sable qui sort par le skimmer?
sukhoi
Message 1  Posté le: Mer Juil 09, 2008 11:34    Sujet du message: sable qui sort par le skimmer? Répondre en citant
Bonjour à tous!
Je viens poser exposer un problème technique pour essayer de régler les soucis d'une piscine à laquelle je peux pas acceder (on m'a décrit les symptômes mais je ne peux pas me rendre sur place pour essayer de dépanner)
Cette piscine dispose de deux skimmers et d'une filtration à sable. Normalement lorsqu'on veut la nettoyer, il faut brancher un tuyau sur un des skimmers, boucher l'autre afin de créer un débit plus fort puis mettre la vanne 6 voies sur égout.
Je précise que celui qui a manipulé la vanne l'a toujours fait pompe sur arrêt Wink
Seulement voilà, il y a quelques jours, l'aspiration vers l'égout semblait inefficace. Hier une autre tentative a été réalisée et il semblerait que du sable soit sorti en grosse quantité par le tuyau d'aspiration (donc, en provenance du skimmer!)
J'avoue ne pas comprendre ce qui a pu se passer pour inverser le sens du flux, pour moi, la pompe doit forcément créer une aspiration du skimmer vers le filtre ou vers l'égout mais ne peut en aucun cas renvoyer l'eau vers le skimmer.
Le sable provient evidemment du filtre à sable. quel chemin peut-il emprunter pour finir dans les conduits du skimmer?
Quelqu'un a-t il une idée sur l'origine du problème?
popot
Message 2  Posté le: Mer Juil 09, 2008 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
ca fait 25 ans que je m'occupe de piscines, c'est la premiere fois que je lie un tel phénomène: il y a un épisode qui manque dans la description du problème, sans mettre en doute les explications.
petite remarque: cette piscine n'a pas de prise balai ?
sukhoi
Message 3  Posté le: Mer Juil 09, 2008 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est exactement ce qu' a dit le pisciniste qui a eu la gentillesse de se déplacer (gratuitement) pour essayer de trouver une solution. Il a, semble-t-il tout testé sans trouver d'avarie.
Cette piscine n'a effectivement pas de prise balai, il faut se brancher sur l'aspiration skimmer.
J'ai encore une fois demandé à celui qui avait essayé de nettoyer la piscine de me raconter dans son intégralité les actions effectuées: pas d'erreur de manipulation, ce que confirme le pisciniste .
Si quelqu'un a une hypothèse à avancer. on aimerait comprendre! Rolling Eyes
marcpaul
Message 4  Posté le: Mer Juil 09, 2008 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
la pompes est elle en triphasé? si oui, y a t'il eu des travaux EDF recemment? J'ai connu le même problème avec des tours de desenfumage et une pompe à vide qui tournaient à l'envers suite au changement du cable EDF branché de manière inversée (phase) : résultat, les moteurs "normaux" tournent comme d'habitude, les triphasés à l'envers.
Peut être une piste
sukhoi
Message 5  Posté le: Mer Juil 09, 2008 22:01    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être une piste
Merci pour cette idée, la pompe est en mono, en revanche, il y a bien eu des travaux d'électricité dans le local piscine il y a 10 jours.
Ce qui est vraiment étrange, c'est tout marche parfaitement maintenant, c'est à n'y rien comprendre Evil or Very Mad
Pas de nouveaux messages Aide au choix du filtre à sable ? Touille PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Oct 04, 2008 11:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable et chaussettes luberon PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Oct 02, 2008 14:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Filtration à sable matériel manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Ven Sep 26, 2008 12:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages age du filtre à sable didier31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Sep 19, 2008 11:55 Voir le dernier message
Piscine - sable qui sort par le skimmer?
