Papykouyou Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Aoû 17, 2008 16:28 Sujet du message: SPA et difficultés respiratoires |
SPA traité au brome et localisé ds veranda.
Apparition de difficultes respiratoire ayant nécessité deux hospitalisations en urgence.
Que faire ? _________________ SPA, Brome, toux, détresse respiratoire |
EdenSpa Maître nageur
Inscrit le: 15 Jan 2005 Messages: 1759 Localisation: Aix-en-Provence
Posté le: Dim Aoû 17, 2008 18:05 Sujet du message: |
Il y a eu 2 hospitalisations en même temps ou la même personne qui a été hospitalisé 2 fois?
Quel est l'âge de la (les) victime(s)?
Il y a-t'il des antécédents médicaux? _________________
edenspa-aix@wanadoo.fr
Mike 55 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Juil 2007 Messages: 22 Localisation: Brosssard Québec Canada
Posté le: Dim Aoû 17, 2008 21:26 Sujet du message: Alergie |
Bonjour Papykouyou !
Cela ressemble un alergie au Brome a première vue ?
Mike 55  |
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 02:15 Sujet du message: spa et brome |
C'est la même prsonne qui a été hospitalisée 2 fois.
Antécédents cardiaques, pas d'antécédents pulmonaire.
Utilisation quotidienne du SPA.
En outre ma femme a été , elle aussi intoxiquée. tous persistante ayant disparu apres avoir arrêté d'utliliser le spa :
antécédents de BPCO
Je cherche des cas analogues, en connaisse-vous ? _________________ SPA, Brome, toux, détresse respiratoire |
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 07:47 Sujet du message: |
Les cas sont rares, mais néanmoins existent.
Il faut être sûr que le problème vient bien de la chimie du traitement de l'eau.
Est-ce que le spa a un ozonateur, si oui le problème vient peut-être de là.
Il faudrait utiliser un désinfectant pour spa comme l'Adisan spa de Bayrol.
Ensuite il faut changer radicalement de désinfectant et passer à l'oxygène actif ou la cartouche Zodiac.
Il est indispensable de bien équilibrer le pH de l'eau.
Au fait, petites consignes qui tombent sous le sens, mais qu'il est intéressant de rappeler:
-Ouvrir totalement la couverture et pas seulement la moitié pendant la baignade.
-Bien aérer la pièce si le spa est en intérieur. _________________
touri Grand baigneur
Inscrit le: 05 Juil 2008 Messages: 139 Localisation: Lanaudière
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 11:16 Sujet du message: |
Moi j'ai des difficultés respiratoires à cause du Chlore. Dans une piscine ça va mais dans un spa à haute température ça ne va pas du tout. Plus de 15 minutes et je tombe en crise d'atshme. Même chose avec l'eau de javel si je l'utilise avec de l'eau chaude.
J'ai eu du lithium avec le spa et je vais l'essayer. Je sais qu'il y a un peu de Cl dans le lithium mais je l'essaie quand même. Si ça ne fonctionne pas, je passerai au Br. Ça je sais que je n'ai pas de problème.
Personnellement, si le Brome vous donne des difficultés respiratoires, je changerais pour un autre produit.
Par contre faites attention si on vous vend une machine au sel pour utiliser mois de produit car le sel utilisé pour le spa n'est pas du Sel Filto mais du sel de brome. _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 11:19 Sujet du message: |
Une chose me chicotte mais je suis loin d'être experte en spa (je l'ai même pas encore reçu) mais les allergies, je connais car je suis allergique à tout ce qui est vert ou qui a du poil. Je peux comprendre qu'un parent et les enfants aient les mêmes réactions allergiques car on transmet ses gênes mais un couple qui a les mêmes allergies, c'est bizarre. Ça ne pourrait pas être une réaction chimique du à un mauvais dosage ou à un mélange de produit qui ne devrait pas être mélangé? _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 12:54 Sujet du message: |
| touri a écrit: | | mais les allergies, je connais car je suis allergique à tout ce qui est vert ou qui a du poil. |
Dommage, tu pourras jamais te marier avec un martien poilu.  _________________
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 12:59 Sujet du message: |
Non et mon conjint a un seul poil sur la poitrine. Il mesure environ 6mm et s'appelle Jujule. Mais des fois Julule meurt noyé dans le bain mais il revient tout frais et dispo quelques semaines plus tard. _________________ Couple qui s'est finalement décidé pour le Jacuzzi J-480 avec ozonateur, stéréo, le gros kit. On l'adore
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 616 Localisation: Québec
Posté le: Lun Aoû 18, 2008 18:35 Sujet du message: Problème respiratoire |
Je sympathise avec la personne qui adresse le problème mais je pense que la seule chose à faire est de demander l'avis d'un médecin et non pas de pseudo spécialiste surtout ici.
Dans une situation semblable il n'y a pas de place à l'essaie/erreur donc avant de proposer le lithium ou autre Il faut penser plus loin que le simple désinfectant comme cause du problème même avec une surdose.
Personne n’a pensé à un phénomène d’aérosol généré par le mouvement des jets surtout mixé avec l’air. Ce simple phénomène est encore plus critique et possiblement plus fréquent qu’une allergie ou réaction à un désinfectant surtout pour des problèmes liés au système respiratoire. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 217 Localisation: Marseille
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 14:00 Sujet du message: |
Bonjour Papykouyou
alors, le spa est-il équipé d'un ozonateur bien que l'ozone ne doive pas se retrouver non dégradé en O2 dans l'air libre et ne pourrait normalement concerner que la personne qui ouvre la couverture du spa et dans les premières minutes ? _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 15:12 Sujet du message: J'ignore beaucoup de choses |
La notice qui m'a été fournie ne précise pas si mon SPA comporte un ozonateur.
D'autre part, les gravec difficultés respiratoires sont toujours apparue le jour où j'ai remis en service le SPA, en soulevant sa couverture, après qu'il ait fonctionné en autonome pendant quelques semaines.
Les gaz toxiques ou non avaient donc pu s'accumuler entre l'eau et la couverture. _________________ SPA, Brome, toux, détresse respiratoire |
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 16:55 Sujet du message: Re: J'ignore beaucoup de choses |
| Papykouyou a écrit: | La notice qui m'a été fournie ne précise pas si mon SPA comporte un ozonateur.
D'autre part, les gravec difficultés respiratoires sont toujours apparue le jour où j'ai remis en service le SPA, en soulevant sa couverture, après qu'il ait fonctionné en autonome pendant quelques semaines.Les gaz toxiques ou non avaient donc pu s'accumuler entre l'eau et la couverture. |
Elle veux dire quoi cette phrase? _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 21:29 Sujet du message: Réponse claire, je l'espère |
Lorsqu'un spa fonctionne sans que l'on s'en serve et avec une couverture hermétique selon les conseils des fabricants, les gaz s'accumulent entre la surface de l'eau et la couverture et lorsqu'on découvre le spa après quelques semaines, on en respire une bonne bouffée.
Cela ma semble évident.
Quels sont ces gaz, je l'ignore.
Est-il vrai que, sur certains spa l'ozonateur s'arrete lorsqu'on s'y baigne et fonctionne lorsqu'on le laisse en autonomie ? _________________ SPA, Brome, toux, détresse respiratoire |
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 01:02 Sujet du message: |
Je crois qu'il est important de savoir si ce spa comporte un ozonateur ou pas.
En effet un ozonateur moderne fabrique de l'O3 mais celui-ci est normalement transformé en O2 au moment où il arrive à l'état de gaz au niveau de la cuve; de plus ce procédé permet en conjonction avec de l'oxygène actif, surtout si l'on utilise peu le spa, de se passer de désinfectants chlore ou brome que l'on sait irritant pour le système pulmonaire.
Dans cette configuration il suffirait alors de vidanger complètement le spa et au remplissage de n'employer que l'ozone et l'oxygène actif sous forme de mono persulfate de potassium, le tout à une température raisonnable (35 à 36°C) _________________ Spa Reflections modèle Malaga (ozonateur, Filtration 24/24) installé sur terrasse Mai 2007 |
Posté le: Ven Aoû 22, 2008 09:55 Sujet du message: Ozonateur |
D'après la doc que je viens de me procurer, mon spa possède un ozonateur.
Je vais donc étudier cette question. _________________ SPA, Brome, toux, détresse respiratoire |
Posté le: Ven Aoû 22, 2008 11:43 Sujet du message: |
je suis désolé mais on va clore ce sujet
nous ne somme pas médecin.
et vu les difficultes, il faut consulter d'urgence un spécialiste, pas un spécialiste du spa mais un spécialiste dans le domaine médical. |
