blakédéker Nouveau avec bouée
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 14:26 Sujet du message: Question sur les piscines hors sol. |
Bonjours à tous,
Nouveau sur ce forum,
Je suis sur le point d'acheter cette piscine hors sol,une vigipiscine de 5.50m de diamètre.
Et j'aurais besoins de quelques renseignement pour l'installation de celle-ci , notamment en ce qui concerne le terrain.
Est-il préférable de le préparer à l'avance pour qu'il soit parfaitement plat ou peut-on accepter un léger dénivelé?
Et quel moyen utilisez vous pour rendre le sol totalement plat? ( j'y connais pas grand chose en bricolage!) |
JAck16V Baigneur confirmé
Inscrit le: 02 Juin 2009 Messages: 704 Localisation: Angoulême (16)
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 15:07 Sujet du message: |
5m50 ça commence à faire . si tu as 1,20m d'eau cela représente 25 m3 environ, donc un poids plus que conséquent. Une piscine ne doit jamais être posée de travers car même si elle tient dans un premier temps, en la remplissant la structure va travailler rapidement et tu risques l'éventration !.en plus je ne te parle pas de monter le liner si la structure n'est pas droite.
Pour moi 2 solution :
-décaissement pour mettre le sol droit dans un cercle de 6m de diamètre et remplissage avec du sable à lapin
-décaissement et dalle en béton !
sinon accessoirement elle n'est pas chère mais ne vaut pas plus .liner bien fin, filtration bien légère ! mais à ce prix .faut pas trop chercher ! _________________ Piscine ALLIANCE Onyx 11,20 x 4,30 fond incliné
Filtre Triton TR 60 - Pompe Superflow 1cv
Électrolyse Alliance 70
PH Auto Alliance
Spot LED
Robot Victor 2x2
Posté le: Ven Juil 03, 2009 09:28 Sujet du message: |
C'est facile à faire un décaissement?
Ou c'est plus sur de le faire faire par un professionnel?
Tu trouve que cette piscine n'es pas de bonne qualité? |
Posté le: Ven Juil 24, 2009 15:09 Sujet du message: |
bonjour tout le monde,
J'aimerais avoir vos avis sur les douche solaire ?
Quelle modèle choisir pour être sur d'avoir une vraie douche et pas un simple filet d'eau (je suis assez septique à ce sujet !)
Est il préférable de creuser soi même une canalisation ?
Si oui a quelle profondeur doit elle être enterrée ? |
