Diodes alimentation Robot patriote
sam78
Message 1  Posté le: Mer Juil 09, 2008 08:44    Sujet du message: Diodes alimentation Robot patriote Répondre en citant
Je cherche les références et ou commander le pont de diodes situé au niveau de l'alimentation sur un robot patriote. Ces dernières ont cramé il y a au moins deux ans sans pertuber la fonctionnement du robot. Je viens de déposer mon robot au SAV pour un problème de charbon en demandant également le changement des diodes. Résultat on me propose de changer la carte électronique pour 400 euros. Selon moi ces diodes sont présentes pour protéger la carte en cas de surtension et si elles grillent c'est justement pour ne pas changer la carte.
Enfin ayant bruler je ne peux pas lire les références.
jaar
Message 2  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 10:09    Sujet du message: Re: Diodes alimentation Robot patriote Répondre en citant
un pont de diodes en entrée, protège le circuit contre les inversions de polarité, pas contre les surtensions, je suppose que l'alimentation se fait par un adaptateur 220/? volts continus.
Si tu ne risques pas d'inverser la polarité (détrompeur), pas besoin du pont
nb: il est préférable de le remplacer, car il pourrait constituer une charge supplémentaire à ton alim qui pourrait cramer à son tour (la matière carbonisée n'est plus isolante, mais plutôt conductrice)
Les caractéristiques de ton alim, tension de sortie et ampérage (par ex 12V 5A) devraient te permettre d'acheter le pont adéquat.
jaar
Message 3  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 10:19    Sujet du message: Répondre en citant
je viens d'aller voir les caractéristiques du robot patriot
l'alim est en 24 V , consomation 130W soit 5,5 A
un pont de diode de 600V 25A coûte 2,90 euros ici
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Composant-electronique,Pont-de-diode
sam78
Message 4  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 11:07    Sujet du message: Diodes alimentation Robot patriote Répondre en citant
J'ai l'impression qu'il s'agissait de deux diodes Zener , quand à la tension pris aux voltmètres elle avoisine les 48 v. j'ai changé les diodes mais cel a ne devait pas être la bonne référence car elles ont cramées aussitôt. Visiblement ce sont des diodes qui fonctionne dans les 2 sens. l'idéal serait que quelqu'un puisse me lire les références des diodes sur la carte de son robot. Ce sont deux petites diodes qui se trouve sur la carte de chaque coté de l'alimantation.
Cordialement
jaar
Message 5  Posté le: Jeu Juil 10, 2008 12:22    Sujet du message: Re: Diodes alimentation Robot patriote Répondre en citant
Cordialement
je pense qu'il doit plutôt s'agir de varistances
Pas de nouveaux messages Recherche notice technique robot Swee... brema13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Oct 08, 2008 08:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages QUALITE ROBOT AQUASMART IRRIPOOL TITI_78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Oct 07, 2008 20:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot sur plage immergée reve d'o PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Oct 07, 2008 12:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Achat robot TITI_78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 39 Mar Oct 07, 2008 12:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel robot choisir ambroisegag PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Oct 04, 2008 13:16 Voir le dernier message
Piscine - Diodes alimentation Robot patriote
