le plongeur Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 07:55 Sujet du message: fuite d'eau sur pressostat ! |
J'ai un spa le monde du spa, soledad, (oui je sais maintemant, et c'est trop tard, que c'est chinois, je plaide coupable!), j'ai un problème de fuite d'eau sur le réchauffeur au niveau du pressostat.
Pouvez-vous m'aidez SVP.
Merci de vos réponses. |
lepit Grand baigneur
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 11:05 Sujet du message: |
| Si c'est un pressostat vissé tu peu toujours le retirer, mettre du teflon sur les filets et le remettre en place. Avant de faire ça il faut fermer le breaker, fermer les valves d'eau à l'entrée et à la sortie du chauffe-eau et dévisser une bague du chauffe-eau pour faire sortir l'eau de celui-ci sinon l'eau va ressortir par le trou du pressostat. |
philou78 Grand baigneur
Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 193 Localisation: Yvelines
Posté le: Sam Aoû 02, 2008 21:04 Sujet du message: |
Bonsoir le plongeur,
Tu as une poisse ( tu devrais jouer au loto ).
Je ne sais plus si le pressostat est vissé comme le dit lepit.
J'ai l'impression qu'il est soudé.
Regarde quand même.
Si c'est le cas ne mets pas du teflon mais de la filasse avec de la pate à joint ( ça tiens mieux dans le temps et à la chaleur).
Et si il est soudé il y a peu etre une solution avec une pate qui se polymerise .
Elle se trouve au rayon plomberie ( c'est une sorte de pate a modeler qui se durci à l'air ).
Tu en met à l'extérieur autour du pressostat si possible sans contact avec l'eau et tu la séches au séchoir.
Je suis surpris par ta mésaventure c'est pas ton électricien qui a forcé dessus.
Bon courage
Philou |
