Chris.. Petit baigneur
Posté le: Mar Oct 14, 2008 06:30 Sujet du message: Probleme Réglage fin de course volet immergé Auricpool ECA |
J'ai l'impression qu'à la fermeture, mon volet pousse trop sur la parois, et qu'il marque le pvc armé.
Lorsque le volet est fermé, doit il y avoir un petit jour au bout, pour pas que celui ci vienne en butée de la paroie, et si oui, quel espace?
Merci d'avance, et bonne journée
Posté le: Mar Oct 14, 2008 07:51 Sujet du message: |
| non, pas de jour au niveau des largeurs. |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 07:55 Sujet du message: |
Bonjour Gavage
Donc le volet pousse sur la paroi, c'est cà?
Ca marque un peu le pvc armé, c'est pas génant?
Quid de la juste pression à appliquer? |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 08:07 Sujet du message: |
non il pousse pas
ton volet les lames sont "retractable" il faut qu'une fois reposé, l'energie cynétique finisse de deretracte les lames pour que le bassin soit totalement recouvert
faut pas mettre toute les lames fournies avec la couverture. |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 08:12 Sujet du message: |
Je commence à comprendre : donc les lames viennent en appui quand elles sont "étirées", c'est ca.(articulation allongée)
Il me reste des lames effectivent, apres difficile de dire si il en reste trop ou pas assez.
Je pense que de régler la course du moteur devrait régler le problême non?
Je précise : volet posé par un pro |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 08:29 Sujet du message: |
| ben ca vient juste en appui ou ca POUSSE ? |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 08:34 Sujet du message: |
Ca pousse : ça fait meme une petite marque sur le pvc.
J'ai l'impression que ca fait remonter un peu les lames (en pointe au milieu du bassin) tellement ca pousse.
Difficile a explquer comme ça |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 08:46 Sujet du message: |
ben y a trop de lame
en + l'eau est froide, ca veut dire que lorsque l'eau va etre chaude ==> tu vas gagner 1 cm de tablier ! |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 08:56 Sujet du message: |
C'est un volet immergé (axe dans l'eau), donc puis je récupérer le truc en reréglant la fin de course?
Ps : merci de ta patience |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 15:22 Sujet du message: |
Bonjour Gavage,
Merci pour tes conseils , cela m'a beaucoup éclairé sur l'approche à avoir.
Ce midi, j'ai profité d'avoir 20 min tranquille pour faire mon réglage de course : si je pousse le volet à fond en enboitement, il me reste 3/4 cm entre le volet et le mur : quand j'attache avec les sangles, le volet se déplie jusqu'à toucher le mur.
Je pense avoir bon, qu'en penses tu? |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 16:02 Sujet du message: |
Pour votre information, j'ai appelé la société ECA, fabriquante du volet pour avoir un avis sur le "jeu" à laisser lors du réglage de fin de course.
Il faut que je m'adresse à mon poseur : cependant, si celui ci ne le pose pas dans les règles de l'art, je n'ai qu'à me démmerder, puisqu'ils n'ont absoluement pas voulu me donner cette petite information.
Je trouve fort qu'en tant client, je ne puisse pas obtenir une info sur le volet que j'ai acheté :
A bon entendeur |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 17:01 Sujet du message: |
| je te conseille d'en parler à Dbercy |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 18:01 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | je te conseille d'en parler à Dbercy |
Je connais son histoire, il était venu nous l'exposer sur notre site.
ECA, c'est AB? |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 18:19 Sujet du message: |
| non mais c'est pour mettre en exerg que dans logique industrielle il ne faut pas négliger l'apport d'un vrai professionnel parce que en cas de probleme, l'usine , le fabriquant ne te connait pas et ne veut pas te connaitre. |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 18:50 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | | non mais c'est pour mettre en exerg que dans logique industrielle il ne faut pas négliger l'apport d'un vrai professionnel parce que en cas de probleme, l'usine , le fabriquant ne te connait pas et ne veut pas te connaitre. |
C'est bien ce qu'il me semblait, je suis juste bon à payer, mais pas plus .
Pour tout te dire, la réponse je l'ai, puisque tu as su me l'expliquer parfaitement : je n'ai pas voulu poser ma question au poseur, puisqu'il l'avait réglé comme ça, et qu'il fait toujours comme ça (on en avait parlé).
Simplement, étant l'acquéreur d'un matériel, j'aurais voulu savoir ce que dit le fabriquant en terme de recommandation technique pour SON produit, vu que rien n'est indiqué dans le docs qu'il fournit. Cette info étant facilement donable par téléphone par un technicien, je ne pense pas abuser de leur précieux temps.
Bref, c'est pas un problême en soit, je constate simplement qu' Auricpool ECA refuse de me renseigner sur un produit que j'ai acquis chez eux, et la secrétaire ou standardiste n'a même pas voulu me laisser expliquer quoi que ce soit, je me suis fais jeter direct. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17610 Localisation: Groland
Posté le: Mar Oct 14, 2008 20:38 Sujet du message: |
C'est pas du foutage de gue ule, ça ? ? ? ?
Qui c'est qui le fait vivre, sinon le cochon de payant ! ? ? ? ?  _________________
Posté le: Mar Oct 14, 2008 21:09 Sujet du message: |
Pour en rajouter une couche, j'utilise du matos pool technologie :
sur leurs docs, il est précisé :
| Citation: | Pour toute assistance, consultez les FAQS sur notre site.
Si vous ne trouvez pas de solutions à votre problême, contactez votre professionnel, ou notre assistance téléphonique au 08********
Etc, etc |
Normal quoi comme comportement de la part d'un fabriquant |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 21:28 Sujet du message: |
faut pas comparer PoolTech et ECA. c'est pas tout à fait le meme CA.
ni le meme nombre de personne.
non, plus serieusement, il te suffit de juste enlever des lames.
un conseil pour les gens qui veulent des infos fabriquant : envoyez leur un mail, ils répondront tj . au telephone c'est la secretaire qui fait obstruction. c'est son boulot.
par contre le mail, elle imprime, elle transmet aux personnes competente et qui te répondront bien souvent. |
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2480 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Oct 14, 2008 23:50 Sujet du message: |
A part ça, tu ne peux pas demander à ton installateur borné de régler la fin de course correctement 5 cm ou 10 cm avant le click d'arrêt actuel pour ne pas attaquer le revêtement chaque jour ?
Moi je me rappelle d'un tel échange, mon pisciniste était repassé à l'occasion, car il est à 40 bornes d'ici sans parler des chantiers en cours évidemment, pas de pb, le tout en se serrant la pogne sans se bouffer. Une fin de course, c'est peut-être simple, mais j'y met pas trop le nez, la doc est trop nase et je n'ai pas le temps
Si mon pisciniste est sympa et efficace, si moi je ne l'insulte pas continuellement, et si j'en suis content à la fin, je lui refilerai des clients, sinon, c'est l'inverse, c'est simple comme bonjour  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
killa inti Grand baigneur
Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 486 Localisation: draguignan (var 83)
Posté le: Mer Oct 15, 2008 04:48 Sujet du message: jeu volet |
concernant le jeu du volet contre le mur. C'est très simple, quand le volet est fermé, il ne doit pas "plisser" pour garder le coté esthétique et un certain jeu de dilatation car quand l'eau va chauffer, il va encore plus plisser ! Sur un volet immergé, on joue sur le réglage fin de course, sur un volet hors sol, on joue sur le nombre de lame (dans ce cas, il vaut mieux une lame de moins qu'une de trop sinon on frotte la margelle à l'ouverture). Les volets immergé ECA sont de conception très corrects assez similaire aux volets del (même systeme de gestion de fin de course et moteur) , (moins bien que del en hors sol). Pour l'anecdote, pool technologie est pas mal au niveau électrolyse sel ( à partir de 2001), mais pas térrible pour la régul ph. Toujours un écart qui peut devenir important au fur et à mesure du vieillissement de l'eau même aprés étallonage. Toujours avoir l'oeuil sur l'indication du PH et l'analyse réelle.
cordialement.
killa inti |
Posté le: Mer Oct 15, 2008 08:24 Sujet du message: |
GD : j'ai ré- effectué moi même mon réglage de fins de course (10 min) : très facile à faire avec la doc. Il me fallait juste comprendre la notion de "jeu", que je n'ai pas pu obtenir chez Auricpool eca, mais grace à vous
killa int : merci pour tes précisions : cela me conforte dans la nature de mes réglages d'hier.
Je note également ta remarque sur la régul PH (elect+regul dans mon cas)
Merci à tous encore
Ps : je ne trouve pas mon installateur "borné", juste pas envie de le déranger inutilement puisque distant de 80 kms de la maison. |
Posté le: Mer Oct 15, 2008 19:52 Sujet du message: course volet |
bonsoir,
le plaisir était pour moi. pour une fois que je peux servir à quelque chose.
Si besoin d'autres infos (notament sur la poolsquad), contactez moi posemateriel@aol.com.
killa inti |
