ordre de traitement Ph-Br
philomne
Message 1  Posté le: Mar Juin 30, 2009 14:50    Sujet du message: ordre de traitement Ph-Br Répondre en citant
Bonjour ou re-
Je suis en cours d'installation du réseau hydraulique et je me pose une question sur l'ordre des éléments de traitement : le brominateur doit se positionner avant ou après la régulation du pH ?
Merci d'avance
partrat
Message 2  Posté le: Sam Juil 04, 2009 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi le piscinier a mis sur le circuit principal le système PH (detecteur a la sortie du filtre. et en parallèle le brominateur/ L'entrée d'eau vers le brome se fait avant le filtre puis la sortie du brome apres le detecteur de ¨PH.
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Pas de nouveaux messages Produits de traitement "5 en 1&q... claude jot PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Sep 07, 2010 11:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Démarrage spa : problème de traitemen... MAN SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 10 Mer Sep 01, 2010 07:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Evaluation cout traitement galets chl... giroup01 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Mar Aoû 31, 2010 14:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement eaux spa liaminou SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 5 Sam Aoû 21, 2010 17:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel traitement lasure pour piscine h... betise38 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Dim Aoû 08, 2010 11:46 Voir le dernier message
Piscine - ordre de traitement Ph-Br
