Inscrit le: 12 Mai 2006 Messages: 5413 Localisation: derrière le fofo avec Brice!!!!
Posté le: Lun Sep 22, 2008 22:33 Sujet du message: |
ca prend 1h tout au plus et encore
quand a la pompe elle est bien souvent sous abri ou local donc pas a proteger  _________________
moumous Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 15 Sep 2006 Messages: 47 Localisation: ALBI (TARN)
Posté le: Mer Oct 01, 2008 16:39 Sujet du message: |
HIVERNAGE ACTIF
un galet toutes les 3 semaines environ
Un petit coup de balais et d'épuisette de temps en temps
2 heures de filtration par jour de 5 à 7 heures
sinon 10 minutes toute les demi-heure en cas de gel
(j'ai les tuyaux qui passent sous les plages en bois) le local par contre ne craint rien
je pense m'équiper d'une sonde _________________
dclaude Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Oct 06, 2008 18:17 Sujet du message: |
Une fois les bouchons mis, tu dévisses à l'autre bout et tu vidanges tout !
vous me parler de vidanger tout mais comment faire.Dans mon bloc de filtration il n'y a pas de systeme de vidange ?
les tuyaux sont collés
je ne comprend pas tout
merci pour vos explications |
margalex Petit baigneur
Inscrit le: 08 Mai 2008 Messages: 76 Localisation: Touraine, au coeur du vignoble de Chinon ;-)
Posté le: Lun Oct 06, 2008 20:25 Sujet du message: |
C'est mon premier hivernage je m'oriente vers l'actif, ça me semble moins contraignant, et avec le volet lames solaire je ne peut pas baisser mon niveau d'eau.
L'electrolyseur, je l'arrete ? et je mais des galets pour l'hiver ? _________________ - 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
- Volet immergé lames solaires |
olive03 Grand baigneur
Inscrit le: 11 Avr 2006 Messages: 245 Localisation: Vichy (ALLIER)
Posté le: Dim Oct 12, 2008 21:28 Sujet du message: |
hivernage actif depuis 2 saisons maintenant, 1 berlingot de javel par semaine quand j'y pense, et 1 h de filtration la nuit.
Le Polaris est dans l'eau et tourne 1/4h par jour, sauf quand l'eau est très froide (vers les 5° je le sort pour le faire durer davantage de temps)
vous trouverez dans mon blog des images de la piscine avec la neige autour. et aussi des images du bassin éclairé à Noel. hivernage actif = cadre visuel idéal !
Pour prévenir tout risque de gel, mon local technique est complètement isolé en polyuréthane et je laisse un convecteur en mode hors gel qui se met en route au cas ou la température du local descendrait sous 6° : bilan moins de 6€ d'électricité l'hiver dernier (compteur d'énergie sur le convecteur)
Aussi, si gel important, je fait tourner la pompe 1/4h toutes les heures, soit 6 h uniquement les jours de fort gel, l'eau du fond du bassin plus chaude fait fondre la glace formée en surface grâce à l'orientation des refoulement. _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
http://meganecc03.skyblog.com/index.html |
Inscrit le: 21 Avr 2005 Messages: 3664 Localisation: Région Centre ex Languedoc
Posté le: Lun Oct 13, 2008 09:00 Sujet du message: |
Ben voilà ! Et pourtant tu es dans l'Allier : doit faire froid l'hiver !  _________________
Robot Pool Vac Ultra |
Posté le: Lun Oct 13, 2008 10:29 Sujet du message: |
Pas idiote l'idée de faire tourner sa pompe 1/4 heure par heure !  _________________ - 8 X 4 m béton, liner sable
- électrolyse sel
Posté le: Lun Oct 13, 2008 11:00 Sujet du message: |
Il parait que les arrêts et redémarrages c'est pas bon pour les pompes. . .  _________________
vince12 Petit baigneur
Posté le: Mar Oct 14, 2008 12:09 Sujet du message: |
j'hésite à passer en hivernage actif (délicat dans ma région : aveyron) avec bache hiver, gyzzmo dans skimer et filtration par prise balai ( pas de bonde de fond), l'idéal serait de mettre par sécurité une sonde ou un thermostat pour que la pompe démarre quand il fait zéro
si quelqu'un à un avis par rapport à la région ou qui pratique l'hivernage actif dans une région similaire car j'ai peur de me faire pièger par une forte gelée ou une absence et de tout geler?
mon local technique est enterré sous la plage à côté du bassin
ma question principale est sur la mise en place d'un sonde de température pour démarage de la pompe en cas de température sous zero:
ceux qui en ont est-ce un simple termostat dans le local technique ou est-ce un termosat avec une sonde de températrure plongée dans l'eau
comment ça se branche dans le coffret pour que cela ce substitue à l'horloge?
merci pour les infos |
Posté le: Mar Oct 14, 2008 21:13 Sujet du message: |
| Citation: | | Pas idiote l'idée de faire tourner sa pompe 1/4 heure par heure ! |
juste les jours de fort gel, vers les -8 ou -10 °. La saison passée il y a eu une seule semaine avec ce régime "agressif" pour la pompe, avec 24 démarrages dans la journée ! _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
GD Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2480 Localisation: proche Toulouse
Posté le: Mar Oct 14, 2008 22:19 Sujet du message: |
| olive03 a écrit: | | Citation: | | Pas idiote l'idée de faire tourner sa pompe 1/4 heure par heure ! |
juste les jours de fort gel, vers les -8 ou -10 °. La saison passée il y a eu une seule semaine avec ce régime "agressif" pour la pompe, avec 24 démarrages dans la journée ! |
Ben ouais, mais en usure de pompe au démarrage, ça fait l'équivalent de plus de trois semaines de filtration d'été en une journée d'hiver
A -8, -10°C, ici pendant une semaine (si si, sans déc', ça arrive parfois, à Toulouse, les hivers sont rudes, surtout sur les coteaux, pas dans la ville même bien sûr), ben pendant ce temps là, ici la pompe est vide, elle hiverne tranquille. . .
"Il y a un peu de glace en surface, cristaux magiques, sans danger aucun, je contemple avec émerveillement ces irisations du soleil hivernal rasant et caressant la surface de mon volet complètement glacé de marque AB, en pleine forme lui en ces conditions indicibles, gratterai-je de mes pattes onglées sa carapace métallicoplastique jusqu'à ce qu'elle crève en faisant croc ?"
Ah que non, va coucher Tobby le chien !
GD avec l'aide précieuse de Colette  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Oct 15, 2008 10:54 Sujet du message: |
Que c'est beau ! !  _________________
Posté le: Mer Oct 15, 2008 11:23 Sujet du message: |
| emmanon a écrit: | Que c'est beau ! !  |
merci  _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- Robot Victor |
Posté le: Mer Oct 15, 2008 12:26 Sujet du message: |
question à ceux qui hivernent en actif
vous mettez un gyzzmo dans le skimer et vous filtrez par prise balais ou bonde de fond ou vous filtrez par le skimer sans gizzmo ? |
Posté le: Mer Oct 15, 2008 15:38 Sujet du message: |
Bonne question : c'est ce que je voulais savoir aussi !  _________________
felix26 Grand baigneur
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages: 216 Localisation: Montelimar
Posté le: Mer Oct 15, 2008 18:20 Sujet du message: |
C'est ce que je voulais faire, mais j'ai peur qu'un seul point d'aspiration soit un peu juste pour la pompe (bonde de fond)
Ca peut la faire forcer ? _________________ http://piscine-mtl.over-blog.com/ |
Posté le: Jeu Oct 16, 2008 10:12 Sujet du message: |
Moi j'ai pas le choix : j'ai que le skimmer comme point d'aspiration alors si je mets un gyzzmo dedans, ça va quand même bien filtrer ? _________________
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3721 Localisation: lille
Posté le: Jeu Oct 16, 2008 10:18 Sujet du message: |
bah non, puisque le gizzmo tu l'enfonce dans le trou du skimmer
| Citation: | Gizzmo standard
Gizzmo de 36 cm de long, diamètre 8 cm, pour skimmer de diamètre 38 et 50.
La protection de la piscine en hiver
- Installer une ligne de bouées d'hivernage dans la diagonale du bassin
- Visser une bouteille Gizzmo dans chaque skimmer
- Poser un bouchon dans chaque refoulement et prise balai
- Penser aux accessoires complémentaires : pompe immergée, kit antigel, clé universelle d'hivernage pour faciliter la mise en place des bouchons et des pitons de couvertures.
http://www.maison-facile.com/boutique/bt_02.asp?num=2833&b=342 |
_________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
Posté le: Jeu Oct 16, 2008 10:20 Sujet du message: |
Ben alors c'est bien ce que je pensais ! Et je ne peux pas en mettre !  _________________
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1646 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Oct 16, 2008 11:00 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | bah non, puisque le gizzmo tu l'enfonce dans le trou du skimmer
Ou la, ça commence à devenir chaud  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
