winters Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 23:45 Sujet du message: dimensinnement pompe |
J'ai changer ma pompe et j'ai installer une 1.5ch 11m3/heures, mon filtre à sable fait a peut prés un diamètre de40cm et ma piscine contient environ 30m3.
Ma pompe et elle assez puissante ou trop puissante
Merci d'avance pour vos réponses |
zabc51 Grand baigneur
Inscrit le: 30 Juin 2005 Messages: 427 Localisation: 51000 marne
Posté le: Ven Juil 03, 2009 00:58 Sujet du message: |
| 1,5cv pour 11m3/h ? quelle marque? |
sandre Boulet de service
Inscrit le: 28 Aoû 2008 Messages: 832 Localisation: gironde
Posté le: Ven Juil 03, 2009 02:31 Sujet du message: |
oui je pense que la puissance est largement suffisante mais le filtre a sable risque d etre un peu juste  |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 3761 Localisation: Namur
Posté le: Ven Juil 03, 2009 21:11 Sujet du message: |
Une pompe de 1.5 CV qui ne fait que 11 m3/h. C'est pas le top, la conso électrique est énoooorme pour le débit
Un filtre de 40 cm de diamètre est prévu pour un débit de +/- 9 m3/h. Donc trop petit poir ta pompe.
Pour moi, la pompe n'est pas un bon choix et le filtre est un peu trop petit pour la pompe. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Juil 03, 2009 21:14 Sujet du message: |
Bon, je viens de voir sur le deuxième topic que ta pompe fait en réalité 17 m3/h. Cela est plus normal !
Mais pour une telle pompe, tu dois avoir un filtre de minimum 65 cm de diamètre.
Par contre, c'est surdimensionné pour une pistoche de 30 m3.
A ta place, je prendrais une plus petite pompe (qui débite +/- 9 m3/h) et je conserverais le filtre qui est adapté pour un volume de 30 m3. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 10:40 Sujet du message: |
Merci pour ton renseignement, jai changé la pompe pour une 9m3/h et ça marche bien.
Meri encore.  |
Posté le: Mer Juil 15, 2009 23:04 Sujet du message: |
Alors après avoir changer ma pompe de 1.5ch pour une de 0.5ch, j'ai un peu de sable qui viens du refoullement.
Mon filtre fait environ 35cm de diamètre, est que en mettant un filtre entre 40 et 50 cm cela va régler mon souci ma piscine fait exactement 26m3
Merci une fois de plus pour vos conseils  |
hydro-66 Maître nageur
Inscrit le: 29 Déc 2008 Messages: 1916 Localisation: Pia 66380
Posté le: Jeu Juil 16, 2009 09:28 Sujet du message: |
| winters a écrit: | Bonsoir,
si du sable arrive par les refoulements, c'est qu'il est rentré quand tu as rempli le filtre. . . .ou qu'une des crépines du filtre est cassée (auquel cas vidange du sable, remplacement de l'élément cassé, remplissage à moité d'eau et repose du sable) _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
