Piscine enterrée ou mettre au mieux le groupe filtrant?
Kaizersozer
Message 1  Posté le: Ven Juil 03, 2009 13:35    Sujet du message: Piscine enterrée ou mettre au mieux le groupe filtrant? Répondre en citant
Je suis l'heureux proriétaire d'une piscine enterrable INTERLINE modèle Century.
Mon premier message sur ce forum sera, deux longues questions.
1)Sachant que ma pompe (1CV) doit se trouver plus bas que le skimmer,je l'ai placée sur un support, en dure, construit a cet effet, à mis hauteur de piscine. L'acces à la pompe sera possible via un regard placé au niveau de la terrasse.Mais à quelle hauteur dois je placé le filtre?
-Si je le pose un peu plus loin sur le sol, avant la pompe à chaleur, mon aspirateur de piscine n'a plus assez de dépression pour se déplacer.Même en isolant la pompe à chaleur.
-Si je la pose à coté de la pompe, l'acces à la vanne de commande ne sera possible qu'à genoux. mais si c'est la meilleure solution, OK!
2)Je possède toujours la pompe (1CV) de mon ancienne piscine et pour essais, je l'ai montée, au niveau du sol, entre la pompe enterrée et le filtre(en série).Mon aspirateur a retrouvé une deuxième jeunesse et mon filtre travaille en dessous de de sa pression de sécurité. Jusque la, tout va bien!
-Mais est ce une solution viable pour le matériel?
Je vous remercie d'avance pour vos avis compétants
Ps: Ecrire tous ça m'a donné chaud! Vais plonger un p'tit coup. Very Happy
Plouf!, et bonne baignade à tous
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Conseil pour piscine Acier imitation ... fredmacaille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Mar 19, 2010 23:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Déclaration de travaux, piscine mal p... Christophe PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 2 Ven Mar 19, 2010 19:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages salon piscine marseille offre france ... TERENCEMARS PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Jeu Mar 18, 2010 23:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Internautes de la piscine, du spa et ... anmara PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 8 Mer Mar 17, 2010 20:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vidange piscine Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Mer Mar 17, 2010 16:54 Voir le dernier message
Piscine - Piscine enterrée ou mettre au mieux le groupe filtrant?
