ALEXANDRE Maître nageur
Inscrit le: 03 Jan 2007 Messages: 1669 Localisation: MOSELLE
Posté le: Ven Juil 03, 2009 14:25 Sujet du message: |
pour compléter ton tableau.
1/2/3 oxygen tranquility 15, pour 20 m3 un sachet pour 15 jours prix 7.5 euro
oxygen surper schock pour rattraper une eau trouble ou verte pour 20 m3, sachet double, on peut aussi traiter en permanence son basin, un double sachets pour 21 jours prix 9.90 euros.
Cher mareva, 5 kg d’oxygène en poudre plus top 3 super algicide pour renforcer l’action désinfectante et prévenir la formation des algues.
Chez bayrol, softswim une formule liquide à utiliser avec softswim starter son complément inspensable qui renforce et stabilise l’action désinfectante, 58 euros.
Duotab bayrol se charge de ces 3 étapes du traitement, un galet blanc et un galet bleu, tous 2 prédosés agissent en duo, une formule permet de traiter 30 m3 pendant 1 semaine, boite de 12 duos à 65 euros.
Multichoc o2 se compose d’oxygène, d’anti-algues et de séquestrant calcaire pour un traitement complet de la piscine en un seul geste.
Oxybio de chez melfrance, liquide à base de peroxyde d’hydrogène stabilisé et suractivé.
Salutations. |
Posté le: Ven Juil 03, 2009 15:07 Sujet du message: |
| NoPool a écrit: | | (investissement de pas loin de 3500-4000 euros si on reste dans la marque Bio UV, |
Dans mon cas, 3500/3.60=972 semaines de traitement Soft&Easy, soit 18 ans 1/2 pour amortir les pompes doseuses. . .  _________________
psiscinator Grand baigneur
Posté le: Ven Juil 03, 2009 15:16 Sujet du message: cher,,, |
il est possible de trouver des bidons d'oxygèene de 20 L à moins de 100€
vous ajouteru une pompe doseuse et hop une injection 1 heure avant
de couper la pompe .c'est comme tous les traitements:
quand l'eau est limpide il n'y a rien à rajouter c'est pas cher.
sinon il y a l'oxygèene actif choc en cas de galère et éventuellement
un peu d'algicide. _________________ piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
filtre cartouche,oxygène actif,liner,échelle inox
plage en ipé.
titof3 Grand baigneur
Posté le: Ven Juil 03, 2009 15:23 Sujet du message: |
je reviens de chez mon revendeur qui m'a indiqué que l'oxygene actif était un trés bon traitement mais plus difficile a stabiliser que le chlore et a reserver au petite piscine du fait du prix élevé.
le produit part plus rapidement en cas de forte chaleur, il faut augmenter fortement les doses.
peut on mettre du chlore choc avec l'oxygene actif ?
merci. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
bc327 Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 3754 Localisation: Namur
Posté le: Ven Juil 03, 2009 19:30 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | bonjour
vos comparatifs ne reflètent pas la réalité du coût du traitement au chlore, en traitant avec du chlore, il est impératif de changer 30 à 40 % de son eau, il vous faut du matériel pour contrôler votre taux de désinfectant et de stabilisant, il faut contrôler son ph toutes les semaines, car le chlore est très largement tributaire du ph, la consommation de ph est plus importante avec le chlore dans la mesure ou le chlore demande un ph 7.0 à 7.4, donc si on prend en compte tous ces frais supplémentaire, le coût de revient est très proche entre les deux produits.
l'oxygène, c'est un désinfectant qui offre un grand confort de baignade avec une eau agréable pour la peau non irritante et sans odeur, et avec un entretient réduit. |
Il suffit d'alterner les galet classiques de chlore avec de l'hypochlorite. Comme cela, le pH évolue peu. Au pire , il faut ajouter de temps en temps un peu d'acide sulfurique (prix 1.50 € le litre). Pour ce qui est du renouvellement de l'eau, l'alternance permet d'éviter la saturation en stabilisant. Donc pas de renouvellement d'eau nécessaire.
Pour le matos pour contrôler l'eau. Outre le fait qu'il est quand même prudent de toujours contrôler son pH avec n'importe quel type de traitement. Une petite boîte avec testeur à gouttes pour le pH et le chlore coûte moins de 5 € et suffit pour une saison.
Le chlore bien dosé n'est pas irritant et ne sent pas.
Conclusion, un traitement au chlore fait de manière intelligente et avisée revient LARGEMENT moins cher qu'un traitement à l'oxygène actif. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Ven Juil 03, 2009 19:34 Sujet du message: |
| titof3 a écrit: | je reviens de chez mon revendeur qui m'a indiqué que l'oxygene actif était un trés bon traitement mais plus difficile a stabiliser que le chlore et a reserver au petite piscine du fait du prix élevé.
merci. |
Certaines personnes qui ont des problèmes en traitant au chlore (en général suite à un excès de stabilisant) font un choc à l'oxygèe actif. Cela marche super bien mais bouffe le chlore. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
atari.fr Petit baigneur
Posté le: Ven Juil 03, 2009 22:03 Sujet du message: |
Si on traite à l'oxygene actif, comment faire pour hiverner la piscine à moindre cout ?
peut on utiliser du chlore et repasser en oxygene actif au printemps ?
| bc327 a écrit: |
Conclusion, un traitement au chlore fait de manière intelligente et avisée revient LARGEMENT moins cher qu'un traitement à l'oxygène actif. |
c'est vrai j'ai vu tes manip sur ton blog, bonne vision des choses !
merci |
Posté le: Ven Juil 03, 2009 22:48 Sujet du message: |
Salutations. |
PLUS TOP3: pas clair l'explication chez Mareva donc pas intergrée
Oxybio: pas integré au tableau car necessite des pompes doseuses couteuses
par contre pas mal les autres solutions je les ai integrées et on peut tomber à 15€ / 3 semaines / 30 m3 ! |
Posté le: Ven Juil 03, 2009 23:18 Sujet du message: |
PLUS TOP3: pas clair l'explication chez Mareva donc pas intergrée.
c'est pourtant très simple, mettre la dose en poudre + top3.
Oxybio: pas integré au tableau car necessite des pompes doseuses couteuses.
pas obligatoirement en automatique, il suffit de mettre la dose manuellement.
salutations |
sandre Boulet de service
Inscrit le: 28 Aoû 2008 Messages: 832 Localisation: gironde
Posté le: Sam Juil 04, 2009 03:59 Sujet du message: |
oui mais il a oublié la marque que j utilise
OXYGENIA
Oxypur
Péroxyde d’hydrogène à 35% + polymères cationiques
47€ 10L et 91 les 20L(1,5 Litres par semaine pour 40 m3)
Kit id'al swim
ID'AL :
Produit algicide à base d'oxygène actif, utilisé comme complément du bactéricide SWIM pour la désinfection et l'entretien de piscine.
SWIM :
Composé organique bactéricide à base de biguanidine polymère
88 € pour 3 mois de traitement (40m3) et a utiliser toutes les 3 semaines |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 08:41 Sujet du message: |
| ALEXANDRE a écrit: | PLUS TOP3: pas clair l'explication chez Mareva donc pas intergrée.
salutations |
Il me faudrait alors pour ces 2 produits, la periodicité (1semaine ?) et la quantité / volume
Sandre: j'ai integré au tableau les 2 produits oxygenia
mais pour le 1er bilan: le grand gagnant est:
1|2|3|OxygenTranquility
Car: traitement ttes les 2 semaines et prix 13.5€ toutes les 3 semaines !
Rapport imbattable pour l'instant on dirait.
Reste à savoir si ce produit ne contient pas de bases toxiques.
a+
Patrice |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 19:25 Sujet du message: |
1ere baignade avec le soft and easy.super agéable.
j'ai seulement du mal a lire les couleurs sur les bandes de test.pas evident !
peut on mettre du chlore choc avec de l'oxygene actif ?
merci _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Posté le: Sam Juil 04, 2009 20:47 Sujet du message: |
| titof3 a écrit: | 1ere baignade avec le soft and easy.super agéable.
merci |
Jamais eu l'occasion d'essayer, tout se passe bien, rien à ajouter depuis 1 an 1/2, même pas de ph à ajuster.
Bon bein bons bains  _________________
Posté le: Dim Juil 05, 2009 12:46 Sujet du message: |
merci |
les bandes de test sont livrées avec le paquet ?
c'est pour tester quel parametre ? ph ? dureteté ? taux de desinfectant ?. |
Posté le: Dim Juil 05, 2009 22:23 Sujet du message: |
Non, j'ai du acheter une boite de capsules qui test l'oxygène actif et le PH. _________________ Magiline 7*3.66, escalier Roman 2m, Volet hors sol ECA, PAC Magiline Elyse, Polaris 280. |
Yves60 Grand baigneur
Inscrit le: 22 Juin 2008 Messages: 102 Localisation: oise et dordogne
Posté le: Dim Juil 05, 2009 23:25 Sujet du message: coût oxygène actif |
| bonsoir,du 14 juillet au 20 novembre 2008,j'ai utilisé bayrosoft bidon de 22kl(il me restait un 1/2 litre) prix 86,10€. piscine 10x5 75m3, régulateur de ph, pac, filtration zéolite,l'eau était très belle. |
hydro-66 Maître nageur
Inscrit le: 29 Déc 2008 Messages: 1916 Localisation: Pia 66380
Posté le: Lun Juil 06, 2009 11:00 Sujet du message: |
merci |
Non, l'oxygéne actif neutralise le chlore, pour les traitements choc, il faut mettre du peroxyde d'hydrogéne 1l pour 10m3 _________________ Professionnel de la piscine et du spa dans le 66 |
Posté le: Dim Sep 13, 2009 21:41 Sujet du message: |
| hydro-66 a écrit: | | titof3 a écrit: | 1ere baignade avec le soft and easy.super agéable.
merci |
Non, l'oxygéne actif neutralise le chlore, pour les traitements choc, il faut mettre du peroxyde d'hydrogéne 1l pour 10m3 |
softswim de Bayrol c'est un peroxyde d'hydrogene ? |
Posté le: Lun Sep 14, 2009 09:26 Sujet du message: no pool |
139 € le bidon . .moins de 90 € en cherchant un peu _________________ piscine aquinox 7x3 30m3 nage à contre courant
plage en ipé.
Posté le: Lun Sep 14, 2009 11:10 Sujet du message: |
bonjour.
il y a en se moment une bonne promo chez irrijardin, c'est du rémanent pour pour les uv c, j'ai acheter les 24 litres pour 153 euros, ainsi que de l'oxygène bio choc est en promo.
ps: petit coucou à Yves60. _________________
