cora.bebert Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Juin 24, 2009 16:01 Sujet du message: Problème mano résolu, fuite pompe résolue ! |
Je n'ai pas trouvé de rubrique où nous présenter, alors je le fais vite fait ici, Coralie 22 ans et Bertrand 31ans, Parents d'Enzo 2 ans et demi, et en attente du 2ème garçon pour fin septembre)
Nous avons acheté notre maison fin mars 2008, l'eau de la piscine (10mX5m) était horrible, un étang, bref nous avons fais appel à un pisciniste qui s'est occupé de l'ouverture et la mise en service de notre piscine (ainsi que de l'installation d'un alarme et d'une bâche à barres), nous étions novices dans ce domaine et tout était déjà installé et avait déjà servi. A ce moment là le filtre à sable (Saturn, 226kg de sable) fonctionnait à peu près correctement, c'est à dire quil est monté en pression correctement 15 jours et après plus rien, et le monsieur nous avait conseillé d'ici l'année prochaine (donc avant cet été 2009) de changer le sable du filtre, ce que nous avons fait il y a peu, et le mano n'affiche toujours aucune montée en pression !!!
Nous avons pensé au mano qui est mort, mais peut être cela vient-il d'autre chose ? Mais de quoi ? Je précise que tout le reste fonctionne trés bien !
Merci de nous venir en aide !
Si besoin, je vous donne d'autre infos !
Cora.
JCGB Maître nageur
Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 1418 Localisation: ouest lyonnais 69
Posté le: Mer Juin 24, 2009 16:28 Sujet du message: |
Bonjour cora.bebert et bienvenu sur le forum , donc si je comprend bien la filtration fonctionne bien , (c'est a dire qu'il y a une bonne pression en sortie des refoulements ) et le mano reste à 0 c'est bien ça ? Si c'est le cas il y a de forte chance pour que le mano soit hs , en plus vous avez changé le sable donc le filtre n'est pas colmaté ( au fait avez vous une idée de quand datait l'ancien sable ? )
Autre chose a savoir ,c'est que la plupart des manos sont tres sensibles au gel l'hiver et si la temperature du local technique est susceptible de descendre à 0 voir en dessous il est conseillé de demonter le mano durant la periode hivernal et de le mettre en zone chauffée .
Si vous changez le mano la valeur de reference devrait se trouver entre 0.4 et 0.7 (c'est un ordre d'idée ,car cela depend de la configuration de chaque installation ) ce qu'il faudra faire une fois le mano changé c'est un bon lavage de filtre , noter la valeur sur le mano (ce sera la valeur de reference ) et lorsque la valeur aura monté de 0.3 à 0.4 en plus de la valeur de reference il faudra faire un lavage de filtre puis rinçage le mano devrait alors retomber à la valeur de reference et ainsi de suite . _________________
11x5 Béton ,PVC armé sable,Polaris 280
http://joma69.skyrock.com/ |
Posté le: Mer Juin 24, 2009 17:33 Sujet du message: |
Merci de votre réponse JCGB !
Oui vous comprenez bien la situation, la filtration fonctionne bien et il y a une bonne pression en sortie des refoulements !
Mais le mano reste à 0 !
Ou puis-je donc trouvé un mano à prix raisonnable svp ?
L'ancien sable avait au moins 3 ans si ce n'est + !
L'hiver dernier nous concernant le mano est resté sur la filtre et je pense que les anciens proprios aussi ne l'ont pas démonté ! Il en donc peut être pris le gel, je ne sais pas à combien descend la température dans notre garage l'hiver !
En tout cas vos explications sont claires, merci encore !
Je vais vous mettre des photos de tout ça juste après !  |
JCGB Maître nageur
Posté le: Mer Juin 24, 2009 17:50 Sujet du message: |
| cora.bebert a écrit: | Merci de votre réponse JCGB !
On trouve des manos chez tout bon pisciniste pour environ 10E . Lors du changement de mano , mettre un peu de teflon sur le pas de vis , et surtout ne pas trop forcer en le revissant (sinon risque de fissurer l'embase de la vanne 6 voies) .Si ça se trouve le sable etait encore bon ,un nettoyage chimique aurait peut etre suffit , vous l'avez changé c'est bien au moins vous repartez sur de bonnes bases .Sinon j'ai egalement mon installation dans le garage et certains hivers la temperature descend sous 0° ,c'est la raison pour laquelle j'enleve mon mano chaque hiver ,et je le remonte lors de la remise en route de la piscine au printemps . _________________
Posté le: Mer Juin 24, 2009 18:08 Sujet du message: |
Les photos,
Voici à l'ouverture (début juillet 2008) :
Après filtration et traitement de l'eau (1 à 2 semaines après l'ouverture) :
Avec la bâche à barres :
Aujourd'hui :
Dans le garage le sytème de pompes avec le filtre à sable :
Voilà !
Posté le: Mer Juin 24, 2009 18:12 Sujet du message: |
| JCGB a écrit: | | cora.bebert a écrit: | Merci de votre réponse JCGB !
On trouve des manos chez tout bon pisciniste pour environ 10E . Lors du changement de mano , mettre un peu de teflon sur le pas de vis , et surtout ne pas trop forcer en le revissant (sinon risque de fissurer l'embase de la vanne 6 voies) .Si ça se trouve le sable etait encore bon ,un nettoyage chimique aurait peut etre suffit , vous l'avez changé c'est bien au moins vous repartez sur de bonnes bases .Sinon j'ai egalement mon installation dans le garage et certains hivers la temperature descend sous 0° ,c'est la raison pour laquelle j'enleve mon mano chaque hiver ,et je le remonte lors de la remise en route de la piscine au printemps . |
Nous allons donc changer ce mano et faire les manipes que vous avec conseillé et nous serons fixés !
Le sable que nous avons sorti du bac était (j'ai trouvé) sale ! |
JCGB Maître nageur
Posté le: Mer Juin 24, 2009 18:32 Sujet du message: |
Notre alarme est une OCEAPROTECT de Firstinnov, jusqu'ici aucun problème, elle fonctionne trés bien, on fait des essais régulièrement pour vérifier et impeccable !
Et je rajoute qu'une alarme ne remplca en aucun cas la surveillance des parents !  |
Posté le: Dim Juin 28, 2009 22:50 Sujet du message: |
Hier j'ai acheté un nouveau mano à 10€, et je l'ai changé, fais un lavage, c'était bien ça puisque la pression est apparemment bonne : 0.5-0.6 !
Merci JCGB des conseils !
Par contre nous avons une petite fuite qui était là avant déjà, mais elle était trés minime ! Je vais essayer de la prendre en photo afin de vous la montrer, pour que vous me dîtes si vous le voulez bien, d'où elle vient d'après vous !
Bonne nuit, Cora. |
sandre Boulet de service
Inscrit le: 28 Aoû 2008 Messages: 832 Localisation: gironde
Posté le: Dim Juin 28, 2009 23:23 Sujet du message: |
votre oceaprotect est recente ? car moi la mienne marchait a la perfection et depuis qu ils m ont envoyé la novelle puce rapport a la nouvelle loi elle est partie en vrille  _________________
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 23039 Localisation: Groland
Posté le: Lun Juin 29, 2009 08:17 Sujet du message: |
| sandre a écrit: | votre oceaprotect est recente ? car moi la mienne marchait a la perfection et depuis qu ils m ont envoyé la novelle puce rapport a la nouvelle loi elle est partie en vrille  |
Normal ! Les puces, ça démange ! ! !  _________________
Posté le: Lun Juin 29, 2009 08:36 Sujet du message: |
tu me cherches toi ce matin  _________________
Posté le: Lun Juin 29, 2009 08:43 Sujet du message: |
Posté le: Lun Juin 29, 2009 17:18 Sujet du message: |
Notre OceaProtect date de juillet 2008 et elle fonctionne parfaitement bien et nous aussi avons reçu la carte pour la mettre à jour, elle fonctionne même mieux depuis !  |
Posté le: Ven Juil 03, 2009 15:40 Sujet du message: |
Bonjour, bonjour,
je reviens vers vous comme je l'avais dis, concernant une fuite d'eau au niveau de la pompe (en dessou, on dirait), alors j'ai pris des photos pour vous montrer d'où ça fuit, peut-être pourriez-vous svp me donner votre avis :
Je sais ça peut ne pas paraître trés claire sur les photos, mais bon .
Merci d'avance quand même à vous ! |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 09:54 Sujet du message: |
Petit UP !!
Et une précision, depuis que j'ai la pression au mano, j'ai l'impression que la fuite et de plus en plus importante !
Peut-être que ça n'a rien à voir, mais je le dis quand même !
JCGB Maître nageur
Posté le: Sam Juil 04, 2009 12:01 Sujet du message: |
| cora.bebert a écrit: | Petit UP !!
Bonjour cora.bebert , pas de chance , le changement du mano et la fuite sur la pompe n'ont logiquement rien a voir . Je ne pense pas qu'il y ait de fuite sur la partie droite (rond rouge de droite sur la photo ) car il n'y a pas de passage d'eau dans cette zone ,c'est juste le bloc moteur , je pense que l'eau coule par dessous et arrive sous le bloc ,c'est ce qui donne cette impression . Par contre a droite sur le corps de pompe il faudrait voir si ça ne fuit pas par la vis de purge au besoin remettre un peu de teflon et la ressérer . Si ça fuit ailleurs c'est pas bon signe , en fait on ne voit pas grand chose sur la photo ,si ce n'est pas mal de rouille a cet endroit .
Je vois qu'il y a un raccord union juste au dessus ,est ce que ça ne coule pas du haut ?
Au fait c'est quoi comme type de pompe ? _________________
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 3763 Localisation: Namur
Posté le: Sam Juil 04, 2009 13:41 Sujet du message: |
En fait j'ai pas osé les mettre trop grande les photos, mais je vais essayer de reprendre tout ça mieux en photo pour que ce soit un peu plus claire pour vous !
Merci de m'avoir lu et répondu ! |
Posté le: Lun Juil 06, 2009 13:47 Sujet du message: |
Bonjour, je reviens vers vous avec de nouvelles photos en plus grand ce coup-ci,
Voici le système de filtration en entier :
La fuite, à 2 endroits :
La fuite "de droite" (la plus grosse) de plus près:
Et celle "de gauche," de plus près :
Voilà, je précise que ça fuit que quand les pompes sont en routes bien sûr et la fuite ne vient pas d'en haut comme me l'a demandé JCGB !
Merci de me donner votre avis !  |
Posté le: Mar Juil 07, 2009 14:20 Sujet du message: |
P'tit Up !  |
JCGB Maître nageur
Posté le: Mar Juil 07, 2009 16:37 Sujet du message: |
Bonjour cora.bebert ta pompe ressemble au modele Superpump de chez Hayward , (j'ai la meme mais avec un bloc moteur different en triphasé )
Ce qui est curieux c'est que normalement le corps de pompe est en composite sur ce modele , mais sur les photos que tu nous montre on dirait comme des traces de rouille a ce niveau là bizarre . La seule chose que tu peux verifier sans tout demonter c'est la vis de purge ( a la rigueur mettre un peu de teflon ) .
Ce que tu peux egalement faire c'est en lever le couvercle , puis le panier du prefiltre , vider completement la cuve avec un gobelet , puis finir avec une eponge , (en profiter a ce moment là pour enlever la vis de purge et mettre du teflon ) puis avec une lampe de poche regarder en fond de cuve si tu ne vois pas une fissure ou quelque chose comme ça .
Sur les photos on dirait que la fuite est sous le corps de pompe . _________________
Posté le: Mar Juil 07, 2009 17:50 Sujet du message: |
Merci JCGB !
Je vais suivre tes (je me permets de tutoyer ) conseils pour commencer et faire ça !!!
Je te tiens au courant de ce que je trouve ou je vois !  |
hydro-66 Maître nageur
Inscrit le: 29 Déc 2008 Messages: 1916 Localisation: Pia 66380
Posté le: Mar Juil 07, 2009 18:06 Sujet du message: |
cela ressemble beaucoup à une fuite sur la garniture mécanique. _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
welos Petit baigneur
Inscrit le: 02 Nov 2007 Messages: 91 Localisation: Aix (13)
Posté le: Mar Juil 07, 2009 18:26 Sujet du message: |
Salut cora.robert
je n'ai pas de conseils particulier à te donner, n'étant pas assez pointu sur ces sujets, mais juste te souhiater la bienvenue !
La politesse et la gentillesse de tes messages étant très rafraichissantes !
bonne chance pour tes tits problèmes de fuite  _________________ cash blocs 10X5
liner sable
electrolyse de sel + regul PH
Polaris 280
volet motorisé hors sol |
