manuemica Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Juil 29, 2008 21:48 Sujet du message: pompe desamorcée |
| aprés la vidange de mon spa 6 places encastré la pompe tourne mes pas d'eau expulsée elle a du se desamrcer vite de l'aide merci par avance |
LAURENT D Grand baigneur
Inscrit le: 20 Nov 2005 Messages: 467 Localisation: ALPES
Posté le: Mar Juil 29, 2008 23:48 Sujet du message: LE SPA c'est un plaisir |
bonsoir
pour rearmorcer ta pompe il faut creer une fuite de l'air sur le haut du corps de pompe.Sur certains flasque de pompe tu as des vis de purge ,ou devisse la sortie de la pompe (pas entierement et sans que le moteur tourne)
ne laisse pas la pompe tourner a vide _________________
www.alpes-spa.com |
