Filtre pour SOLEDAD de "Le monde su SPA"
philou78
Message 1  Posté le: Sam Juil 26, 2008 22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le plongeur ( ou la plongeuse )
Concernant mon spa solaire
La modification du spa n'est pas évidente.( je l'ai modifié grace au info d'Eden )
Il faut dériver le circuit de filtration et l'envoyer sur un panneau solaire.
J'ai voulu tester le principe en région parisienne ( je veux passer au solaire totalement pour le chauffage de la maison ).
Il est bon mais il faudrait deux panneaux soit 4 m2 ( pour couvrir 6 mois de l'année ).
Pour nos amis canadiens qui sont un peu à l'écart je pense que c'est pas mal.
Car la nouvelle pompe de circulation ( 60 w ) peu fonctionner au solaire donc on se retrouve avec un système complètement autonome en cas de coupure de courant ( donc pas de risque de gel ).
Je me demande si d'autre personne on fait ce montage.
Il y a quand même un problème, c'est l'été ( pour nos amis du sud ).
Hier je suis monté à 36 ° avec une pointe de soleil.
Il suffit de mettre une butée haute qui coupe la circulation au delà d'une certaine T°( pour l'instant moi c'est manuel ).
L'investissement est de l'ordre de 300€ par panneaux.
Mais c'est tellement plus sympa de se dire que l'on se trempe dans une eau chauffé par le soleil. ( mais bullée par EDF )
Bon bain à tous
Philou
le plongeur
Message 2  Posté le: Lun Juil 28, 2008 07:34    Sujet du message: Spa chauffé solaire Répondre en citant
Salut philou,
Effectivement, parfois comme aujourd'hui le plongeur est une plongeuse, mais le masculin l'emportant sur le féminin (hic!), comme nous sommes plusieurs à écrire .
Pour le solaire tu as raison pour limiter le degré de température car actuellement mon spa est à 30° le matin sans chauffage, et il monte à 33° /34 ° dans l'après-midi, je mets le chauffage en route pour le monter à 35° puis je l'éteinds pour la nuit.
C'est surtout pour l'hiver que le solaire m'interresse, car l'ensoleilllement est largement suffisant pour chauffer le spa.
Je traite l'eau à l'oxygéne actif, sur l'emballage ils préconisent de doubler les doses au premier remplissage, ce que j'ai fais, puis de renouveler l'opération en suivant les doses normales tous les quinze jours ! je me demande si cela est suffisant ? je trouve l'eau un peu moins claire après quelques bains, as-tu l'habitude de ce type de traitement ou des infos ? il me semble que j'ai vu des sujets analogues sur le forum, je vais aller y jeter un oeil,
A plus,
Ah, j'allais oublié , pour info , j'ai payé mon spa le monde du spa livraison comprise (soit 500€), 3450€. J'avoue que c'est un achat spontané, donc peut-être pas ma meilleure affaire, mais je fais avec!
philou78
Message 3  Posté le: Lun Juil 28, 2008 09:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je traite à l'ozone et à l'oxygéne actif .
Une dose aprés chaque baignade double si plusieurs personnes.
J'ai déjà eu aprés un bain de 5 personnes une eau en piteux état mais en 24 h je l'ai récupérée ( avec du chlore ).
Hier aprés un bain l'eau n'avait pas une bonne couleur.
Il y a trois jour j'ai voulu ajuster le ph en mettant du PH- et je pense que cette intervention n'a pas été apprécié par l'eau.
Cette eau date quand même d'Avril je pense que ce midi je vais vidanger pour entamer les fortes chaleur ( rèvons un peu sur Paris ) du mois d'aout, et partir sur une bonne base.
Je ne suis pas trop partisan d'avoir une eau chargée en chimie et sur le forum il y à plein d'avis sur le traitement de l'eau.
Et concernant ton spa je pense franchement que le plus dur est passé et l'essentiel c'est d'etre bien dedans et de se détendre .
Bon bain.
Philou Very Happy
le plongeur
Message 4  Posté le: Mar Juil 29, 2008 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Philou,
On peut donc mélanger certains types de traitement ?
Car ne sachant pas quoi faire au début j'ai acheté toute une batterie de produits qui ne me servent à rien car très écolo d'une part, et aussi par peur de me tromper!
Donc je fais un traitement complet à l'oxygéne actif (Eco Spa), sur la boîte il est écrit qu'il autorégule le PH, antialgues, clarifie l'eau, anticalcaire, garantit une eau pure, sans goût et sans odeur,100 % écologique, 1 seul traitement toute les 2 semaines.
Le rêve quoi! donc quand j'ai trouvé ce produit je l'ai tout de suite acheté, tant pis pour tous les autres déjà stokés :
( ph+,Ph- eau éclatante 3 en 1, pastille de brome, brome choc, nettoyant spa ect.). Dans ma réserve j'ai une boîte de flash désinfinctant de HTH, elle est donc compatible avec l'oxygéne actif, et si j'ai bien compris je peux m'en servir en cas d'eau qui vire ?
Tu parles de faire un ajout régulier d'oxygéne actif, mais avec quel type de produit ? Dans ma région je n'ai trouvé que cette solution compéte, et je ne pense pas qu'il soit très bon de recommencer le traitement avant la période qu'il préconise!
Merci encore de ton aide, et c'est vrai que j'apprécie mon spa depuis ces derniers jours!
Very Happy
philou78
Message 5  Posté le: Mer Juil 30, 2008 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'évite de mélanger mais seulement quand sa tourne au vinaigre. Wink
Pour l'oxygéne actif tu en as chez merlin l'enchanteur ou en hypermarché A****N
Le nom savant: (bis ) peroxymonosulfalte (bis) sulfate de pentopotassium il me semble et il n'y a que ça ( à 99 % ) pas de mélange.
Bidon de 5 Kg 250 pastilles de 20g de 40 à 50€.
Effectivement continue ton traitement ,mais je suis quand même septique pour un produit qui a une action sur 2 semaines quelque soit le nombre de baigneur.
Le probléme c'est que je ne pas encore acheté un testeur d' oxygéne ( il faut des pastilles DPD4 Bayrol en fait on le trouve sur le net ).
Donc je traite à vue.
Mais aujourd'hui l'eau est nickel ( normal j'ai vidangé ! ) et j'espére qu'elle va le rester jusqu'à l'automne.
Bon bains
Philou
le plongeur
Message 6  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 07:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un nouveau problème, il y a une fuite d'eau sur le réchauffeur, et plus précisement au pressostat elle est assez importante.
Pouvez-vous m'aider ?
Merci de vos réponses.
TOURNIER
Message 7  Posté le: Ven Aoû 15, 2008 20:29    Sujet du message: le monde du spa? AIIIE!!! Répondre en citant
J'ai également acheté un spa chez ces gens là et j'ai également eu des problèmes autres. Je souhaiterais rentrer en contact téléphonique avec des clients de ce fournisseur pour voir si je suis un cas isolé ou bien si la plupart des clients ont des problèmes. Vous pouvez m'envoyer vos mails et n°s de téléphones à canope.canope@wanadoo.fr ou directement m'appeler au 0683875899. Merci
philou78
Message 8  Posté le: Dim Aoû 17, 2008 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tournier
Bienvenue dans le club.
Je trouve plus sympa d'échanger nos mésaventures pour le bien de tous sur ce forum.
je sais bien que certaine personnes vont glousser mais il faut bien que tout le monde rigole bien.
Pour l'instant je suis satisfait de mon spa ( mackay ) et je commence à bien le connaitre. ( résistance HS après une journée )
D'où vient ton problème ?
Philou.
TOURNIER
Message 9  Posté le: Lun Aoû 18, 2008 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
parmessoins bonjour.
Tu as des actions au "monde du spa" pour mettre un lien en fin de tes messages?
Penses tu que les clients de ce founisseur soient plutôt Very Happy plutôt Crying or Very sad ou comme moi Evil or Very Mad ?,,,
philou78
Message 10  Posté le: Mar Aoû 19, 2008 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est pour le fun.
Avec les pb quelle a elle est bien courageuse .
Philou
Page 2 sur 2
Pas de nouveaux messages Lève couverture pour spa desjoyaux st... EdenSpa SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Jan 03, 2009 15:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre a cartouche 'magiline' ou filt... francky661 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mar Déc 30, 2008 20:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les bonnes résolutions pour commencer... Chris83 Bavardages du moment 40 Lun Déc 29, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages RECYCLAGE DES EAUX DE LAVAGE DE FILTRE anmara PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Lun Déc 29, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle quantité de sel pour ma piscine? Stroubidoul PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Déc 27, 2008 19:20 Voir le dernier message
Piscine - Filtre pour SOLEDAD de "Le monde su SPA"
