chrisdream Grand baigneur
Inscrit le: 23 Aoû 2007 Messages: 402 Localisation: Nantes
Posté le: Jeu Fév 07, 2008 11:04 Sujet du message: blower ou venturi |
je souhaite faire dans un coin de mes marches un systeme plus ou moins de spa ou tout au moins un coin "relaxant"' .j'ai lu qu'il existait les 2 systemes : blower et venturi
que pensez vous de ces systemes
que doit on mettre comme buse de refoulement en sortie
MERCI |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3715 Localisation: lille
cigales83 Grand baigneur
Posté le: Jeu Fév 07, 2008 12:48 Sujet du message: |
Pourquoi pas les 2  _________________ Débordement 8x4 en construction
http://mapiscine.homeip.net  |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 09:45 Sujet du message: |
ça resemble a une buse de refoulement ? enfin de loin
quel puissance de pompe as tu mis et combien de buse as tu ? |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 09:50 Sujet du message: |
oui c'est un buse de refoulement mais tout se fait dans le tube (sur la droite de la photo)
la pompe c'est une 10M3/H et j'ai qu'une buse (venturi) par contre quand j'ouvre la 2eme buse, l'effet venturi s'arrête (manque de puissance), y'as plus de bulle d'air, alors peut etre qu'avec un blower ça devrait passer  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 09:54 Sujet du message: |
je ne vois pas bien sur la photo mais le tube a droite c'est juste un tube avec un trou pour injecter de l'air ?
question :
si tu diminues l'arrivée d'air (le diametre) peux tu faire fonctionner 2 buses |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 10:01 Sujet du message: |
non les 2 sont en 50 de diam mais si j'ouvre les 2 y'as pas asser de puissance pour que l'effet venturi arrive
oui il y a un trou au dessus pour l'arrivée d'air et dedans il y as un tube conique pour reduire l'arrivé d'eau et donc augmenté la pression
Posté le: Ven Fév 08, 2008 10:32 Sujet du message: |
merci pout tous ces renseignements ,
tu n'as pas essayé de mettre une pompe plus puissante
c'est suffissant une seule buse
(je n'ai pas encore vu ta vidéo , je suis au boulot et et mon serveur proxy me refuse l'acces) |
Posté le: Ven Fév 08, 2008 10:50 Sujet du message: |
merci du lien mais esthétiquement ç'est pas terrible , dans mon projet je vais les mettre dans les marches donc je cherche de la discretion
donc si une seule buse par personne suffit et que je veux que ce soit pour 2 pers , je vais mettre 2 buses de refoulement (je ne cherche pazs non plus a monter une usine a gaz) , un systeme venturi comme tu m'as montrer + haut , quant a la pompe entre 15 et 20m3/h , je ne sais pas encore |
