
NB : Pense à surveiller (ou à bien évaluer) ton taux de stabilisant car à un moment donné, ton chlore n'agira plu si tu traites en permanece au galets de chlore "classiques". Si tu veux des détails la-dessus, utilise la fonction "rechercher" du forum ou va lire la page 18 de mon blog  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
