JCGB Maître nageur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 1415 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Ven Juil 03, 2009 18:13 Sujet du message: Boulette avec le surpresseur (vos avis) |
Amis du jour bonjour , en rentrant chez moi ma petite femme m'a dit qu'elle avait fait une boulette avec la piscine En fait elle a laissé tourner le surpresseur plus de 2h30 avec les 2 vannes(entrée sortie) fermées ,jusqu'a ce qu'elle se rendent compte qu'il y avait une fuite au niveau des raccords union , ou là elle s'est apperçu de la boulette .
J'ai donc regardé les 2 raccords union , il y avait bien une fuite mais apparament uniquement au niveau du pas de vis a travers le teflon (je pensais que les embases plastiques du surpresseur étaient fissurée ,mortes mais non (je me voyais deja acheter un autre surpresseur ) . J'ai tout demonté remis une couche de téflon sur les 2 raccords union ,refait les serrages et tout remis en route et ça a l'air de tourner normalement (pas de bruit suspect) (pas de fuite sur le corps de pompe ) Ce qui est curieux c'est comme si le teflon que j'avais mis sur les 2 raccords entrée/sortie s'etait rétréci , ce qui a généré des petites fuites .
J'en conclus que le surpresseur est assez costaud puisqu'il a tourné au moins 2h30 à vide , mais suite a cette mésaventure y a t'il quand meme d'apres vous des choses a vérifier a l'intérieur ?(le surpresseur attaque sa troisieme année ,je ne sais pas s'il va durer autant que ma pompe qui elle attaque sa vingtieme année ) _________________
11x5 Béton ,PVC armé sable,Polaris 280
http://joma69.skyrock.com/ |
Olivier Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Juil 03, 2009 18:23 Sujet du message: |
si l'installation electrique est bien faite, le supresseur est protegé par un disjoncteur thermique qui sauterai en cas de surchauffe du moteur electrique (augmentation de l'ampérage)
si ca n'a pas été le cas, c'est que tout est ok.
pour le teflon, c'est un peu particulier, car normalement il doit se former un petit renflement de matiére entre les deux pieces raccordées, et il ne doit pas y avoir de fuites. si ce n'est pas le cas, je pense qu'il n'y a pas assez de teflon. (prendre du epais et large pour les piscines, et faire au mini 10/12 tours dans le sens du vissage)
bonne chance  |
hydro-66 Maître nageur
Inscrit le: 29 Déc 2008 Messages: 1916 Localisation: Pia 66380
Posté le: Ven Juil 03, 2009 19:28 Sujet du message: |
2h30 vannes fermées, c'est à dire débit nul, l'eau est montée en température et à causé la déformation des piéces les plus fragiles, visiblement chez toi ce sont les raccords union.
Bon, ça c'est pas trés grave, par contre il est possible que la turbine soit déformée et que le surpresseur débite moins, mais ça, tu le verras dés que tu testeras le robot.
PS: @ Olivier un moteur force d'autant plus que le débit est important, si le débit est nul, le moteur force peu et donc le disjoncteur magnéto thermique n'a aucune raison de sauter _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
JCGB Maître nageur
Posté le: Ven Juil 03, 2009 19:41 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | 2h30 vannes fermées, c'est à dire débit nul, l'eau est montée en température et à causé la déformation des piéces les plus fragiles, visiblement chez toi ce sont les raccords union.
PS: @ Olivier un moteur force d'autant plus que le débit est important, si le débit est nul, le moteur force peu et donc le disjoncteur magnéto thermique n'a aucune raison de sauter |
Bonjour hydro et merci pour ta reponse . La premiere chose que j'ai faite c'est de vérifier l'embase plastique des entrée/sortie du surpresseur pour voir si ce n'etait pas fendu a priori non pas de fuite . Niveau bruit de fonctionnement apparament pas de difference . Ce soir popol a tourné 2h (apres la mesaventure ) je n'ai rien remarqué de particulier coté débit ,ceci étant demain je ferai une mesure de la vitesse de rotation (28/32) pour voir s'il y a une difference . Merci hydro pour tes précisions . _________________
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 3757 Localisation: Namur
Posté le: Ven Juil 03, 2009 20:37 Sujet du message: |
J'espère que tu as donné une bonne correction à ta femme
Oulah, je me sauve si je ne veux pas prendre des coups de la part de certaines  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
JCGB Maître nageur
Posté le: Sam Juil 04, 2009 06:38 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | J'espère que tu as donné une bonne correction à ta femme
Oulah, je me sauve si je ne veux pas prendre des coups de la part de certaines  |
Non pas encore mais je vais y reflechir (je vais quand meme la laisser tranquille ce weekend ,elle travaille samedi et dimanche )elle aura sa correction des lundi
Ah ces femmes heureusement qu'elles sont là pour mettre un peu d'animation de temps en temps  _________________
Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:39 Sujet du message: |
Hoooo! corriger sa femme!
Non, il faut juste bien répartir les taches à la piscine et à la maison, de manière à optimiser les compétances :
M. demarre et arrete le surpresseur et Madame range le polaris et nettoie le sac.
Madame va acheter les produits et accessoire piscine, les prépare, tient à jour un cahier de traitement et M. met le produit dans la piscine (s'il oublie, c'est que le cahier est mal tenu à jour!)
Mme s'occupe de l'aspirateur et du ménage et M. est responsable des télécommandes diverses (télé, lecteur CD, etc.).
Mme s'occupe des repas et M. de l'apéro (en ouvrant les paquets que madame à préparé et en servant les alcools dans les verres qu'elle aura préalablement disposés harmonieusement)
Voilà, c'est simple, comme ça, plus de surpresseur qui tourne vannes fermées (sauf oubli de M. qui à tellement de trucs à faire que l'on peut bien lui pardonner une étourderie)  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
digue Grand baigneur
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages: 152 Localisation: midi-pyrénées
Posté le: Dim Juil 05, 2009 16:30 Sujet du message: |
change de femme!  _________________ on dit que la natation fait maigrir
alors pourquoi les baleines sont si grosses! |
Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 8773 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!
Posté le: Dim Juil 05, 2009 16:49 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | | bc327 a écrit: | J'espère que tu as donné une bonne correction à ta femme
Voilà, c'est simple, comme ça, plus de surpresseur qui tourne vannes fermées (sauf oubli de M. qui à tellement de trucs à faire que l'on peut bien lui pardonner une étourderie)  |
ben voyons et mon pied dans le cul tu le veux  _________________
hors sol dans résidence principale (62)
diffazur dans résidence secondaire (84) |
Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:11 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | | hydro-66 a écrit: | | bc327 a écrit: | J'espère que tu as donné une bonne correction à ta femme
ben voyons et mon pied dans le cul tu le veux  |
depuis que je suis artisan et que je paye des impots, j'ai l'habitude des pénétrations rectales imposées, mais un pied en entier je dis non!  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:19 Sujet du message: |
faut pas mourir con  _________________
Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:21 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | faut pas mourir con  |
Oui mais . . . . non!
tu chausses combien? _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:24 Sujet du message: |
tu sais pas ce que tu rates
un pied de geisha  _________________
Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:28 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | tu sais pas ce que tu rates
un pied de geisha  |
Anmara, habillée en geisha, ça fait réver. . . .
mais non, tant pis, une autre fois  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:58 Sujet du message: |
et merde c'est la 1ere fois que je me prends un rateau
je retourne avec mon brissou lui connait les bonnes choses  _________________
Posté le: Lun Juil 06, 2009 12:09 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | et merde c'est la 1ere fois que je me prends un rateau
je retourne avec mon brissou lui connait les bonnes choses  |
Et avec Brice, c'est le pied? _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 3170 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Lun Juil 06, 2009 12:33 Sujet du message: Re: Boulette avec le surpresseur (vos avis) |
| JCGB a écrit: | Amis du jour bonjour , en rentrant chez moi ma petite femme m'a dit qu'elle avait fait une boulette avec la piscine En fait elle a laissé tourner le surpresseur plus de 2h30 avec les 2 vannes(entrée sortie) fermées ,jusqu'a ce qu'elle se rendent compte qu'il y avait une fuite au niveau des raccords union , ou là elle s'est apperçu de la boulette .
J'en conclus que le surpresseur est assez costaud puisqu'il a tourné au moins 2h30 à vide , mais suite a cette mésaventure y a t'il quand meme d'apres vous des choses a vérifier a l'intérieur ?(le surpresseur attaque sa troisieme année ,je ne sais pas s'il va durer autant que ma pompe qui elle attaque sa vingtieme année ) |
coucou !
Change tes raccords d'entrée et sortie pompe car en tournant vanne fermée, l'eau dans la pompe a pu monter jusqu'à 60° à force d'être battue par la turbine entrainant une déformation des raccords de pompe. Si tu regardes bien, tu verras que tes filetages des raccords sont blanchis et coniques! (d'où la fuite !). Regarde également l'autre partie du raccord union car parfois cela va jusqu'ù laisser l'empreinte du joint sur la portée du raccord. De sorte que le joint fait mal son boulot car le contact se fait de plstique à plastique. Je ne pense pas que ce soit allé jusque là mais change bien les raccords car leur fixation est moins solide puisque sur quelques filets  _________________
Posté le: Lun Juil 06, 2009 13:17 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | | anmara a écrit: | et merde c'est la 1ere fois que je me prends un rateau
Et avec Brice, c'est le pied? |
suis au paradis avec le dieu de la gaule  _________________
Posté le: Lun Juil 06, 2009 15:01 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | | hydro-66 a écrit: | | anmara a écrit: | et merde c'est la 1ere fois que je me prends un rateau
suis au paradis avec le dieu de la gaule  |
Je ne te demande pas si tu est au paradis, mais si le pied ça va.
Juste pour en savoir un peu plus sur le défenseur de la bonde de fond  _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Lun Juil 06, 2009 15:10 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | | anmara a écrit: | | hydro-66 a écrit: | | anmara a écrit: | et merde c'est la 1ere fois que je me prends un rateau
Juste pour en savoir un peu plus sur le défenseur de la bonde de fond  |
ca va il aspire bien  _________________
Posté le: Lun Juil 06, 2009 18:36 Sujet du message: |
| anmara a écrit: | | hydro-66 a écrit: | | anmara a écrit: | | hydro-66 a écrit: | | anmara a écrit: | et merde c'est la 1ere fois que je me prends un rateau
ca va il aspire bien  |
comme toutes les bondes de fond qui se respectent, il est au fond du trou donc, ça doit le faire  _________________
JCGB Maître nageur
Posté le: Mar Juil 07, 2009 07:41 Sujet du message: Re: Boulette avec le surpresseur (vos avis) |
| killa inti a écrit: | | JCGB a écrit: | Amis du jour bonjour , en rentrant chez moi ma petite femme m'a dit qu'elle avait fait une boulette avec la piscine En fait elle a laissé tourner le surpresseur plus de 2h30 avec les 2 vannes(entrée sortie) fermées ,jusqu'a ce qu'elle se rendent compte qu'il y avait une fuite au niveau des raccords union , ou là elle s'est apperçu de la boulette .
coucou !
Change tes raccords d'entrée et sortie pompe car en tournant vanne fermée, l'eau dans la pompe a pu monter jusqu'à 60° à force d'être battue par la turbine entrainant une déformation des raccords de pompe. Si tu regardes bien, tu verras que tes filetages des raccords sont blanchis et coniques! (d'où la fuite !). Regarde également l'autre partie du raccord union car parfois cela va jusqu'ù laisser l'empreinte du joint sur la portée du raccord. De sorte que le joint fait mal son boulot car le contact se fait de plstique à plastique. Je ne pense pas que ce soit allé jusque là mais change bien les raccords car leur fixation est moins solide puisque sur quelques filets  |
Bonjour killa inti , et merci pour ta réponse . Des que j'aurai un peu de temps je redémonterai mes raccords union pour voir le filetage de plus pret . Mais a priori depuis que j'ai remis du teflon , tout est rentré dans l'ordre , a suivre . _________________
Posté le: Mar Juil 07, 2009 08:10 Sujet du message: Re: Boulette avec le surpresseur (vos avis) |
[quote="JCGB"] | JCGB a écrit: | sur quelques filets
Bonjour killa inti , et merci pour ta réponse . Des que j'aurai un peu de temps je redémonterai mes raccords union pour voir le filetage de plus pret . Mais a priori depuis que j'ai remis du teflon , tout est rentré dans l'ordre , a suivre . |
Je parie un bon "magnum amande" que ton filetage est conique.Pour l'instant, le teflon fait son travail mais tu verras que si tu enlèves le teflon, ton raccord pénètre dégà de moitié dans le taraudage de la pompe sans même tourner le raccord ! Tu as donc les 2 ou 3 derniers filets qui touchent vraiment car ils sont encore au bon diamètre. _________________
JCGB Maître nageur
Posté le: Mar Juil 07, 2009 08:20 Sujet du message: Re: Boulette avec le surpresseur (vos avis) |
[quote="killa inti"] | JCGB a écrit: | | JCGB a écrit: | sur quelques filets
Je parie un bon "magnum amande" que ton filetage est conique.Pour l'instant, le teflon fait son travail mais tu verras que si tu enlèves le teflon, ton raccord pénètre dégà de moitié dans le taraudage de la pompe sans même tourner le raccord ! Tu as donc les 2 ou 3 derniers filets qui touchent vraiment car ils sont encore au bon diamètre. |
Je vais regarder ça de plus pres . _________________
jpierre37 Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Sep 09, 2009 23:25 Sujet du message: Re: Boulette avec le surpresseur (vos avis) |
Il vient de m'arriver la même mésaventure que JCGB.
Comment faites-vous pour éviter ce problème ?
par exemple :
- laisser les vannes ouvertes .
- installer un interrupteur à clef pour le robot .
- etc .
Pouvez-vous me donner vos avis ? |
