Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach [castorama]
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
lamyche
Message 1  Posté le: Dim Mar 29, 2009 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant le montage des tubes métalliques j ai eu une planche à raboter légèrement.Tout c est bien emboite sans vraiment de gros problèmes.concernant les photos je n arrive pas à les diffuser sur le forum?
Et je pense que je vais mettre le local technique sous la plage en attendant.Par contre j aimerais savoir combien tu as de baguettes pour liner et savoir si il faut utiliser les vis inox à embout torx.La partie bois c est bien passée en règle général.
benoit-ema
Message 2  Posté le: Lun Mar 30, 2009 13:25    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai 15 profils d'accrochage de 1m64. En ce qui concerne les vis, il faut utiliser les vis 3,5 x 30 en inox (ils sont à tête ronde et chez moi en cruciforme).
J'ai un souci de cote, je dois réduire un IPN de 1 cm d'épaisseur.
Attention pour ceux qui n'ont pas encore réalisé le montage à bien contrôler le parallélisme des IPN M5 et M2 pour prendre la mesure final. Dans mon cas j'avais un des 2 M5 plus court de 10 mm ce qui me pose problème au final de 10 mm pour le montage au chausse pied.
Bonne continuation.
Citation : "Si l'envie de travailler te prends Confused Question . Alors assis toi et attends Shocked Idea , cela va te passer Laughing Exclamation"
930 cm x 443 cm x H. 139 cm
http://piscine-benoit.neufblog.com/
benoit-ema
Message 3  Posté le: Lun Mar 30, 2009 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
ATTENTION, sur le dessin 1a à la page 5 la cote de 8975 est fausse. Il faut lire 8996 de façon à être en phase avec la cote des bois sur le dessin 1b qui est de 7996 + 1000 ce qui fait 8996. J'ai du taillé dans les IPN pour retrouver cette cote car j'avais noyé les M9 dans le béton.
ce qui fait que pour un montage alèse, il faut mettre 9000 pour la cote ci-dessus.
J'espère que d'autre ne se seront pas fait avoir comme moi.
Bonne continuation.
lamyche
Message 4  Posté le: Lun Mar 30, 2009 22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le renseignement des baguettes accroche liner je na vais que 13 baguettes et en téléphonant au sav celui ma répondu qu'il s'occupait de mon problème et m envoyait des baguettes sous 48heures.Après reste à voire mais je pense qu'ils ont l'air sérieux.j ai un petit problème de cote sur le petit retour de barrière au niveau de l'échelle les 2 tasseaux haut et bas sont trop petit de environ 5 cm,pas très grave je vais aller en acheter un et puis voila.Sinon je vais aller acheter le traitement du bois et faire une couche à l'intérieur et 2 à l'extérieur.De plus je crois que je vais coller ou agrafer de la sous couche parquet flottant sur les mur et mettre un peu de sable dans les angles au sol.
philou78
Message 5  Posté le: Lun Mar 30, 2009 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne continuation.
Et oui j'ai bien peur que erky32 sur ce post :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine26234.html&highlight=
avais vu l'anomalie des cotes.
Pour un anglais il sait lire entre les lignes.
Philou
Spa solaire 6 places
benoit-ema
Message 6  Posté le: Mar Mar 31, 2009 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Lamyche, peux-tu mettre sur le forum les coordonnées du SAV que tu utilises? Cela peux nous servir.
Attention, les feutres spéciales piscine sont traitées anti fongique pas les produits à parquet.
Pour le traitement lasure, il préconise 2 couches à l'intérieur. Ce qui me parait logique car du coté liner le bois n'est pas à l'air et il y a des risques de génération de point de rosé sur la paroi intérieur ce qui engendrera des moisissures entre le liner et le bois. Cela risque de moins ce produire sur la face extérieur car elle sera à l'air libre.
De mon coté, je préfère mettre du feutre spécial piscine. Le risque est trop grand de voir apparaître des taches sur le liner à la longue.
Bonne continuation.
lamyche
Message 7  Posté le: Mar Mar 31, 2009 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
voici le numéro que j ai utilise pour la SAV 0810 104 104.
benoit-ema
Message 8  Posté le: Mar Mar 31, 2009 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai réalisé une modif sur la plage pour permettre l'accès aux skimmers par le dessus. ( voir mon blog)
Je mettrai les autres photos sur le blog demain en vue de dessus.
Bonne continuation.
lamyche
Message 9  Posté le: Mer Avr 01, 2009 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
Comment as tu fixe les 3 planches qui vont cacher les IPN ?Surtout celle qui sont en contact avec le bois de la piscine.
benoit-ema
Message 10  Posté le: Jeu Avr 02, 2009 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
pour fixer les planches entre elles, je les ai pointés ensemble de manière à réaliser le coffrage de l'IPN. Puis j'ai pointé le coffrage sur les madriers en les pointant en diagonale de façon à transpercer le coffrage pour piquer dans les madriers. Attention il ne faut pas le faire trop près du bord sinon on éclate la planche, il ne faut pas le faire trop loin du bord sinon on passe à travers la planche mais on ne pique pas assez dans le madrier.
Voilà comment j'ai fait.
J'ai mis sur mon blog les dernières photos avec la piscine lasurer intérieur et extérieur première couche (6 l de lasure V33 garantie 8 ans).
Bonne continuation.
lamyche
Message 11  Posté le: Sam Avr 11, 2009 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour ma part je n ai reçu que 13 accroche liner et ce n est pas suffisant pour faire le tour de ma piscine.J ai téléphone chez casto (numéro azur) le 30/03/2009 et aujourd'hui hui nous sommes le 11/04/2009 et toujours pas de nouvelle j'attends je téléphone pour relancer mais pas de nouvelles.Concernant ces baguettes d accroche liner je ne comprends pas vraiment comment les fixer.Sur l excellent manuel de montage ils disent une vis tous les 30cm mais lesquelles?il ne me reste que celles à embouts torx inox?
benoit-ema
Message 12  Posté le: Sam Avr 11, 2009 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
il faut utiliser les vis en 3.5 x 30 à tête ronde.
Regarde sur mon blog les notes de montages des autres constructeurs, cela pourra peut être t'aider.
Bonne continuation.
jp71
Message 13  Posté le: Mer Avr 15, 2009 20:56    Sujet du message: Répondre en citant
Est-ce quelqu'un a trouvé un projecteur pour madrier de 68?
Merci.
JP71
benoit-ema
Message 14  Posté le: Jeu Avr 16, 2009 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
regarde sur mon blog, je compte commander celui de promeau.com qui est le même que celui du montage des piscines durapin.
Bonne continuation.
jp71
Message 15  Posté le: Sam Avr 25, 2009 08:04    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info, je dois me décider rapidement aussi. Tu l'as acheté?
Sais tu à quoi sert les vis de 3.5 x 90? La notice est pas facile pour la visserie.
JP71
benoit-ema
Message 16  Posté le: Lun Avr 27, 2009 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
je ne l'ai pas encore commander.
Au sujet des vis de 90 mm, elles servent à fixer les margelles et les goussets de soutient des margelles.
Je vais rajouter dans la journée des nouvelles photos de mon montage sur mon blog.
Bonne continuation.
Tonyc
Message 17  Posté le: Sam Mai 02, 2009 19:40    Sujet du message: Piscine Casto bonne chance.............. Répondre en citant
Bonjour à tous pour les piscine Casto bonne chance, je suis rentré aujourd'hui avec une bonne surprise , après avoir changé la pompe ( trop faible ) le filtre à sable ( toujours bouché ) les vannes ( très dur ) . Ce soir le bois de la piscine à cassé donc 25000 litres d'eau dans le jardin et la piscine à changer !
Le bois est pourri dans tout les angles et avec la pression j'ai une ouverture de 1m de haut sur 3m de large dans la piscine.
Bon ok ma piscine à 3 ans mais .
Je vais chez Casto mardi voir si une garantie possible, mais je pense acheter une autre piscine car les beaux jours arrivent et surement pas chez Casto si je paye 1000 euros de plus pour avoir une piscine garantie 10 ans chez un pro je ne serais pas perdant.
Dernière présision : Ma piscine était sur une chape de 20 cm avec une terasse en bois et était montée dans les regles malgré la notice.
Bon courage à tous !
Tony
benoit-ema
Message 18  Posté le: Dim Mai 03, 2009 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Tony,
peux-tu nous donner des détails :
marque :
modèle :
épaisseur des parois :
dimension :
forme (allongé ou ronde) :
volume d'eau :
capacité de la pompe et du filtre :
et si tu as des photos, met les sur le site.
Merci pour tes infos.
Joe et nathy
Message 19  Posté le: Mer Mai 06, 2009 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Je viens de terminer la dalle de 20 cm d'épaisseur. (7,5 m3 de béton) ouf !
Pensez vous qu'il faut faire un petit ragréage? juste pour cacher les soudures des IPN ainsi que les traces de réglette. (1 cm d'épaisseur pas plus).
J' ai aussi un problème d'équerrage avec un IPN Vertical.Il rentre un peu à l'intérieure (environ 1.5 cm).Le problème c'est que je l'ai noyé dans le ciment. On a de la marge ou pas?
Merci Benoit pour les conseils dans ton blog.
lamyche
Message 20  Posté le: Mer Mai 06, 2009 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
Concernant le décalage de 1.5 cm moi j avais cale avec des rondelle mais 1.5 au sommet pas de problème.De plus le reagreage pas besoin pour 1 cm le feutre est la pour rattraper tout ça.
La mienne est en eau depuis 2 jours mais trop froide pour l instant
cordialement
Joe et nathy
Message 21  Posté le: Jeu Mai 07, 2009 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour les conseils.
1) As-tu mis de la feutrine sur les parois?
Si oui avec quoi l'as tu fixé.
2) Le traitement fongicide du bois est conseillé après le montage mais
la partie qui s'emboite des madriers n'est alors pas traitée.
C'est bon ou pas ?
merci. A+
Wink
lamyche
Message 22  Posté le: Ven Mai 08, 2009 07:50    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
Je voulais mettre de la sous couche pour parquet sur les parois et finalement le liner est en contact avec le bois et pas de problèmes.Bien vérifier qu'aucune écharde ou agrafe ne se promène sur les parois.Pour le traitement j ai peint avec les madriers emboites.
benoit-ema
Message 23  Posté le: Sam Mai 09, 2009 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour lamyche,
je vois que tu es en avance. Actuellement, je monte le local technique pour mettre le matériel avant la mise en eau.
Je vais mettre sur le blog les photos du montage de la bache d'hiver et du local technique maintenant que ma femme m'a rendu l'appareil photo Laughing .
Peux tu faire des photos de ce que cela la donne dans les coins avec le liner et lea rails hung? Si tu ne peux pas les mettre ici, tu peux me les envoyer, je les mettrai sur mon blog.
Bonne continuation.
jp71
Message 24  Posté le: Lun Mai 11, 2009 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Lamyche,
Comme tu es en avance, j'ai une question sur le skimmer:
J'ai mis en eau ce week-end et je voudrais savoir si tu as vissé la bride du skimmer avant de découper le liner ou, découper le liner et ajouter la bride avec les vis ?
As-tu mis le liner entre les deux lèvres du joint?
merci pour ton aide.
JP
JP71
lamyche
Message 25  Posté le: Mar Mai 12, 2009 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
Concernant le skimmer j ai installer la bride avec le liner en place puis j ai découpé le liner à l'intérieur du skimmer au cutter,j ai enlevé la bride, découpé de environ 1 cm de plus le liner pour le glisser entre les deux lèvres du joint puis remontage de la bride et pas de problème.
cordialement
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 4
Pas de nouveaux messages Help, permis de construire piscine, P... fxlacombe PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 1 Mar Mar 09, 2010 19:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages devis piscine sur perpignan damien66 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 2 Mar Mar 09, 2010 19:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine en bois LEGNOLUCE Tarama 6,00... mahony890 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mar Mar 09, 2010 17:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages garantie decennale passion piscine ma... veroniquel PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Mar Mar 09, 2010 16:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Terrasse en bois composite: Projet la... fabulon PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 2 Mar Mar 09, 2010 14:52 Voir le dernier message
Piscine - Piscine en bois LUOMAN Saïma Beach [castorama]
