Vos réalisations avec un SPA Angel
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
jako
Message 1  Posté le: Ven Juin 12, 2009 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
je vois pas comment un electricien peut se cabler sur ton tableau car il ne t appartient pas mais a edf jusqu a ton compteur , tu dois obligatoirement te branche APRES ton compteur . Un 30 milli 32 ampere en tete de ligne pour ta protection, puis un cable 3 x 6 mm jusqu a ton spa
lequintal
Message 2  Posté le: Sam Juin 13, 2009 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qui est prévu, il compte partir du compteur situé à l'exterieur en faisant une dérivation, installation d'un bornier, du disjoncteur et du cablage dans la tranchée.
Trop contraignant de partir du tableau electrique mal situé géographiquement par rapport à la localisation du spa.
ASSE FOREVER
Venez tester mon spa Angel en Normandie pour une poignée de dollars .^^
kooki
Message 3  Posté le: Sam Juin 13, 2009 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre je touve. On n'a pas le droit normalement de toucher au compteur EDF.
Blog Spa Angel Twice honey Relax http://kookispa.over-blog.fr
vengreg
Message 4  Posté le: Dim Juin 14, 2009 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
effectivement , pour alimenter ton Spa , il vaut mieux partir du tableau , en rajoutant sur celui ci un interrupteur différentiel 30 mA et un disjoncteur 20A ou 32A (tout dépend si tu déleste le réchauffeur ou pas) .
En aucun cas tu ne peux partir directement de ton compteur, ( les seuls habilités à le touché ; c'est ERDF ou certaines régis.) et de toute facon , il ne peut y avoir 2 dérivations de branchés sur le compteur.
Maintenant, tu peux aussi te brancher à la sortie du disjoncteur principal (AGCP), mais pas directement sur lui ( tjs interdiction de brancher 2 conducteurs sur les bornes de ces appareils) ; à la sortie du DJ tu vas dans un boite de dérivation ou tu pourras brancher tes 2 dérivations.Mais n'oublie pas de protéger ton spa tjs par 1 inter. diff. 30mA et 1 disjoncteur.
Pour la section du câble, jusqu'à 32A , un 6mm² doit suffire , et pour son passage voit par le sous sol ou sous le toit?!
jako
Message 5  Posté le: Mar Juin 16, 2009 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
une petite photo de mon installation presque terminee,, comment on met une photo Question Question [/img][/i]
kooki
Message 6  Posté le: Mar Juin 16, 2009 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Allez Jako, je te donne un coup de main pour ta photo :
Magnifique installation de Jako d'un Twice / ANGEL :
Juste une question, comment mets-tu ta couverture dessus ? pour quelle repose bien et qu'elle soit bien fixée ?
jako
Message 7  Posté le: Mar Juin 16, 2009 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
en fait le spa depasse juste assez pour que la couverture arrive a ras des planches , ensuite j ai une petite sangle en 2 partie qui est visse de chaque cote sous les planches
je remets ma housse et je clips les 2 morceau , la housse est legerement serre sur le spa , voila
merci pour l aide kooki Very Happy
lequintal
Message 8  Posté le: Mar Juin 16, 2009 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Très sympa ^^
Une question , comment tu accedes au spa si tu as un soucis mécanique?
ASSE FOREVER
EdenSpa
Message 9  Posté le: Mar Juin 16, 2009 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
lequintal a écrit:
Très sympa ^^
J'imagine que l'espace sous la terrase est accessible par une trappe dissimulée.
edenspa-aix@wanadoo.fr
jako
Message 10  Posté le: Mer Juin 17, 2009 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
les 4 panneaux reste demontable le seul probleme est la hauteur restreinte, j ai meme monte une fontaine retro eclaire apres
lequintal
Message 11  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bon du nouveau pour mon electricien , je(ma femme) s'est tapée une partie de la tranchée pour rien, l'electicien qui avait fait le devis est venu ce jour et s'est rendu compte de sa betise, il pensait qu'il pouvait partir de mon compteur et il s'est trompé . nickel ^^
Donc maintenant il partirait du tableau electrique avec installation du disjoncteur , un trou dans mon mur , une petite baguette le long du mur et il rejoindrait la tranchée.
La question que je me pose c'est que le montant de son devis reste el meme à savoir 750 euros.
Ca me parait cher vu qu'il n'y plus besoin de boitier etanche ni de bornier et qu'en fourniture à part le cable et le disjoncteur , y aurait rien d'autre.
Vous en pensez quoi ?
J'ai peut etre un vosiin qui peut me faire le boulot .
Quelqu'un peut me dire concretement si c'est lourd à faire de brancher le disjoncteur?
Merci à vous ca urge ^^
ASSE FOREVER
kooki
Message 12  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, c'est le père de ma femme qui l'a fait. mais 750 euros c'est hors de prix. Le plus "compliqué" étant le branchement du disjoncteur différentiel car ensuite c'est juste du câble jusqu'au spa. une goulotte. des mètres de cable. J'ai 25 mètres.
Et la notice Angel est très bien expliquée. (et puis il n'y a que 3 fils en même temps. Smile )
kooki
Message 13  Posté le: Jeu Juin 18, 2009 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
La vache ! Je suis devenu "grand baigneur" sur le forum. je cause, je cause ! Smile
jako
Message 14  Posté le: Sam Juin 20, 2009 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
personnellement j ai fait les travaux de branchement moi meme pour environ 130 euros , le plus cher c est le 30 milli et le cable en 6 mm le reste c est juste de la main d oeuvre
attention , il faut cependant quelques notions electrique
jako
Message 15  Posté le: Dim Juin 21, 2009 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
je reste petit baigneur, mais je passe plus de temps dans mon twice honey Very Happy Very Happy
kooki
Message 16  Posté le: Dim Juin 21, 2009 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je te comprends. Nous y retournons de notre côté ce soir.
Eau de presque trois mois toujours impeccable.
jako
Message 17  Posté le: Dim Juin 21, 2009 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
je change systematiquement mon eau au bout de 3 mois soit 4 fois par an meme si elle reste nickel car elle se charge tout doucement
vengreg
Message 18  Posté le: Mar Juin 23, 2009 06:58    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour lequintal,
voici qqs prix de matériel pour te donné une idée;
le 30mA environ 50 à 80 euros selon la marque
le disjoncteur 20A = 14 euro
ou 32 A = 18euro
le câble tu peux compter environ 4 euros du mètre.
voila si ça peut d'aider!
lequintal
Message 19  Posté le: Mar Juin 23, 2009 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merce pour les tarifs ^^
Finalement, je fais faire les travaux par une connaissance, résultat 30m de cable pour 51 euros, un disjoncteur pour pas cher Laughing , la gaine pareil ^^
La tranchée est finie, manque plus que l'installateur et un trou dans le mur , un raccord au tableau et ca roulera.
Mais que c'est long, dans 10 jours en plus on part dans le sud donc avec la poisse qu'on a , on aura toujours pas testé la bête Twisted Evil
ASSE FOREVER
lequintal
Message 20  Posté le: Mar Juin 23, 2009 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je cherche un marche pied pour grimper dans le spa, pour ceux qui ont en acheté un, vous avez trouvé ca ou? Ou sinon quelle a été votre solution?
Merci Wink
ASSE FOREVER
cald
Message 21  Posté le: Mar Juin 23, 2009 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Vas voir sur le site de Laurent D ou EdenSpa :
http://www.alpes-spa.com/
http://www.edenspa-showroom.com/
Tous les deux en proposent.
Après je pense que tu dois pouvoir en fabriquer un à partir de lambourdes ou madriers et quelques lattes de plancher terrasse.
benmat
Message 22  Posté le: Mer Juin 24, 2009 08:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu hier mon twice honey Elite livré par la société Union Pisicine de Carcassonne qui distribue Angel Spa.
Grand moment d'émotion. Ne reste plus qu'à le remplir et à le mettre en service ce qui sera fait dés ce soir !
Je suis vraiment satisfait de l'aspect général du spa, et également par le sérieux et la compétence de l'équipe d'Union Pisicine.
Vivement le premier bain et à bientot pour continuer ces échanges qui m'ont été si précieux dans ma recherche (Grand merci à Edenspa, kooki pour son blog remarquable et tous les autres.)
J'en profite pour reposer une petite question - Comment et où se paramètre le délestage du chauffage quand les pompes de massage sont en fonction ?
EdenSpa
Message 23  Posté le: Mer Juin 24, 2009 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Mais de rien! Wink
Citation:
Le delestage est actif d'origine.
Tu veux changer ce réglage?
benmat
Message 24  Posté le: Mer Juin 24, 2009 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Non, mais je ne savais pas quelle était la config d'origine .
Comme ça, c'est parfait. Merci pour ta réponse rapide.
kooki
Message 25  Posté le: Mer Juin 24, 2009 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info moi j'ai eu l'inverse : pas de délestage (et je préfère car cela me permet de chauffer l'eau, même pendant les massages). Donc vérifie bien si le voyant du rechauffeur est allumé pendant que les pompes sont en vitesse forte (c'est mon cas de temps en temps si la température doit être remise à niveau)
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 5
Pas de nouveaux messages longueur pitons d'ancrage inadéquate ... tony57 PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 0 Sam Mar 20, 2010 19:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Produits incompatibles avec la Zéolite ? barbarossa PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Ven Mar 19, 2010 08:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau de javel avec brome ? guldin PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Lun Mar 08, 2010 14:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages rachat maison avec piscine ... que fa... gerald.sg PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Mar 04, 2010 13:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A quand le début de saison avec une pac titof3 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Jeu Mar 04, 2010 12:07 Voir le dernier message
Piscine - Vos réalisations avec un SPA Angel
