Demarrage mur piscine blocs polystyrene
Eataine
Message 1  Posté le: Lun Juin 22, 2009 20:28    Sujet du message: Demarrage mur piscine blocs polystyrene Répondre en citant
Une fois la dalle coulée et lissée, "yapuka" poser les blocs polystyrène et couler le béton dedans. Mais comment fait-on? On se contente de les poser sur la dalle? on les cimente? On les colle (et si oui, avec quoi?) Si la dalle n'est pas parfaitement plate, on peut faire un petit lit de mortier?
Bref, c'est tellement facile sur papier. Qu'il n'y a pas d'explications sur la notice.
fabulon
Message 2  Posté le: Lun Juin 22, 2009 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'interesse aussi.
Poste nous des photos de l'avancée de tes travaux!
maxounet46
Message 3  Posté le: Lun Juin 22, 2009 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
va voir sur mon post le lien est en bas. Wink
Construction de ma piscine en cours :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine26030.html
Eataine
Message 4  Posté le: Lun Juin 22, 2009 23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Merci pour ton lien. mais je n'ai pas vraiment vu comment tu avais mis ton premier rang de niveau.
fraggy
Message 5  Posté le: Mar Juin 23, 2009 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
regarde la http://fraggy.bricoblog.fr/ si tu n as pas tout compris pose tes questions Wink
@+fraggy
Eataine
Message 6  Posté le: Mar Juin 23, 2009 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Rebonjour
Je voudrais pas avoir l'air d'insister, mais bon. Je mets les points sur les "i" et les barres aux "t", alors: lorsque la dalle n'est pas parfaitement lisse, ni parfaitement horizontale au niveau des murs (ben oui, vous avez percé APRES lissage pour mettre les barres, alors que mes barres étaient soudées AVANT coulage, donc pas évident de lisser dans des espaces de 25cm.), comment remet-on tout d'aplomb? On fait un petit mortier, ou bien on colle les dalles à la mousse PU? Y'a un truc ou bien on se démerde?
Ensuite, j'ai vu que tu avais fait une arase d'environ 5cm au dessus de tes blocs. Mais moi, dans le kit, j'ai déjà reçu le liner (autrement dit, c'est ma maçonnerie qui va s'adapter au liner et pas le contraire, puisque si j'ai 1,55m de hauteur de mur, mon liner lui ne fait qu'1,50m.)
maxounet46
Message 7  Posté le: Mar Juin 23, 2009 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Trace au sol avec un cordex une ligne guide.
Pose tes blocs à sec.
Mets un cordeau. (Normalement tu dois avoir l'alignement Wink )
Cales tes blocs de niveau et d'aplomb un à un avec des cales (cailloux ou autre)
Une fois que tout le tour est nickel, fais un béton plutôt épais et remplis tes blocs à moitié.
Vérifie tes aplombs, tes niveaux et tes alignements.
Le béton un peu épais te permet de bouger tes blocs sans qu'il coule partout. Laughing
maxounet46
Message 8  Posté le: Mar Juin 23, 2009 20:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ne t'occupe pas pour l'instant de la hauteur des murs.
Bati ton bassin, lorsque tu sera à la dernière rangée, tu la découpe à la hauteur souhaitée. (enlève 5 cms à ta hauteur finale pour faire une arase bien propre.)
Je ne suis pas un pro mais c'est comme ça que je ferai.
Wink
A +
fabulon
Message 9  Posté le: Mar Juin 23, 2009 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, ça parait pas mal.
Max, as-tu coulé tes murs en 1 fois après scellé ta première rangée, ou tu as coulé en plusieurs fois?
J'hésite à faire venir une toupie pour les murs. J'ai un peu peur de l'éclatement.
Eataine
Message 10  Posté le: Mar Juin 23, 2009 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
OK, ben un grand merci pour ces réponses qui satisfont mes interrogations.
En fait, je me dis que j'aurais d'abord du construire la piscine chez un copain, avant d'attaquer la mienne. rien ne vaut l'expérience de l'avoir fait au moins une fois Wink
maxounet46
Message 11  Posté le: Mar Juin 23, 2009 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai coulé en plusieurs fois 2 pour éviter l'éclatement.
C'est faisable avec une toupie mais il va falloir étayer sérieusement.
fraggy
Message 12  Posté le: Mar Juin 23, 2009 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Re
Bon si j ai bien compris le fond est pas nickel Laughing
Donc a mon avis et le plus simple
Mettre une première rangée de blocs
Exclamation Exclamation les équerrages , les aplons , et les niveaux devront être nickel
Dans un premier temps coulé le béton 1/3 du bloc assez dur histoire qu il ne coule pas par dessus les blocs ( oui si le sol n est pas droit Laughing )
Une fois fait nouvelle verif équerrages .
Après 4 a 5 heures avec un béton normal coulé le bloc au 3/4 de ça hauteur
Nouvelle verif équerrages .
Ne pas mettre de béton sur le dessus du bloc (au emboîtement) si non ça jointe mal .Si béton le sortir de suite
Penser aussi a remuer avec un manche en bois le béton dans les bloc histoire que le béton ce mette dans tout le bloc Wink
Plus ta base sera nickel plus cela sera facile par la suite
Le pb de la toupie ça va très vite tu ne pourra pas vérifier petit a petit
Un bloc peut toujours bouges .
@+fraggy
Eataine
Message 13  Posté le: Mar Juin 23, 2009 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ces précisions. Et ce n'est pas moi qui veut couler le béton à la toupie, moi je le fais à la bétonnière, au fur et à mesure du montage des blocs.
Par contre, une fois qu'on a monté les blocs, on évacue comment l'eau de pluie?
maxounet46
Message 14  Posté le: Mar Juin 23, 2009 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
une pompe vide cave fait l'affaire.
mais à cette époque de l'année, il ne pleut pas beaucoup, enfin, ça dépend des régions Wink Laughing
Eataine
Message 15  Posté le: Mer Juin 24, 2009 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il ne pleut pas beaucoup. On voit bien que vous n'êtes pas en Belgique. Mais c'est vrai qu'il a peu plu ces derniers jours, nous avons surtout eu de la drache, du crachin, des averses, .
Sans rire, la pompe vide cave que j'ai fonctionne bien pour des hauteurs d'eau supérieures à 5cm, mais en dessous, elle n'aspire plus.
maxounet46
Message 16  Posté le: Mer Juin 24, 2009 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je la plongeais directement dans la bonde de fond.
Eataine
Message 17  Posté le: Mer Juin 24, 2009 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ma bonde de fond est trop petite (ou la pompe trop grande, mais je vais chercher de ce côté là.)
freflv
Message 18  Posté le: Mer Juin 24, 2009 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne idée Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Eataine a écrit:
De rien Very Happy
En fait tout le monde t'a déjà plus ou moins répondu.
Dans les réponses il y a juste un truc qui me chiffonne : c'est quand je ne sais plus qui écrit de ne pas faire du beton trop liquide pour qu'il ne passe pas sous le bloc poly :
1 - Il me semble qu'il faut respecter les quantités d'eau de gachage pour avoir un beton correct.
2 - S'il est liquide au point de passer sous les blocs poly , à mon avis il y a un sérieux problème ou alors le radier a de très grosses vagues !
3 - J'ai utilisé la méthode qui consiste à monter une seule rangée de blocs et couler à moitié pour stabiliser le tout et continuer plus à l'aise.
Il y a un défaut : il est difficile de vérifier précisément les aplombs et les alignements avec une seule rangée.
Si c'était à refaire je monterais 2 voire trois rangées pour avoir des alignements tip top et je ne coulerais que la moitié de la première rangée dans un premier temps pour stabiliser, parcequ'à mon avis couler plusieurs rangées d'un coup si ça bouge , on ne peut pas rattraper , avec une 1/2 hauteur : pas de souci.
4 - concernant le radier : s'il n'est pas bien lisse il va te falloir faire un ragréage , il faut que tu tiennes compte de la hauteur pour la hauteur finale.
pour ma part je fais une arase de 5 cm sur les derniers blocs auxquels je coupe les tétons et je fais ensuite à l'intérieur une chape de 5 cm : hauteur finale 150 cm.
nico31
Message 19  Posté le: Jeu Juin 25, 2009 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Eataine a écrit:
Rebonjour
Je pense que le liner doit s'adapter à ton bassin et non pas le contraire, sinon bonjour le casse tête. C'est bizarre que tu l'aies eu avant.
Blocs poly. 10x5.
Liner blanc avec frise lisboa
Filtre à sable
Volet hors sol Abri blue
Robot Polaris 380
Dallage Pividal couleur rose
http://nicolabs.skyrock.com/
Eataine
Message 20  Posté le: Jeu Juin 25, 2009 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Bon, ma première idée, c'était effectivement de couler 3-4cm de béton dans le fond, unje fois les murs montés et de faire une arase de la même hauteur. Mais je me suis dit que 3-4cm de béton, c'était insuffisant et que ça ne tiendrait jamais. Du coup, je suis parti sur l'idée du rabotage de la bosse, mais c'est loin d'être évident.
Alors une question, aux pros du béton: sur une dalle dont l'épaisseur est déja de 15- 20cm, quelle est l'épaisseur minimum de béton que l'on puisse couler, sans risquer de le voir se fendiller en mille morceaux? (à la limite, je veux même bien mettre du béton avec des fibres, mais j'ai cru comprendre que ça ne changeait pas grand chose.)
Eataine
Message 21  Posté le: Jeu Juin 25, 2009 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais mis sur le bon de commande (commande via le web, pas de pisciniste) que je voulais le liner après montage des murs, mais il m'est arrivé avant les blocs polystyrène.
Eataine
Message 22  Posté le: Mar Juin 30, 2009 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Avec quoi caler les blocs polystyrène en position avant de couler un peu de béton dedans? Qu'est-ce qui colle sur la frigolite sans la faire fondre?
Junior
Message 23  Posté le: Mar Juin 30, 2009 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Pk les caler ou autre! tu te prend vraiment la tete!
Tu mets en place tu fais un beton un peu moins liquide que d'hab et tout va tenir en place! faut pas trop reflechir!
Vincent
Eataine
Message 24  Posté le: Mar Juin 30, 2009 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
La dalle n'étant pas tout à fait plate, et surtout au niveau des murs, si je ne cale pas les blocs, ils ne sont ni horizontaux, ni d'aplomb.
Junior
Message 25  Posté le: Mar Juin 30, 2009 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Idem ma dalle etait pas nickel,mais en faisant un beton assez "sec" tu pourras placer tes blocs du premier rang.
Vincent
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
Pas de nouveaux messages Notice alarme "Ideal Protection... toto1234 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 1 Dim Mar 21, 2010 11:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages retrecir piscine hors sol possible ou... anmara PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Mar 21, 2010 10:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dimensions piscine coque excel furax PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Dim Mar 21, 2010 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages avis de devis piscine sur Tarbes yvesjojo65 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Sam Mar 20, 2010 11:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseil pour piscine Acier imitation ... fredmacaille PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Mar 19, 2010 23:52 Voir le dernier message
Piscine - Demarrage mur piscine blocs polystyrene
